Modelism - RHC Forum: Funtana S40 - Modelism - RHC Forum
Funtana S40 Funtana S40
#1 Useril este offline   ZOD
Postat 10 November 2005 - 09:49 PM
Azi pe la 10 dimineata mi-a venit coletu !!! Ajung acasa disperat sa vad ce e inauntru ...
Stiu ce e inauntru ca io l-am comandat ...
FuntanaS 3D.40
Anvergura 1422 mm
Lungine 1441
5 Servouri Hitec 311
Motorizarea va fi Evolution NT de 10 CC
Modelul este fabricat de Hangar 9 dupa modelul lui Sebastiano Silvestri...
In poza se afla cutia
  • Fisier atasat  Cutia.JPG (50.92K)
#2 Useril este offline   ZOD
Postat 10 November 2005 - 09:51 PM
Continul cutiei este neatins totul frumos impachetat .
#3 Useril este offline   ZOD
Postat 10 November 2005 - 10:01 PM
continutu cutiei desfacut
#4 Useril este offline   alouette
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 31-October 04
Postat 10 November 2005 - 10:02 PM
ZOD spune-mi te rog cat costa jucaria si de la ce firma e ?
Mai am o intrebare 40 inseamna motorizarea minima pentru el ?
Cu repect si multe acrobatii !
#5 Useril este offline   ZOD
Postat 10 November 2005 - 10:05 PM
In poza e aripa pe intrados.
Aripa e frumos lucrata cu toate gaurile date si monocotul taiat .
#6 Useril este offline   ZOD
Postat 10 November 2005 - 10:08 PM
.40 vine de la .. motor cred. Io pun oricum .61 adica 10 cc.
In "kit" ... nu e un kit e un ARF ... sunt incluse toate piesele necesare inclusiv batiu , rezervor con tije de comanda balamale etc.
Pe partea din fata e un decal cu semnatura lui Sebastiano Silvestri.
#7 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 10 November 2005 - 10:09 PM
cat a facut modelul si de unde a fost comandat???
Canal 85 (40.875) FM
#8 Useril este offline   ZOD
Asa arata modelul "adunat"
#9 Useril este offline   ZOD
Postat 10 November 2005 - 10:16 PM
Cum am mai spus mai sus... modelul e facut de Hangar 9 si costa in jur de 200 de euro.
Modelul este facut foarte bine nu am vazut pana acum defecte de fabricatie. Ei spun in manual ca are 1.8 -2.0 kg . Apropo de manual, este foarte detaliat si iti explica foarte clar si cu poze ce si cum trebuie sa faci. Spre deosebire de Omei unde manualul era un fel de schita cam cum ar trebui sa arate la final.
Rezervorul vine cu furtunele montate. In cutie mai sunt si 2 tije de carbon care sustin profundorul, cablul bowden pentru acceleratie.
Modelul este unul de 3D prin definitie si are comezi ca atare .
#10 Useril este offline   ZOD
Postat 10 November 2005 - 10:25 PM
Asa cum scrie in subiectul de inceput scris de silviu66 nu o sa spun de unde l-am luat .. va uitati si voi pe net si vedeti pe unde se vinde.
Modelul are montate si piulitele captive de la batiu si batiul se potriveste la fix .
Nu estimez la momentul asta cam cat e de munca la el dar avand in vedere ca totul se potriveste la fix nu cred ca ia mult. Oricum daca iesi din specificatiile producatorului nu se mai potriveste. De ex io pun motor de 10 cc pe el. Prima problema deja a aparut (NU E UN DEFECT) ... motorul meu nu intra in batiul dat de ei. Si cum piulitele sunt deja puse v-a trebui sa fac o inginerie ca sa maresc distanta dintre "limbile" batiului. Bineinteles ca si centrajul va fi diferit.
  • Fisier atasat  Batiu.JPG (68.36K)
#11 Useril este offline   ZOD
Postat 10 November 2005 - 10:30 PM
Si pt ca e subiectul meu si tin la chestiile astea va spun si ce adezivi recomanda in manual :
6 minute epoxy
30 minute epoxy
Thin CA glue
Thick CA glue
Pacer z42 threadlock
O sa incerc sa imi bat joc de model si sa folosesc aracet , clei ago si eventual nise scuipat ca Silvestri si cu Hangar 9 sunt niste tampiti.
#12 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
  • Inregistrat: 08-May 02
Postat 10 November 2005 - 11:14 PM
"O sa incerc sa imi bat joc de model si sa folosesc aracet , clei ago si eventual nise scuipat ca Silvestri si cu Hangar 9 sunt niste tampiti. "
..se poate folosi si niste pap..(clei facut din faina cu apa).. :D
Aceasta postare a fost editata de pitts: 11 November 2005 - 08:37 AM
No brain, no headache.....
  • Postari: 9328
Postat 11 November 2005 - 01:55 AM
In cazul acesta cei de la Hobby Lobby sunt plecati cu pluta.
Daca mai vrei iti mai dau exemple dar asta l-am gasit primul.
Iar despre Hangar 9....sa stii ca nu-s chiar infailibili. De exemplu am de la ei un heat sealing iron care a fost o mare deceptie.
#14 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 11 November 2005 - 08:43 AM
@Zod:"clei ago ".....!
Hai sa fim seriosi!..cu riscul de a ma supune criticilor tale necrutatoare, sa stii ca multi AEROMODELISTI ar folosi vetustul ago, daca s-ar mai gasi...si eu printre EI( daca m-ar primi in gashka lor)...
Sper sa te prinzi ce am vrut-fara rautate-sa spun .......
#15 Useril este offline   ZOD
Postat 11 November 2005 - 09:47 AM
Se poate si asa ?, la 11 Nov 2005, 01:55, a spus:
Repet .... e pentru cei care insista in a folosi lucruri de pe vremea lui bunicu. Intamplator stiu cum arata telemasterul.... si cand a fost el gandit. Io chiar vorbeam de modele.
  • Postari: 9328
Postat 11 November 2005 - 02:02 PM
pitts, la 11 Nov 2005, 08:43, a spus:
Uhu Hart
http://www.hobby-lob...om/adhesive.htm
In rest este doar o problema de gusturi...care nu se discuta :D
#17 Useril este offline   ZOD
Postat 16 November 2005 - 10:44 PM
Cum ziceam ARF-ul e facut la mm. Daca ai iesit din specificatii incepi sa modifici la el. Pentru ca io in paranoia mea (cum zicea cinneva pe camp) vreau sa ii pun motor de 10 cc nu am reusit sa montez din prima motorul. Distanta dintre "limbile" batiului era prea mica si cand am rezolvat asta ... stupoare .. nu intra toba. Panica mare... noroc cu un prieten care m-a calmat si mi-a rezolvat problema . Iata ce a iesit :
#18 Useril este offline   ZOD
Postat 16 November 2005 - 10:45 PM
asa vine toba
#19 Useril este offline   ZOD
Postat 16 November 2005 - 10:46 PM
si asa arata din fata
#20 Useril este offline   ZOD
Postat 16 November 2005 - 10:48 PM
o vedere de ansamblu.
Maine montez servourile .
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 16 November 2005 - 10:48 PM
#21 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 27-May 04
Postat 17 November 2005 - 09:10 AM
Ma gandeam... nu vreau sa cobesc. Dar totusi de la .40 la .61 e distanta maricica, nu cumva se mareste semnificativ greutatea, avand in vedere ca trebe sa-i pui si ceva plumb in spate ca sa duci cg-ul unde trebe sa fie intradevar 3d modelul... la 2kg ai verticala si cu un .40 bun, ce sa mai vorbim de un .46 bun! Incarcarea alara mai mare in cazul asta eu o vad ca un dezavantaj mai mare decat o "supramotorizare mai mica"
:D
#22 Useril este offline   ZOD
Postat 17 November 2005 - 10:34 AM
Modelul este dat pentru .40 2T si .72 4T . Asta din urma are undeva la 500 g . Diferenta ar fi cam de 50-70-100g maxim.
Ce nu iti dai seama e ca modelul este de 3D si nu tre sa ai verticala ca asta aveam si cu Fuego cu 2.5 cc. Tre sa plece din hovering pe verticala ca din prastie.
Si cu CG-ul ... inca nu am pus pacul de receptie care va avea 5 celule . Pot sa ma plimb cu ele mai in spate fara sa pun prea mult plumb .
Asa ca fapt divers ... am vazut pe camp un Sukhoi cred ca de la Kyosho pentru motor de 8cc pe care era pus un 15cc. Mai mult am citit pe forum la rcuniverse ca au incercat fix pe modelul asta cu motor de 15 cc si a functionat foarte bine.
Cred totusi ca cel mai bun motor era totusi ala recomandat de ei Saito .72 4T dar cum bugetu e mic , modelu a costat mai mult decat aveam io bani ramanem la evolution .61NT care o sa mearga in prima faza cu o elice APC 12.75 X 3.75
#23 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
Postat 17 November 2005 - 02:15 PM
Dap, ai dreptate, am cititi pe alte forumuri , s-a pus pe modelul asta chiar osmax surpass .91! Cg-ul a iesit bine cu bateria in spatele aripii!. Apropos, am un surpass .91 de vanzare!
:D
PS: Cred ca un 14x4 ar fi mai potrivit pentru motorul ala.
Aceasta postare a fost editata de mobi: 17 November 2005 - 02:16 PM
#24 Useril este offline   ZOD
Postat 21 November 2005 - 04:59 PM
Aici gasiti un film cu FuntanaS 40
#25 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 22 November 2005 - 08:23 AM
n-ai rupt rupt tu destule, ca sa faci ca ala.
#26 Useril este offline   ZOD
Postat 22 November 2005 - 09:36 AM
BogdanStancu, la 22 Nov 2005, 08:23, a spus:
Ne vedem pe camp.
#27 Useril este offline   ZOD
Postat 22 November 2005 - 09:45 PM
Azi am pus capota dupa ce bineinteles m-am umplut de praf de fibra din cap pana in picoare, am umplut bucataria , pisica si doi vecini de pe scara.... nu ma asteptam sa iasa atat praf.. Oricum capota a intrat bine iata ce a iesit :
#28 Useril este offline   ZOD
Din alt unghi
#29 Useril este offline   strulag
  • Postari: 11
Postat 30 December 2005 - 04:52 AM
Noutati?
  • Postari: 6864
Postat 08 June 2006 - 08:53 PM
da ,zod monteaza unu nou cu motor de 15 in 4T ,si am si eu unul pe drum care o sa fie dotat cu un 13 in 4T.
facem escadrila! :(
