Modelism - RHC Forum: Ajutor setari Turnigy TGY-I6 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   marianspy
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 05-March 09
Postat 11 May 2016 - 10:57 AM
Va salut ,sunt nou in aeromodelism si dupa cum scrie si in titlu sm nevoie de putin ajutor din partea voastra .
Detin un Turnigy TGY-I6 ,incarcator IMAX-B6 si un Mini Breeze.Problema este urmatoarea :doresc sa fac V tail pentru eleroane si nu reusesc deoarece pe statie imi permite pe canalele 2-4 ,insa pe canalul 2 este profundorul .
Nu se poate sa fac V tail pe canalele 1-4 sau altcumva ?
Va multumesc frumos si scuze daca nu m-am facut inteles .
#2 Useril este offline   SID
  • datebest.net - visit website and win smartphone!
  • Postari: 1430
  • Inregistrat: 26-December 09
Postat 11 May 2016 - 11:17 AM
Vezi postareamarianspy, la 11 May 2016 - 10:57 AM, a spus:
Salve, de ce sa faci v tail pe alte canale...?
V-tail il faci pe ch 2 si ch 4 adica acest mix se face intre Elevator (profundor) si Rudder (directie)
Vezi aici (pag 26)
  • Postari: 19166
Postat 11 May 2016 - 11:40 AM
Poate are rx de 4ch, si in cazul asta e cam crunt sa programezi un avion cu eleroane separate, sa ia si flaperon, o stiu de la al meu cum m-am chinuit cu Futaba 9C.
#4 Useril este offline   marianspy
  • Postari: 4
Postat 11 May 2016 - 12:20 PM
Nu RX este cu 6 canale dar fiind nou in aero ma chinui tare sa-l setez ca sa pot iesi cu el la zbor.
De la cine am luat avionul nu folosea directia ,doar eleroanele si ele sunt pe canalele 1-4 de aici este problema .
Nu reusesc sa mixez cele doua canale .
  • Postari: 19166
Postat 11 May 2016 - 12:41 PM
Muta eleronul de pe ch4 pe ch6, si activeaza mixarea tip flaperon, nu v-tail
#6 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 11 May 2016 - 01:40 PM
Vezi postareamarianspy, la 11 May 2016 - 12:20 PM, a spus:
Nu inteleg pana la urma ce doresti sa faci...?
Vrei directie, nu vrei..., vrei sa zbori doar cu eleroane ?
Sau vrei eleroanele separat fiecare pe cate un canal ?
daca nu stii cum sunt atribuite canalele (daca nu scrie in manual) pt. eleroane poti folosi un cablu Y si ai scapat de bataia de cap
Explica te rog ce anume vrei ...
#7 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 11 May 2016 - 01:54 PM
Assignarea canalelor e urmatoarea:
ch1=elerone (simplu cu cablu Y sau impreuna cu ch6)
ch2= elevator(profundor)
ch3= acceleratie
ch4=directie
ch5=aux
vezi in manualul de l-am atasat mai sus, daca citesti vezi la pg 10
#8 Useril este offline   marianspy
  • Postari: 4
Postat 11 May 2016 - 02:14 PM
Deci , directia se face din eleroane si ca sa pot face treaba asta imi trebuie sa mixez doua canale .
Acum vreau sa-mi spuneti daca este corect ca atunci cand virez (stanga de exemplu ),eleronul din stanga sa coboare si cel din dreapta sa urce .
Am mutat de pe canalul 4 pe 6 si acum am 1-6 insa cand dau de mansa stanga merge corect iar cand dau dreapta merg amandoua in acelasi sens .
#9 Useril este offline   fly
  • Postari: 3374
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 11 May 2016 - 02:19 PM
Ca si incepator fa-l simplu cu ,cablu Y pentru eleroane .
Daca dai stanga de stik eleronul stang se ridica normal .
Si baga simulator altfel in 2 sec ai spart modelul ! Mult succes!😊
#10 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 11 May 2016 - 02:20 PM
Vezi postareamarianspy, la 11 May 2016 - 02:14 PM, a spus:
Cand virezi stanga, eleronul stanga urca si cel din dreapta coboara, astfel modelul se inclina pe partea stanga
#11 Useril este offline   fly
  • Postari: 3374
Postat 11 May 2016 - 02:22 PM
Directia se face din directie si inclinarea din eleroane !
#12 Useril este offline   marianspy
  • Postari: 4
Postat 11 May 2016 - 02:29 PM
Va multumesc frumos pentru raspunsuri si rabdare .
A mai ramas doar problema mixajului cand dau de mansa dreapta si anume ,cum am spus si mai sus merg amandoua in acelasi sens .
Cum remediez problema asta ?
#13 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 11 May 2016 - 02:57 PM
Vezi postareamarianspy, la 11 May 2016 - 02:29 PM, a spus:
din flaperon la unul din canale pune valoare negativa ex. ch 1=100% si ch 6 = -100% sau invers
cauta pe YT un clip daca nu intelegi
#14 Useril este offline   marianspy
  • Postari: 4
Postat 11 May 2016 - 03:35 PM
In sfarsit am reusit ,multumesc frumos SID .
Urat mai este cand esti invatacel .
#15 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 11 May 2016 - 04:46 PM
Vezi postareamarianspy, la 11 May 2016 - 03:35 PM, a spus:
Ma bucur ca ai reusit
P.S scrie si tu la profil de unde estihttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif
  • Postari: 19166
Postat 11 May 2016 - 05:06 PM
Si cand nu citesti manualul, ca sa intelegi cum merg treburile :p
Si mai ai noroc si ca manualul la fs-i6 este facut de un american, nu de un chinez...
#17 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 11 May 2016 - 06:18 PM
Mai baga putin simulator, ca si sfat
