Modelism - RHC Forum: Propunere proiect: Lupte aeriene - Modelism - RHC Forum
Propunere proiect: Lupte aeriene Sistem electronic de tragere-lovire.
#31 Useril este offline   Marinaru
Postat 30 December 2006 - 07:37 PM
la sol, la maciuci, panglici...etc.
Uitase-m poza taman! Ii statea mai bine cu mustata!
  • Fisier atasat  ZOD2.JPG (65.89K)
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 30 December 2006 - 07:44 PM
#32 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 30 December 2006 - 08:18 PM
In speranta ca va mai puteti inspira, iata un site care trateaza realizarea unui modul de combat.
http://www.rc-cam.com/combat.htm
Bafta,
Cirip
#33 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 889
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 30 December 2006 - 09:04 PM
La Cluj am incercat cu ceva de genul de mai jos cu motoare axi 2208 si panglica nu am reusit nici macar sa ne apropiem, daramite sa taiem panglica. Se pare ca este nevoie de pilotzi mult mai buni.
#34 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 30 December 2006 - 11:14 PM
old-boy, la 30 Dec 2006, 21:04, a spus:
...motoare axi 2208 ...
nu cred ca conteaza ce motor se foloseste...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/tongue.gif
@cirip...am citit printre randuri si pare interesant...dar se poate achizitiona asa ceva ???ca ne-ar cam scuti de efortul ala de 1 an...singura pb de rezolvat ar ramane camera wireless....
KIT GUPPY
#35 Useril este offline   modelnicson
  • Postari: 101
  • Inregistrat: 20-December 06
Postat 30 December 2006 - 11:44 PM
Salutare,
Am primit o multime de mesaje folositoare. Maine o sa incerc sa va scriu cum vad eu realizat sistemul. O sa previzionez si niste costuri. E mai mult de scris si asta seara am niste probleme.
Orice proiect ambitios presupune efort insa si rezultatele vor fi pe masura. Si eu sunt nerabdator sa iesim la "lupta" insa daca facem ceva, sa o facem bine iar rezultatul va fi apropiat de realitatea luptelor (anilor '40) adevarate.
Nicu.
Sonic Low Wing
Multiplex AcroMaster
Multiplex EasyCub
Graupner MC-19 40 Mhz/2,4 Ghz (JETI)
#36 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 31 December 2006 - 05:11 AM
RedBaron,
Se pare ca se gaseste pe ici pe colo. Uite un link, dar nu stiu daca trimit in Romania.
http://www.hobbyzonesports.com/Products/De...?ProdID=HBZ4020
Probabil ca daca vei cauta modulul pe gogu, vor iesi mai multe magazine la iveala, care il comercializeaza.
Cirip
#37 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 889
Postat 31 December 2006 - 12:06 PM
@RedBaron nu cred ca conteaza ce motor se foloseste...
cred ca totusi conteaza, de motor depinde marimea si viteza modelului.
Rusii fac combat cu asa ceva si crede-ma au o viteza ........ cu greu il tii sus dar sa mai si umbli dupa coada adversarului.
#38 Useril este offline   Rares
  • Postari: 651
Postat 31 December 2006 - 08:44 PM
daca am pricepout bine....de ce sa mai faci pe avion inca un emitator care sa-ti trimita implusrui durata pwm, ppm, mp3 si alte prostii cand poti sa pui un buzer care sa claxoneze si el acolo.aici intervine alte problema la cele termice sa sunt cam galagioase.la electrice cred ca merge asta.
cand claxoneaza un buzzer se schimba locurile jucatorilor si gata. sau se pot face sa bazaie pe freq diferite sau in moduri diferite . acuma unii o sa zica.... daca avioanele sunt prea departe daca mai auzi? eram cu un amic la pilot cu un ez care facea poze cu un aparat si auzeam fara probleme bipul sonor al aparatului .
o pastila de 1cm diam si 1cm inaltime zic ca face treaba buna.
la rr ca si asa vine rapid...ca la cum trece timpuuuuu....facem o batalie?
#39 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 05 January 2007 - 09:26 AM
Cu o pusca de paintball la care se monteaza camera direct pe luneta(bineinteles dupa ce se adapteaza distanta focala) nu merge?
#40 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 05 January 2007 - 09:41 AM
MLGore, la 5 Jan 2007, 09:26, a spus:
ok atunci asa ramane..ne laum toti modele de aluminiu...punem un ivelis "bullet proof" in jurul electronici si tragem cu bile de paintbal =))
cum mah sa tragi cu bile esti nebun B) ? pai ce model crezi tu ca rezista sa primeasca o lovitura ???
ideea subiectului era sa ne lovim virtual..sa aducem modelel intregi jos..
oricm tare ideea
KIT GUPPY
#41 Useril este offline   modelnicson
  • Postari: 101
Postat 10 January 2007 - 12:41 PM
Cand am deschis subiectul ma gandisem la urmatorul sistem:
Pe avion ar fi montat:
1) O dioda laser (in spectru vizibil) sau o dioda in infrarosu (de genul celor folosite la telecomenzi).
a) Varianta cu dioda laser prezinta avantajul unei puteri mari si a unei directionalitati mai bune. In plus, teoretic, exista posibilitatea reglarii unghiului de divergenta, astfel incat, in functie de capacitatea de lovire dovedita in practica, spotul sa aiba un diametru mai mare sau mai mic in dreptul avionului tinta. Dezavantajul teoretic este greutatea cu care poate fi gasita o fotorezistenta din spectrul vizibil, care sa fie sensibila numai la lungimea de unda rosie a diodei laser.
;) Varianta cu dioda in infrarosu are avantajul gasirii mai usoare a unei fororezistente sensibile la acest spectru insa are dezavantajul unei puteri mai mici, despre care nu am studiat inca daca poate fi marita.
2) Pentru a crea asemanari cu vanatoarea reala, dioda laser sau infrarosu este activata de un switch (usor de realizat) electronic ce primeste comanda de la receptorul de pe avion, care la randul lui primeste comanda (de tragere) pe un canal de la statia emitatoare, printr-un switch.
3) Cativa senzori din domeniu vizibil sau infrarosu, conectati la un microemitator. Fiecare senzor, atunci cand este luminat emite un anumit ton. De exemplu senzorul de pe aripi emite un ton de 2 KHZ, cel de pe fuselaj, 5KHZ etc. Aceste tonuri sunt trimise microemitatorului FM.
La sol:
4) Un microreceptor FM care preia tonurile emise de receptorul de pe avion atunci cand senzorii sunt luminati.
5) Microreceptorul este conectat la intrarea audio a unui laptop, pe care ruleaza un program. Acest program, afiseaza o mica imagine (o poza a avionului) si este capabil sa preia datele receptionate de placa video, si in functie de tonul sesizat sa afiseze o mica explozie pe poza avionului, in locul in care stim ca este situat senzorul respectiv. Evident, programul poate contoriza loviturile asupra diferitelor parti ale avionului si poate "decide" ca avionul este prea avariat ca sa mai zboare si deci este invins. In functie de "cadenta" tragerii se pot auzi tonurile in difuzorul laptop-ului.
Probabil se va dovedi ca avionele nu se pot dobori decat daca este montata pe acestea si o camera video. Exista astfel de camere comerciale, in 1,2 GHZ si care costa aproximativ 250 RON inclusiv receptorul. Sunt foarte usoare si mici, sunt alimentate la 9 V. Receptorul unei astfel de camere se conecteaza la mini-tunerul tv al laptop-ului.
Pe laptop va apare permanent imaginea transmisa de camera de pe avion si undeva intr-un colt imaginea statica a avionului a programului care ruleaza si care afiseaza "starea si loviturile primite"
In mare, cam asta a fost ideea mea, mentionand ca pot realiza partea electronica si cea software a sistemului, in varianta propusa de mine.
S-au propus foarte multe lucruri interesante. Electronic vorbind, mie mi se pare mai greu sa contorizez loviturile pe avion (memorie etc) si il rog pe Bitex sa-mi scrie o solutie simpla pentru aceasta varianta (eu as vrea combat nu simulare). Daca tot va trebui folosita o camera pe avion cu receptie pe laptop, e mai usor sa fac un emitator care sa trimita datele la acel laptop, in plus e mult mai realist asa.
Varianta cu introducerea unui tren de comenzi in servo-uri este foarte realista si cool. Totusi, implica un risc mare de prabusire avionului iar partea electronica mi se pare ceva mai complicata si sa fie sigura. In plus, cred ca trebuie sa fii pilot experimentat ca sa poti controla in astfel de conditii avionul. Probabil ca combinarea celor doua variante ar fi extraordinar de realista. Ceva documentatie pentru inducerea trenului de comenzi ar fi foarte utila...
In privinta costurilor, lucrurile pot fi mult discutate insa ganditi-va cati bani ati investit in modelism pana acum fiecare dintre voi. Un laptop de imprumut se gaseste.... restul costurilor zic eu ca sunt acceptabile mai ales ca manopera o fac eu. Piesele electronice se gasesc relativ ieftin si cred ca ne putem descurca.
Nicu
Aceasta postare a fost editata de modelnicson: 03 February 2007 - 07:05 PM
Sonic Low Wing
Multiplex EasyCub
