Un capat e drept ca-i din fabrica asa :), problema-i la capatul unde trebuie sa tai eu... :).
Prin "taietura dreapta" inteleg sa nu aiba adancituri sau ciupituri sau orice fel de neregularitate, sa fie o linie si nu un fel de zigzag.
Am in dotare circular mic Proxxon, fierastrau cu banda Proxxon, Dremel DSM20, fierestrau pendular... si CNC Katran :)).
Singura modalitate pe care am gasit-o pana acum de a face o debitare dreapta este cu CNC-ul... da` mi se pare cumva o "exagerare" pe langa ca dureaza cam mult cu fixatu`, originea etc. :).
Cu oricare alta scula incerc, deplasarea manuala a materialului sau sculei trebuie facuta cu asigurarea perpendicularitatii sau paralelismului, dupa caz.
Oricata silinta mi-am dat sa tin materialul "proptit" in diverse opritoare, nu pot sa-l deplasez perfect simultan si cu stanga si cu dreapta...
Asa ca si la circular si la fierastraul ala cu banda taietura nu-i OK... iar daca incerc sa tai cu Dremel-u` iese si mai prost, ca acolo tre` sa deplasez scula si aia-i si mai greu de controlat.
Help!
Mi-ar trebui ceva sanie care sa gliseze, sa pun materialu` pe ea si sa-l mut cu sanie cu tot, cum am vazut ca exista la circularele mari de tamplarie.
Sau sa pun scula taietoare pe sanie si materialu` sa fie fix... da` sa stiu ca odata fixate corect iese o taietura dreapta.
Nu exista asa un device pe care poti sa adaptezi diverse scule "taietoare"? Sa nu trebuiasca sa iau un fierastrau circular cu totu`, d-ala cu glisaj....
M-am gandit la un moment dat sa iau o scula de taiat faianta/gresie si sa pun cumva in loc de "zgarietoru`" ala, un pendular sau ceva....
Un coleg scria la un moment dat de ceva "banc de debitare" sau "masa de debitare"... ce-i aia mai exact?
Apreciez orice sfat!
Aceasta postare a fost editata de informer: 11 March 2018 - 10:12 PM
