planuri pentru navomodele de pescuit si schema rad
#37
Postat 15 June 2007 - 11:24 PM
@nycup daca zici ca e de la masinuta, si iti trebuie putere mai mare inseamna ca e chinezarie(nu ca alea profesionala nu ar fi facute tot in china :) ).
nu te complica cu modificari la statie, e mult mai usor si iesi mai ieftin(desi nu o sa crezi la inceput) cumparand una proportionala.vezi pe la vanzari ca daca nu ma insel avea diesel power de vanzare una in 3 canale(traxxas) si e foarte buna pt ce iti trebuie tie(un canal fata-spate, altul stanga dreapta, si ultimul basculare cuva)si e si ok la pret parca 150 ron.
daca vrei neaparat sa o modifici pe aia de la masinuta in afara faptului ca iti trebuie marita puterea iti mai trebuie si canalul 3(si daca mai faci si asta e exact cireasa de pe tort), asa ca...
referitor la motor, unii oameni mai si glumesc cand iti spun sa pui brusheles pe barca de momit, asta doar daca nu cumva vrei sa dai liniute cu pestii (sau poate ii obosesti inainte ca sa nu se mai zbata cand ii agati in undita :D) ), asa ca ia un seria 600, ceva pe 12v si clar cu reductor.
spor la treaba si asteptam poze cu barcuta
#38
Postat 15 June 2007 - 11:34 PM
@radu rvm felicitari, nu conteaza partea artistica, daca pluteste si isi face treaba chiar nu are importanta cum arata.
referitor la cuplaj, modelul ala cu reglete e si nu e ok. intr-adevar e simplu de facut, dar o sa capete o bataie din cauza greutatii mai mari pe o parte(suruburile) si oricum iti trebuie facuta o reductie la partea dinspre axul motorului.
cel mai simplu ar fi daca ai gasi pe cineva cu un strung si iti face un cilindru cu o gaura longitudinala de 2 la un capat si 4 in capatul celalalt si transversal 2 gauri prin care sa treci suruburi cu care sa fixezi cuplajul pe ax(de preferat unul pe o parte si celalalt pe partea cealalta). te inspiri si tu din poza :)
Aceasta postare a fost editata de ToX: 15 June 2007 - 11:35 PM
#40
Postat 18 June 2007 - 08:02 AM
motoarele sunt POWER 755/40 la 12v nu am pus încă reductoare
a-si mai dori dacă se poate s-mi spuneţi ce raport de reducere să fie deoarece motoarele auo turaţie de 5600 la 12v iar eleicea este de 35 cu trei pale, su dacă trebuie să-mi modific si eleicea
#47
Postat 19 June 2007 - 08:27 AM
Teoretic e buna, are 4 canale ceea ce e suficient ptr nevoile tale, iar lipsa softului si-a altor "nebunii" indispensabile la aero, o fac acceptabila la pretz. Din pacate n-am avut aceasta statzie si nu stiu cum se comporta "la lucru", dar in principiu nu vad de ce n-ar merge.
PS: dac-o iei SH, neaparat probeaz-o inainte
#49
Postat 19 June 2007 - 09:02 AM
soare_geo, la 18 Jun 2007, 09:23, a spus:
nykup
motoarele POWER 755/40 sunt f bune ptr eleicea de 35 cu trei pale, n-ai nevoie de reductor, potzi folosi chiar si elice de 40
Numai sa ai girja sa nu-ti iasa barcutza prea grea
....cu 12 V alimentare ,power 755/40 duce lejer chiar o elice tripala de 60mm.Eu asta folosesc pe navo de pescuit !
Postat 25 June 2007 - 10:47 AM
salut
dupa ce am pus barca pe apă , am dat de un necaz foarte mare
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif a inceput să se descojească vopseaua de pe barcă (vopesaua este clorcauciuc data peste domoştiuc)
vă rog frumos să mă ajutaţi cu o idee cu ce asi putra să vopsec barca ca să nu se mai descojească
#53
Postat 25 June 2007 - 08:38 PM
nykup, la 25 Jun 2007, 10:47, a spus:
(vopesaua este clorcauciuc data peste domoÅŸtiuc)
..............omule .....exista atata vopsea in tzara asta......ce dracu.....poti folosi cu incredere si sprayul cu vopsea........ :( http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ohmy.gif
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
0744.35.25.89
0727.88.75.46
