Modelism - RHC Forum: Daca ma puteti ajuta ?? - Modelism - RHC Forum
Daca ma puteti ajuta ?? mot 400 perii+ reg pt LiPo+acc Lipo
#1 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
  Postat 07 April 2007 - 04:25 PM
Am un model echipat cu :
.:2 motoare 400/35 cu perii (Voltage: 7.2 Volts No. of cells: 6 Current Amps at max. efficiency: 4.50 A ,max power: 9.00 A max. efficiency: 70.00 %).
. :un regulator ESC pentru motoare cu perii, 30A, 3 celule LiPo(se poate conecta acc. LiPo la motoarele susmentionate)
. :Acumulator 3s 2100mA 10C LiPo
Daca se poate face leg celor 2 motoarelor in serie sau alt tip de conectare dat fiind voltajul bateriei (11.1-7.2 =3,9 volti plus ) si voltajul maxim suportat de motor,sau o alta solutie daca a mai facut cineva ??
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 07 April 2007 - 05:17 PM
Postat 07 April 2007 - 04:37 PM
Le pui in paralel. Nu dai gazul la maxim si gata.
Oricum tensiunea bateriei mai scade in functionare.
Pe mine piticii de pe creier m-au pus sa caut motoare la 6V......
#3 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 07 April 2007 - 04:43 PM
Nenica, a trebuit sa recitesc de cateva ori ca sa inteleg ce vrei... Reciteste-ti postul si vezi daca mai intelegi ce ai vrut sa spui. In fine...
Poti conecta motoarele 400 la pac de 3 celule LiPo cu conditia sa nu depasesti curentul maxim suportat de motor. Verificarea curentului maxim se face acasa pe banc, cu power metru. Nu merge cu ampermetru chior ptr ca da rezultate eronate din cauza rezistentei interne prea mari.
Daca motoarele sunt direct drive, reducerea curentului se face prin reducerea diametrului si a pasului elicei fata de cea recomandata de producator. Daca ai reductor, trebuie marit raportul de demultiplicare si poate redus si diametrul si pasul elicei ca la direct drive.
In ambele situatii, dat fiind ca te abati de la recomandarile producatorului, trebuie sa experimentezi pe banc. In orice caz, trebuie sa ai grija sa nu depasesti curentul maxim suportat de motor. Nu pune la 3 LiPo elicea recomandata ptr 2 LiPo ca arzi motorul urgent.
Chiar si in conditiile in care folosesti elice/reductor care sa nu permita motorului sa depaseasca curentul maxim, uzura motorului va fi mai rapida si e bine sa eviti sa tii gazul la maxim pe perioade indelungate. Il rog pe Se Poate Si Asa sa povesteasca experienta lui cu 400 la 3 celule Lipo.
Cirip
EDIT: Se pare ca am raspuns in acelasi timp cu Se Poate :)
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 07 April 2007 - 04:44 PM
#4 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 07 April 2007 - 05:16 PM
Multam' fain (la solutia asta m-am gandit aceea de a merge cu gazul la aprox 1/3 din cursa dar o sa verific pe banc)
Am pus aceasta intrebare ,ca poate cineva a gasit o alta varianta....
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 07 April 2007 - 06:55 PM
Postat 07 April 2007 - 06:12 PM
daca motoarele 400 sunt la 7,2v ,merg linistit la 3 celule.am eu pe un ezglider de 1 an de zile.poti sa dai gazul la maxim.
daca motoarele 400 sunt la 6v ,se parlesc in 30 de secunde.(cu gazul la maxim).
#6 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 07 April 2007 - 06:53 PM
Mersi Silviu,ca intotdeauna la subiect ,scurt si edificator(da e la 7.2v-e un AIRBULL) .Mersi !!
Multumesc tuturor de sfaturi ,Cirip si Se poate si asa ?....si PASTE FERICIT ALATURI DE FAMILIE,SI CU GANDUL LA MAREA FAMILIE A MODELISTILOR !!!!!
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 07 April 2007 - 06:56 PM
#7 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 07 April 2007 - 07:25 PM
Merg in paralel, dar daca nu pui bobine de echilibrare cuplate, ai sa ai curenti indusi, si multe 'bruiaje'.
