Modelism - RHC Forum: Setare mecanica HK 450 PRO V2 - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 25 January 2015 - 01:21 PM
L-am facut FBL cu capul asta :
https://www.hobbykin...idProduct=24819
Si cu controlerul asta:
https://www.hobbykin...idProduct=19951
Manualul:
http://www.hobbyking...04X86776X44.pdf
E montat asa:
http://postimg.org/g...xnw6w/23eaed0f/
Si au inceput problemele.Cea mai mare este ca am ajuns cu gain-urile la minim(de la 60 la 100,eu sunt la 60) si totusi se balangane pe roll destul de mult,pe pitch mai putin dar tot se balangane.Nu e o miscare inceata,e ca un gyro de coada cu gain prea mare(se fatzaie fara incetare foarte repede).
Compenseaza bine,comenzile sunt ok.
Ce as incerca eu:
-sa mut bila pe bratul servo mai aproape de ax ca sa micsorez cursele mecanic si sa cresc rezolutia
-sa incerc alta montare a controlerului,eventual cu dubluadeziv nu spuma
-sa vanez vibratii
Sugestii ? Coada tine foarte bine,atat cat am observat din hover la 10-20cm.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 25 January 2015 - 01:24 PM
#32 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 25 January 2015 - 02:23 PM
cea mai mare problema e headul dfc
arata f. bine dar zboara foarte prost (head align )
incearca unul clasic nu dfc si vei fi uimit!
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
07470130360
#33 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
  • Inregistrat: 26-February 14
Postat 25 January 2015 - 03:09 PM
salut, acelasi head il am si eu si zboara impecabil pe kbar, ce servouri de ciclic ai, sper ca nu analage, sau?
#34 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 25 January 2015 - 05:13 PM
Astea: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42775__HK_15178B_Digital_MG_Servo_13_5g_1_5kg_0_08s_EU_Warehouse_.html"]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42775__HK_15178B_Digital_MG_Servo_13_5g_1_5kg_0_08s_EU_Warehouse_.html
Am scos buretele de sub controler si am pus soricei,acum sta mult mai bine dar tot nu e perfect,pare ca are o întârziere la răspuns.O sa încerc să-l filmez cumva
#35 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 25 January 2015 - 05:15 PM
Confirm si eu ce a spus alin, nu am observat nicio diferenta intre dfc si head normal.
Incearca sa "legi" unitatea de frame cu o banda velcro, din experienta mea atenueaza foarte mult vibratiile. Daca nici asa nu merge incearca sa muti bilele de la servo mai aproape de centru.
My feedback
#36 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 26 January 2015 - 12:10 AM
Cum ziceam,l-am facut sa zboare.Cumva am ajuns cu gain-ul pe coada la -15,nu stiu ce inseamna asta caci manualul nu zice o iota despre gain-ul pe coada si moduri de zbor(rate/HH).Putina lumina?
Spre exemplu la gyro assan GA250 cand treci din rate in HH memoreaza "pozitia de casa" insa la asta cum se face asta?
Am un canal dedicat gain coada,si acel canal este la -15(din minimul de -100 si max 100) asa cum ziceam si coada sta bine(atat cat am observat din hover).La GA 250,aveam -25 gain in rate si 30-35 in HH.
Servourile sunt astea,linkul anterior nu-i bun:
https://www.hobbykin...idProduct=42775
Ce ma deranjeaza acum e ca reactioneaza ca un heli care are flybar paddles de 5kg bucata.Nu in sensul ca e foarte stabil si greu il urnesti,ci ca ai o intarziere sesizabila intre manse si efect.Am ajuns cu DR la 40 si expo la 50 ca sa fie "zburabil".Gain-ul pe platou este la minim,60.Nu am incercat cu el mai mare.
#37 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 26 January 2015 - 12:17 AM
Vezi postareaCiprian97, la 26 January 2015 - 12:10 AM, a spus:
Servoul de coada este HKS-9257.
#38 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 26 January 2015 - 07:19 AM
salut, deci problema este ca reactioneaza cu intarziere? pai la fbl unitatea comanda servourile nu tu, ideea este ca nu stiu de ce ai luat unitatea asta fbl ciudata, mai ieftin iesai cu un kbar + aveai interfatza de programare mai prietenoasa + aveai de unde sa-i setezi agilitatea heliului + etc + etc, din ce am vazut in manualul acestei unitati setariile sunt destul de limitate, nu ai in setari sa setezi cat de agil sa fie heliul?
Aceasta postare a fost editata de Alin32: 26 January 2015 - 07:22 AM
#39 Useril este offline   avy
  • Postari: 246
  • Inregistrat: 22-July 08
  • Interests:Auto Moto Aero
Postat 26 January 2015 - 08:05 AM
Incearca cu o turatie mai mare la motor (daca nu te aflii deja in plaja de 70-80%)
#40 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 26 January 2015 - 10:18 AM
Dupa cum am vazut in poza unitatea e prinsa ca o trambulina,exact partea mai grea,ce cu firele este in "aer",ai o gramada de vibratii acolo.Dual rate si expo de 40/50%,de ce?
Setarile cele mai bune sunt cele din "fabrica",daca nu merge bine cu ele ,ai probleme pe undeva.
#41 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 26 January 2015 - 10:41 AM
tot odata, vezi ca unitatea are 3 moduri de zbor, precise, medium si vivid:) al tau pe care este setata:)?, si se pare ca pe helifreak se plang totusi unii cum ca unitatea ar fi prea inceata,:)
#42 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 26 January 2015 - 11:44 AM
Acum este prinsa cu soricei si sta fixa.Este setata pe precise.Am luat-o pt interfata portabila si pentru ca mi s-a părut mai sus decât tarot sau clonele aferente.
Expo am pus pentru ca era pur si simplu prea agil,mișcam un milimetru si aproape ca făcea flip.
#43 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 26 January 2015 - 11:56 AM
no pai eu nu mai intzeleg, ai spus ca se misca greu ca un hely de 5 kile si padeluri, precise se misca rapid, medium medium si vivid in reluare :) OMG :) acum se misca prea rapid? semnalul din statzie este bine sa vina nealterat de expo etc.bafta
Aceasta postare a fost editata de Alin32: 26 January 2015 - 11:58 AM
#44 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 26 January 2015 - 01:08 PM
Precise cică e de begginer,mediu e mai nervos iar vivid e 3d.Semnalul din statie e important doar sa nu aibe mixuri sau subtrim,asta zice manualul.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 26 January 2015 - 01:10 PM
#45 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 26 January 2015 - 01:44 PM
Voi incerca totusi sa scot expo si sa-i dau un DR ridicol gen 20-25,este posibil ca expo sa faca aceasta intarziere(mai ales la ce valori mari am ajuns eu) pentru ca eu misc de mansa putin cate putin vad ca nu am raspuns si misc si mai tare moment in care este deja prea mult.Ramane de vazut daca asta va fi solutia.
#46 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 26 January 2015 - 09:07 PM
Vezi ca ai skype-ul meu la profil, daca vrei vorbim acolo ca in 5 minute aflii mai multe decat poti sa citesti pe forum in 5 ore.
My feedback
