Modelism - RHC Forum: HELP!!! UN CANAL ARS - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 30-November 06
Postat 23 February 2007 - 08:42 PM
am o statie AIRTRONICS RD 6000 si am ars azi din greseala canalul pt TR la receptor :( (can 3)
partea nasoala este ca o am din America si am receptorul pe 72 MHz si modul de receptie PPM
i-mi puteti da va rog vreun site ceva de unde pot cumpara altul din afara pe aceeasi fregvrenta va rog? :(
Aceasta postare a fost editata de odish1989: 23 February 2007 - 09:09 PM
#2 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 23 February 2007 - 10:16 PM
odish1989, la 23 Feb 2007, 20:42, a spus:
Cam greu sa-l arzi. Poate ai intrerupt alimentarea pe canalul respectiv. Incearca sa iei alimentarea de pe alt canal si sa pastrezi de la asta doar pin-ul de semnal. Ca sa verifici asta, masoara tensiunea intre firul negru si cel rosu al servoului de pe canalul respectiv si vezi sa ai tensiunea e alimentare acolo.
#3 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 24 February 2007 - 07:03 AM
partea nasoala este ca din pacate nu s-a ars alimentarea ca am pus osciloscopul pe canal, si din tot receptorul mai merge canalul 1 si 2 :(
#4 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 24 February 2007 - 09:48 AM
Daca ai zis de ... osciloscop, :( , inseamna ca stii ce e ala si cu ce se ... mananca http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif , asa, ca daca n-ai probleme de ... gabarite iti poti incropi un mic decoder, de 3 ch, cu un PIC sau cu ceva ... bipolare traditionale. Preiei semnalu' multiplex, pe care il ai disponibil la iesirea din demodulatorul Rx-ului si daca ai dotarea si un minim de experienta, nu e mare lucru ... Banuiesc ca nu tii osciloscopul doar sa te ... joci cu el ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_15.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_14.gif Sunt pe net o multime de solutii de decodere de toate felurile.
#5 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 24 February 2007 - 05:35 PM
odish,
Probabil ca ai ars bufferul de iesire de pe canalul 3 de la decodorul de PPM. De cele mai multe ori decodorul este un simplu registru de deplasare. Un cip pe care l-am intalnit des este 4015, deci cred ca ai sanse mari sa il inlocuiesti. Desfa receptorul si vezi ce e acolo. Fa si niste poze si poate ne mai dam cu parerea.
EDIT: Daca receptorul are mai mult de 4 canale e posibil sa foloseasca 74HC164. Functia este aceeasi, adica tot registru de deplasare, dar cu nr dublu de celule fata de 4015.
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 24 February 2007 - 09:18 PM
#6 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 24 February 2007 - 05:45 PM
odish1989, la 24 Feb 2007, 07:03, a spus:
partea nasoala este ca din pacate nu s-a ars alimentarea ca am pus osciloscopul pe canal, si din tot receptorul mai merge canalul 1 si 2 http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif
Inainte de a purcede la solutii mai delicate, verifica daca nu cumva iesirea cu pricina e pusa la masa de frun strop mititel de ceva conductor. De regula iesirea unui registru de care zice @Ciripone, este in colectoru' unui tranzistor, care debiteza pe o rezistenta, si tranzistoru' respectiv nu se prea duce, decat daca-i faci ... zile fripte http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/huh.gif cu tensiuni externe, peste valoarea de strapungere. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif Si de regula, tranzistoarele's de tip npn, deci cu colectoru'n sus, la plus. Poate daca dai mai multe relatii despre ... caz, :huh: (cum ai ajuns la situatia asta), se gaseste o solutie mai simpla. Apropo' ! Unde sta potentialu' iesirii defecte ? Sus (+Vcc) sau jos (GND) ?
#7 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
  • Inregistrat: 01-January 06
Postat 24 February 2007 - 11:25 PM
Corecta gandirea domnu' Doctor !
Stima
#8 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 25 February 2007 - 09:27 AM
Cirip, la 24 Feb 2007, 17:35, a spus:
odish,
Cirip
Se pare ca ai avut dreptate chiar bufferrul de iesire e dus , e un 4015B in variata SMD.
I-mi puteti spune va rog de unde pot sa cumpar unul ca pe la mine in craiova nu l-am gasit.
Inca o intrebare asta e un integrat simplu..nu mai treb programat sau ceva de genul asta nu?
Aceasta postare a fost editata de odish1989: 25 February 2007 - 09:36 AM
#9 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 25 February 2007 - 03:09 PM
poti face o comanda online la Adelaida-Craiova , si in max o saptamana iti vine acasa http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif ..
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 25 February 2007 - 03:09 PM
#10 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 25 February 2007 - 06:46 PM
odish1989, la 25 Feb 2007, 09:27, a spus:
Nu, nu trebuie programat, stai linistit. Scoate-l cu atentie pe cel vechi si lipeste-l rapid, fara sa supraincalzesti pe cel nou.
Spor!
Cirip
#11 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 25 February 2007 - 10:25 PM
e bine atuncea...urmeaza doar sa il gasesc la magazin sau pe net atuncea multumesc
#12 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 25 February 2007 - 10:30 PM
domnu_doctor, la 24 Feb 2007, 17:45, a spus:
Inainte de a purcede la solutii mai delicate, verifica daca nu cumva iesirea cu pricina e pusa la masa de frun strop mititel de ceva conductor. De regula iesirea unui registru de care zice @Ciripone, este in colectoru' unui tranzistor, care debiteza pe o rezistenta, si tranzistoru' respectiv nu se prea duce, decat daca-i faci ... zile fripte :wacko: cu tensiuni externe, peste valoarea de strapungere. :D Si de regula, tranzistoarele's de tip npn, deci cu colectoru'n sus, la plus. Poate daca dai mai multe relatii despre ... caz, B) (cum ai ajuns la situatia asta), se gaseste o solutie mai simpla. Apropo' ! Unde sta potentialu' iesirii defecte ? Sus (+Vcc) sau jos (GND) ?
potentialul sta la 0 , daca pun osciloscopul pe canal nu da nimica pe semnalul de servo e mort
eu am prajit asta printr-un test de variator de turatie facut si am atins din greseala cu sonda de la osciloscop o alimentare de 18v si am bagat 18v pe canalul 3 :(
#13 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 04 March 2007 - 06:49 PM
am rezolvat problema cu canalele acuma merg toate da mai apare o problema grava pe care o facea receptorul inainte de a schimba 4015-le ars.
Daca il supun receptorul la socuri (si daca ii dau un bobarnac) incep servourile indiferent pe ce canal s-ar afla sa dea in parchinson.
Eu ma gandeam ca ar putea se se fi stricat Quartzul de pe receptor de la atatea crash-uri cate a luat receptorul saracul la viata lui.
A mai intalnit careva aceasta problema, poate fi quartzul de pe receptor de vina?
#14 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 04 March 2007 - 07:21 PM
decat sa te tot chinui si sa mai spargi si modele din cauza lui mai bine cumpara altu'
ce statie ai?
#15 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 04 March 2007 - 08:25 PM
Din pacate, nu numai quarzul e suspect... Cam tot, lipituri, filtrul FUS de FI, toate bobinele... Ai de cautat cu lupa/microscop destule. DAR! Daca dupa bobarnac i-si revine fara sa mai ia alt soc, e posibil sa fie o lipitura proasta. Un pic de aer cald peste el, nu i-ar face rau, cred eu. Si la bobine vezi daca poti sa mai torni un pic de ceara provizoriu, pana identifici unde moare. Numai prin eliminare/etape poti ajunge la un rezultat cat de cat sigur.
Se incepe evident cu examinare, schimbare quarz, etc.
Bafta.
#16 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 04 March 2007 - 09:57 PM
Dexter_Jr, la 4 Mar 2007, 19:21, a spus:
ce statie ai?
eu as lua altul da am statia pe 72 MHz si nu stiu de unde pot comanda alt receptor, statia mi-a adus-o cineva din america
am o statie de la AERTRONICS RD 6000 si am dat o groaza de bani pe ea
poate ma puteti ajuta unde sa gasesc si eu receptor
#17 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 04 March 2007 - 09:59 PM
pavcostel, la 4 Mar 2007, 20:25, a spus:
Bafta.
e partea ciudata ca daca ii comprim cu mana cablajul nu face nici o figura , numai daca isi ia un soc.
Dapa aia ca sa-si revina mai treb sa ii dau una :lol:
#18 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 04 March 2007 - 10:02 PM
Miezuri la bobine, sau lipitura rece. Lupa/microscop si muuulta rabdare.
Am avut in 72, receptoare se comanda de pe Tower, sau GWS. Sau orice au acolo si-ti convine la pret in canalul tau. E un topic dedicat comenzilor, baga-te la un grupaj cu ceilalti.
#19 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 04 March 2007 - 10:46 PM
poti sa-mi dai te rog link-ul de la topicul cu comenzile ca nul gasesc :lol:
#20 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 04 March 2007 - 11:08 PM
Baga o cautare...
Asta e doar unul la repezeala...
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...11051&hl=tower&
#21 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 05 March 2007 - 01:21 AM
Odish,
Nu este clar daca receptorul este cu simpla sau cu dubla schimbare. Fa o poza de calitate la receptor si am sa incerc sa iti spun unde suspectez eu ca este problema. Eu am reparat un receptor Futaba cu dubla schimbare care a fost trantit zdravan si nu a scapat nimic din ce era cristal sau dispozitiv cu unda de suprafata (filtru sau discriminator, daca are). Fa o poza ca sa stim cu cine discutam. Nu cred ca e vorba de lipitura rece daca tensionezi placa si nu face fitze.
Cirip
#22 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 05 March 2007 - 08:23 PM
o sa pun cat de curand o poza cand fac rost de aparat foto
