incarcator auto pentru pda
#31
Postat 16 March 2007 - 04:36 PM
@Cirip: am incercat sa schimb valoarea rezistentei, nu se intimpla nimic nou.
@ipsihi: am incercat si cu un 1085, se incalzeste ceva mai putin decit 7805 dar tot nu poti tine mina pe el.
am masurat curentul, este de 370mA cu gps-ul pornit. din pacate acumulatorul era full in momentul ala, deci nu ajuta foarte mult.
voi incerca si schema cu lm2676, dar intre timp am mai facut o descoperire interesanta. v-am zis ca am cumparat mai multe tipuri de incarcatoare pentru aceasta joaca. unul din ele s-a potrivit perfect pe telefonul meu (nokia) si l-am folosit fara sa-l demontez. azi i-a venit si lui rindul si ce credeti c-am gasit in el ?
acelasi 34063, dar pe alt cablaj. asta are bobina, are rezistente, dioda si led (monocolor), dar 3 sferturi din cablaj sint libere. au desenate si numerotate o gramada de piese, printre care 2 tranzistori si alte rezistente, un led bicolor, o mufa USB. deci clar, cablajul asta face ce am eu nevoie. e, sa vedem acum cine ma invata cum sa-l completez ;)
pozele vin diseara sau miine, ca aparatul e acasa.
am cautat scheme pentru 34063 cu tranzistori dar n-am gasit inca.
am mai primit o sugestie, sa cascadez 7812, 7809, 7805. asta ar putea rezolva problema incalzirii excesive ?
A physics truck just turned over outside! There’s physics everywhere!
#32
Postat 16 March 2007 - 06:01 PM
jaffar, la 16 Mar 2007, 16:36, a spus:
Nu inteleg. Eu am propus sa pui o rezistenta in paralel, nu sa schimbi ceva.
"nimic nou"...? Cat era tensiunea de iesire inainte si cat era dupa conectarea rezistentei in paralel. Ai masurat in gol sau in sarcina? Pune o rezistenta de 20...50 de ohmi la iesire ca sa simulezi un consum. Surselor in comutatie nu le place sa stea in gol.
Cat e tensiunea pe pinul 5 inainte si dupa modificare? Ar trebui sa stea constanta la 1.25V.
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 16 March 2007 - 06:03 PM
#33
Postat 19 March 2007 - 09:49 AM
da, dar cu rezistenta in paralel nu realizam modificarea ei ?
am incercat vreo 10 valori, cu hirtiuta cu calcule alaturi. am mers de la 4.7v pina pe la 6.5v pe tensiunea de iesire (cu pda-ul alimentat), dar n-am realizat nimic. de incarcat tot nu se incarca, backlightul tot clipeste cam o data pe secunda (cind clipeste si ledul rosu care ma anunta ca incarc ceva.
am observat si ca, daca sting pda-ul, ledul rosu devine portocaliu, chestie care nu-mi sugereaza nimic bun.
incep sa cred ca nu e atit de simplu cum speram :(
incerc sa-mi fac timp sa fac si varianta cu lm2676.
#34
Postat 19 March 2007 - 01:25 PM
Exact aceeasi problema am avut-o si eu cu un Loox520N, respectiv imposibilitatea de a incarca scula de la bateria masinii.
Electronist fiind, am inceput sa experimentez felurite montaje, inclusiv cea din figura 10 a manualului.
Initial tranzistorul a fost un BD139 care se incalzea groaznic!
Am ajuns pana la tranzistor de comutatie din sursa de calculator si tot nu vroia sa mearga rece. Evident, bobina calculata, alea alea...
Apoi, am luat de pe okazii un incarcator care, zice-se, ar livra 2A, cu port de USB pe el... Ceva ce nu as fi reusit sa fac sa arate onorabil...
Desfacandu-l, am avut socul vietii mele! Va las pe voi sa trageti concluzia!
[...sunt curios si de aceea am nasul in bandaje...
#37
Postat 21 March 2007 - 03:18 PM
am incercat si metoda cu 3 gindaci unul peste altul, fara succes.
dupa cum spuneam (am dat edit in loc de reply..), m-am saturat de degete arse si fum in ochi asa ca mi-am luat incarcator, scrie pe el 2A.
cu gps-ul pornit si cu muzica, incarca bateria exact ca cel de priza, adica foarte repede.
din pacate, carcasa e lipita si nu reusesc s-o desfac pentru poze fara s-o distrug.
Aceasta postare a fost editata de jaffar: 22 March 2007 - 11:34 AM
#38
Postat 30 March 2007 - 01:57 PM
jaffar, la 19 Mar 2007, 14:22, a spus:
acolo sint 3 de 34063 unul peste altul ?!
cit ai dat pe el ?
cit ai dat pe el ?
Da, sunt trei cocosate, unele peste celelalte... Pur si simplu, in paralel! Evident, bobina este dimensionata pentru acel curent. Am dat vreo 60 de lei.
