Modelism - RHC Forum: Mini CNC pentru cablaje si carcase si piese mici, rapid si silentios. - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   klayus
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 21-December 09
Postat 18 May 2016 - 03:42 PM
Acum vreo 2 ani de zile m-am trezit pe la 6 (in loc de 7) cu ideea sa-mi fac un cnc micut pentru pcb-uri. Ma enerveaza rau sa ma joc cu toate chimicalele, am varsat odata clorura ferica in balcon, care prin scurgere s-a dus pe toata fatada blocului fiind si o zi cu mult vant :) va dati seama ce bine a fost! mai mult de atat urasc sa dau gauri in pcb-uri, praful ala imi usuca rau de tot degetele si nici mirosul nu-mi place, plus ca se duce peste tot. Am incercat metoda cu imprimanta laser dar niciodata nu am avut rezultate stralucite, plus partea de decupare a pcb-urilor era prapad. am facut odata pentru o lanterna un pcb rotund taiat la traforaj. aoleu ce m-am mai chinuit. mai mult de atat am suferit rau ca nu pot sa-mi fac singur carcasele pentru micile mele proiecte. drept urmare, ideal era sa-mi fac propriul cnc. vroiam sa fie micut, de pus pe birou, vroiam sa se miste repede (deci nu suruburi metrice), vroiam sa fie silentioasa ca nu suport galagia si cel mai mult vroiam sa fie ieftina ca imi place sa fac de toate, dar bani nu prea reusesc.
Asa a luat nastere pCarve varianta 1. e o masina din plexi de 10 mm, taiata la laser. nu e cel mai potrivit material. a mers, si-a facut treaba cate de cat dar a fost imposibil sa o aduc in parametrii, axele nu erau perpendiculare una pe alta, plus ca plexiul e f casant. cum o loveam de vreo margine cum mai crapa cate ceva.
Am impresia ca am vb cam mult despre cum a luat nastere masina.
Avem asa:
cursa pe X este 262 mm ( la variantele viitoare se adauga vreo 20 de mm), pe Y avem 180 mm (plus inca 20 mm la variantele viitoare) si Z are 30 de mm sub el, si cursa de 50 mm.
masina este facut din poliamida neagra de 11.3 mm, X si Y sunt antrenate de curea dintata t2.5 cu inserti fire de otel, Z-ul este cu surub trapez, toate ghidajele liniare sunt de 12 mm cu rulmenti lm12uu. motoare pas cu pas de 200 pasi cu 1/16 microstepping. rezolutia soft de 0.01 mm.
http://s32.postimg.o...9x/IMAG0928.jpg
http://s32.postimg.o...5h/IMAG0929.jpg
http://s32.postimg.o...cl/IMAG0930.jpg
http://s32.postimg.o...tx/IMAG0931.jpg
http://s32.postimg.o...t1/IMAG0932.jpg
http://s32.postimg.o...ud/IMAG0933.jpg
http://s32.postimg.o...b85ad93c495.jpg
http://s32.postimg.o...5x/IMAG0934.jpg
http://s32.postimg.o...n9/IMAG0935.jpg
http://s32.postimg.o...7p/IMAG0936.jpg
am facut o mica carcasa pentru un soldering station.
motorul de frezare este un brushless care antreneaza un ax rectificat. are turatia variabila de la 1000 la 12000 ture controlabila din soft. de asemenea freza se poate scoate, e prinsa cu 4 suruburi care pot fi prinse de acel magnet din dreapta pentru a nu se rataci, si se pune laserul, la fel controlat din soft cu care se poate taia autocolant, hartie si grava plastic si pcb-uri (eu il folosesc pentru component placement).
masina functioneaza cu grbl, adica pe USB.
nu mai stiu ce detalii sa dau despre ea dar puteti sa intrebati. daca este cineva interesat sa cumpere puteti sa-mi lasati un mesaj pe pm.
https://youtu.be/7FrBSVhmA8w
https://youtu.be/sviWAfxiDu4
https://youtu.be/TJDm6ogdWXw
https://youtu.be/OmcZ4SYHqT8
https://youtu.be/vZdb3EsL39U
https://youtu.be/tJZHVOiri-c
https://youtu.be/W1e188_DKwo
mentionez ca asta e viteza masinii, filmul nu a fost accelerat. 1500 mm/min pentru x si y
si poza cu placutele gata
http://s32.postimg.o...lacute_gata.jpg
http://s32.postimg.o...3p/Untitled.png
placuta mica a fost refacuta ca i-am dat mirror la bottom si nu trebuia!
este un vumetru cu lm3914 si cu led-uri 1206.
numai bine
Aceasta postare a fost editata de klayus: 18 May 2016 - 03:43 PM
#2 Userul este online   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 18 May 2016 - 06:22 PM
Nu se vede nici o fotografie. Este mult mai bine sa le urci pe forum.
Numai bine, mestere.
#3 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 18 May 2016 - 08:39 PM
Mi-a placut postarea, felicitari pt. realizare. :)
Totusi, daca vroiai sa-l vinzi nu trebuia sa-l faci atata de rusine (perpendicularitate, crapaturi etc.)... totusi e de apreciat sinceritatea. :)
:drinks:
... niste lucrari :)
#4 Useril este offline   klayus
  • Postari: 21
Postat 19 May 2016 - 02:20 PM
acum am vazut ca nu merg pozele. scuze
nu vad despre ce crapaturi vorbesti informer. poliamida nu are nicio crapatura in ea si in alta parte unde? mai sunt cateva piese facute la imprimanta dar nici alea nu sunt crapate. si la lipsa de perpendicularitate la fel... masina nu se blocheaza deloc. merge "smooth" in toate colturile. apreciez critica constructiva dar daca vezi ceva, zi-mi anume ce.
numai bine
Aceasta postare a fost editata de klayus: 19 May 2016 - 02:22 PM
#5 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 19 May 2016 - 03:24 PM
in primul post se vorbeste despre doua masini, a doua fiind versiunea imbunatatita a primei , cel putin asa inteleg eu..
Aceasta postare a fost editata de florinhome: 19 May 2016 - 03:24 PM
#6 Useril este offline   klayus
  • Postari: 21
Postat 19 May 2016 - 05:25 PM
da, m-am exprimat prost. prima varianta a fost din plexi. a 2 a, adica cea prezentata aici e din poliamida
#7 Userul este online   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 19 May 2016 - 06:21 PM
Imi place foarte mult. Te felicit si te invidiez...pozitiv. Mi-ar place mult asa ceva.
Despre fotografii. Mare pacat ca nu le pui pe forum. Sunt nenumarate exemple. Dupa un timp dispar si este pacat.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 19 May 2016 - 06:22 PM
#8 Useril este offline   La Trovanti
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 07-January 15
  • Interests:http://www.cazare-horezu-pensiuni.ro/
Postat 19 May 2016 - 06:37 PM
Frumos. Un cadou pentru orice electronist pasionat.
#9 Useril este offline   klayus
  • Postari: 21
Le adaug mâine pe forum. Ma gândeam sa nu fie probleme cu spațiul ocupat. Le adaug.
Numai bine
#10 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 19 May 2016 - 08:44 PM
Vezi postareaklayus, la 19 May 2016 - 05:25 PM, a spus:
OK, credeam ca-i vorba de o singura masina... nici exprimarea n-a fost prea clara, nici eu n-am fost foarte atent.
