Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
#811 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 18 January 2018 - 09:36 PM
O pui culcata si setezi sa printeze suport pentru suprafata orizontala interioara fara sustinere.
In poza se vede stratul 23 al piesei, cu bleu e suportul care ulterior se elimina.
https://s10.postimg.org/r72xt57bp/demo.jpg
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 18 January 2018 - 09:37 PM
#812 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 19 January 2018 - 09:31 AM
Problemă e acolo intr-adevar dar altă problemă e conturul roții, dacă e culcată până la jumătate iese diferit față de la jumătate în sus din cauză că are acel profil circular și straturile se deformează neavând susținere .
Probabil și hotendul meu face figuri ...
#813 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 19 January 2018 - 09:34 AM
N-ar trebui sa fie diferente mari intre partea de jos si cea de sus.
Poti face roata din doua jumatati si apoi le lipesti.
Daca am timp o sa incerc azi un print pentru piesa intreaga.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 19 January 2018 - 09:35 AM
#814 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 19 January 2018 - 11:40 AM
Eu printez si la 0.3 cu diuza de 0.4, e cam nasol la overhanguri (cum se zice in romana ?) pentru ca filamentul ala daca nu e racit imediat o sa se deformeze .
Acum mi-am dat seama si de ce mi-a iesit nasol, eu am pus fan-ul de la cooling sa se activeze doar de la z = 10 mm, deci nu am cooling pana la 10 mm si de asta s-ar putea sa se si deformeze asa urat .
#815 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 19 January 2018 - 12:01 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 19 January 2018 - 11:40 AM, a spus:
De ce faci asta? (intreb sa mai invat si io din tainele printarii... :) )
... niste lucrari :)
#816 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 19 January 2018 - 12:26 PM
La PLA e indicat sa racesti straturile imediat dupa depunere, altfel, caldura emisa de hotend va mentine plasticul depus deja la o temperatura destul de mare si apar deformatii. Probabil pla-ul se si raceste respectiv se solidifica mai greu.
Eu incep racirea direct de la stratul 2, adica de la 0.4mm.
#817 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 19 January 2018 - 01:01 PM
Cum desprindeti piesele de pe masa? eu am descoperit "apa calda"...., pun folie de policarbonat peste sticla si pe folie lipesc vestita banda albastra, este excelent, dupa imprimare scot folia pe care e lipita piesa o indoi si rapid se desprinde piesa....
Singura problema e sa nu se atinga cu capul de folie..... si de regula nu se atinge datorita grosimii benzi de hartie.
#818 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 19 January 2018 - 01:08 PM
ABS-ul se desprinde de la sine in cateva minute de la terminarea printului si patul s-a racit putin. La PLA iau sticla pe care printez si o pun pe o suprafata rece (gresie) ca sa grabesc racirea; la fel, se desprinde de la sine imediat.
#819 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 19 January 2018 - 02:13 PM
Eu am probleme cu aderenta primului strat, respectiv warping la piese lungi si inguste .
De asta pornesc fanul mai tarziu ca sa nu se ridice colturile de la racire excesiva .
Inca nu am gasit o solutie ca sa am aderenta buna la primul strat. e hit & miss, mai rar cand merge din prima .
Momentan printez pe sticla si dau cu stick glue, dar nu prea imi place, pentru ca trebuie sa stii dinainte unde o sa fie piesa, asadar dau tot timpul cu lipici mai mult decat ar trebui si se manjeste sticla . E enervant .
Cea mai buna aderenta am avut-o pe ceva imitatie de PEI, pe aia adera asa bine piesa ca s-a desprins cu tot cu PEI ala . Unele piese a trebuit sa dau gauri sub ele ca sa am unde baga o surubelnita si sa le desprind :D .
Banda albastra nu am incercat pana acum.
Am printat si pe kapton fara pat incalzit, dar acolo trebuie sa turtesti primul strat altfel nu adera.
De curiozitate o sa incerc sa printez rotita si pe Printrbot, nu l-am mai bagat in priza de vreo 6 luni cred, sa fac o comparatie sa vad cum iese cu direct drive fata de bowden .
#820 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 19 January 2018 - 02:17 PM
Incearca pe banda albastra, o sa fie bine, dar totusi la piese lungi ca sa elimin pericolul de a se desprinde la capete in timpul printarii dau cu lipici pe banda, doar la capete....
#821 Useril este offline   Avantul
  • Postari: 117
  • Inregistrat: 19-December 05
  • Interests:machete statice, drumetie montana, airsoft, surubareli
Postat 19 January 2018 - 03:57 PM
Si eu recomand banda albastra.
Folosesc pat incalzit + sticla + banda, multa vreme am folosit banda galbena dar asta albastra e mult mai eficienta .
Pentru aderenta, face-ti mai intai un test gen :
https://www.thingive...com/thing:13053 si reglati inaltimea Z min, eventual mai modificati si viteaza de printare
#822 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 19 January 2018 - 07:51 PM
Eu folosesc glue stick direct pe sticla si abia desprind piesa cu un spaclu. Cand se face prea murdara o spal cu apa si e ca noua.
#823 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 19 January 2018 - 08:56 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 19 January 2018 - 02:13 PM, a spus:
De spaclu ai auzit?
#824 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 19 January 2018 - 09:01 PM
Cum aplici glue stick direct pe sticla, inainte de a incepe printul sau cum faci ?
Al meu se usuca de la caldura sticlei si tot parca nu prinde ok, iar cand dau prea mult spatele piesei are un aspect destul de nasol .
#825 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 19 January 2018 - 10:32 PM
Banda albastra din Dedeman (aia mai ieftina), fara lipici, distanta intre pat si duza 0,1 mm, racire incepand de la 2-lea strat, valabil la PETG, cu altceva nu am incercat. Adera foarte bine.
In functie de marimea piesei folosesc sau nu spaclu pentru desprindere. De fiecare data schimb banda.
Turnigy 9x -Er9x
#826 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 January 2018 - 10:34 PM
Vezi postareanickrvl, la 09 January 2018 - 07:44 PM, a spus:
Am schimbat LCD-ul
De unde ai cumparat LCD-ul si cat a costat?
Turnigy 9x -Er9x
#827 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 19 January 2018 - 11:13 PM
Nu am pat incalzit. Pun lipiciu direct pe sticla si ii dau print.
#828 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 20 January 2018 - 09:06 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 19 January 2018 - 10:32 PM, a spus:
......, racire incepand de la 2-lea strat, valabil la PETG, cu altceva nu am incercat.....
Parca spuneai ca PTEG nu necesita racire :) .....
LCD-ul l-am luat de la robofun.
Si incercati cum am spus mai sus, folie de policarbonat mai groasa cu banda albastra, e incredibil de eficienta metoda piesele se desprind foarte foarte usor prin indoirea foliei sl banda ramane aproape intacta. Nici sticla nu se mai murdareste....
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 20 January 2018 - 09:11 AM
#829 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 20 January 2018 - 02:40 PM
Intr-adevar lipici pe sticla incalzita e o solutie proasta, se usuca lipiciul de la caldura si isi pierde efectul ...
Am incercat pe pat neincalzit dar cu lipici si a aderat foarte bine, si intr-adevar racirea era cauza deformarii rotitei, am folosit un profil mai vechi si a iesit zic eu foarte bine chiar si fara suport, de-abia poti sa-ti dai seama care e partea de sus si partea de jos :
bottom
side
top
O sa caut niste banda sa lipesc pe sticla sa vad cum merge .
#830 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 20 January 2018 - 04:26 PM
Vezi postareanickrvl, la 20 January 2018 - 09:06 AM, a spus:
Nu trebuie racire. Nu am observat nicio diferenta la calitatea pieselor, insa acum face galagie coolerul, singura diferenta. Voi incerca un bridge mai lung si cu, si fara cooler sa vad daca ajuta. Nu l-am mai dat jos in ideea ca voi printa pla si abs.
Turnigy 9x -Er9x
#831 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 20 January 2018 - 08:11 PM
Am alta dandanaie, am schimbat motoarele pe axa Z cu altele care au direct axa motorului surub cu filet trapezoidal si nu pot rescrie pasii pe axa Z in masina..... in Marlin inlocuiesc in
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,Z,93}
Z-ul cu valoarea care ma intereseaza, dau upload insa indiferent ce valoare trec acolo cand fac "jog" axa se deplaseaza cu acelas nuamar de mm ca si inainte adica nu se schimba nimic...
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 20 January 2018 - 08:11 PM
#832 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 20 January 2018 - 08:23 PM
De la panoul imprimantei: Control->Load Settings.
#833 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 20 January 2018 - 09:02 PM
Nu am Load Settings in Control, printre altele nu am decat Load Memory, Store Memory, Restore Failsafe si toate sant fara efect in acest caz.
Am gasit insa in Control, Motion Zsteps/mm si de aici manual o pot seta..., asta inseamna ca softul din masina e protejat la rescriere?!
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 20 January 2018 - 09:02 PM
#834 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 20 January 2018 - 09:28 PM
Ma indoiesc...
Atunci, imediat dupa ce faci upload da-i Restore Failsafe.
#835 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 20 January 2018 - 10:00 PM
O sa pun un filmulet daca nu ma crezi, sau poate ca de "diavoli" nu-l vad eu totusi....
Am dat si Restore Failsafe si tot degeaba.
Acum, dupa ce am modificat in Motion Zsteps/mm = +0400.5 ca sa-mi dea nr de pasi corecti cand fac jog, adica din Home daca dau 100, 100 de mm se misca am pus de un print sa vad rezultate si surpriza, axa Z nu se misca?!!!, constat ca atunci cand am incercat sa scriu si sa rescriu softul lasase-m axa Z la 1...., am modificat din nou softul astfel:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400.5,93}
si acum merge corect si printul....
Concluzie:
Ce se modifica manual din panoul masinii e valabil doar pentru "jog"?!
Si daca nu scriu softul corect cu nr de pasi corect atunci in timpul printului nu se misca corespunzator?!
Cel putin pana cum asa reiese.....
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 20 January 2018 - 10:01 PM
#836 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 25 January 2018 - 10:39 PM
Na "mi-am scos" si io primele 3 piulite din imprimanta asta, am facut ceva care chiar imi trebuia: o cutie! :D
Imagine atasata: baza.jpg
Imagine atasata: baza1.jpg
Imagine atasata: capac.jpg
Imagine atasata: capac1.jpg
Imagine atasata: cutie.jpg
Tre` sa recunosc ca de unde aveam impresia ca aceste imprimante sunt un fel de gluma nereusita comparativ cu o freza CNC constat ca pot fi foarte utile si au "locu` lor"... :D.
Referitor la kitu` asta ce l-am luat, in afara de asamblarea si reglarea initiala care au luat vreo 8+ ore, in rest toata procedura ii comparabila *aproape* cu a scoate o foaie la o imprimanta obisnuita... :).
Mai concret, STL-u` ce-l obtin din SW tre` sa-l "rastorn" o data in jurul axei X (cu 90 grade) in Slic3r dupa care, fara sa fac absolut nici o modificare la parametri default, dau print la gcode-u generat si asta e. Am zis io ca vreau sa tiparesc si gata da` nah, nu speram ca se si poate... :D.
Sunt constient ca probabil cu ceva tuning ar merge mai repede de ex. da` nah... cu timpu`... :drinks: .
Aceasta postare a fost editata de informer: 25 January 2018 - 10:42 PM
#837 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 25 January 2018 - 10:52 PM
Vezi postareainformer, la 25 January 2018 - 10:39 PM, a spus:
Ai ales corect in cunostinta de cauza,un pic scump dar sigur si comod.
Sant multi care mai mult topesc plasticul de pomana decat imprima(corect).
Acum secretul este si in filament,ieftin si slabut sau scump si bun.Am vazut piese printate din filament noname care la un an se faramau la indoire.
#838 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 25 January 2018 - 11:00 PM
Intrebare: de cate ori tiparesc ceva, in jurul piesei la o distanta de ~1mm se "traseaza" un chenar, la primul strat... are vreun rost (functional) chenaru` asta sau ii asa un fel de "exces de zel" estetic? :D
#839 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 25 January 2018 - 11:41 PM
E functia de "amorsare" a hotend-ului. Cat timp hotend-ul se incalzeste, de multe ori curge plastic din el si exista riscul sa inceapa piesa fara filament "pe teava".
Imagine atasata: skirt.jpg
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 25 January 2018 - 11:45 PM
#840 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 26 January 2018 - 12:29 AM
Mama lor de Prusa că fain mai imprima !
  • 58 Pagini +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
7 useri citesc topicul
