Pe vbar palpaie aleator si am erori nonstop in log. Am schimbat cablul si la fel, am pus alt vbar (tot clona) si la fel.
Azi l-am tot frecat si la fel, varza. L-am desfacut, l-am ciocanit, nici o schimbare. Ma pregateam sa-i pun cruce definitiv.
In final am pus ultimul cablu de satelit pe care il aveam, unul mai gros si mai lung (cine stie de la ce receptor ramas).
Minune, merge perfect. L-am ciocanit, am tras de el, sta de 1 ora pe masa pornit cu vbar si tot logul e fara erori.
Am pus din nou cablurile cu cantec, iarasi nu a mers, cablul bun - merge din nou.
Am verificat cablurile proaste (originale) cu ohmetrul - nici o problema de continuitate. Singura concluzie posibila - e un contac prost in mufa, niciodata nu mi-au placut mufele de satelit, prea mici, acum sunt sigur ca sunt proaste.
Asadar am reusit sa am doua cabluri defecte. Unul din ele era pe receptorul AR6200 de la Alina, receptor care a busit in mod repetat EzStar, posibil sa fi fost totul de la cablu.
Separat de asta am facut si teste de receptie. La mine in casa in ultima camera am receptie la limita. Am dus statia acolo si am urmarit ce se intampla. Led-ul la satelit palpaie (semn ca pierde receptia) si pe logul vbar apare antenna switched.
Asadar acest mesaj apare chiar si cand este un singur satelit cu receptie la limita. Aviz celor care au mesajul in logul vbar (in zbor nu se simte). Doar cand receptia e intrerupta total o perioada mai lunga apare RC Input Channel Missed - daca apare asa ceva crash-ul e asigurat.
Inca o observatie, am rulat un pak nimh pana a cazut tensiunea. De la 3.8V in jos satelitul nu mai primeste destul curent si nu mai da date valide (ledul satelitului ramane aprins la fel si cel de kbar). Mesajul este low voltage on the 3.3V rail. Asta e cu Kbar galben.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 30 August 2014 - 11:49 PM
