Modelism - RHC Forum: Pierdere pasi, CAUZE - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   kappa_ii
  • Postari: 138
  • Inregistrat: 06-April 14
Postat 30 May 2014 - 11:19 AM
Alta nelamurire ar fi
la N6 G00 G55 G90 X131.3297 Y77.6348
sunt specificate pozitile lui x si y.
dar mie mach3 imi misca si axa Z si se duce pana in soft limit in directia pozitiva.
am atasat fisierul cu codul in cauza
#32 Useril este offline   kappa_ii
  • Postari: 138
Postat 30 May 2014 - 12:01 PM
http://www.machsuppo...e;topic=15306.0
#33 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:sailing...
Postat 30 May 2014 - 12:53 PM
pai vad ca e G55 acolo
sigur ai setat corect offseturile lui G55 in Mach3?
in cod nu vad nimic "ciudat"
Gone Sailing! S/Y Haimana
#34 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 30 May 2014 - 01:04 PM
si inca ceva: offset-ul sculei 1 este corect setat la secventa de TC?
cum faci masurarea sculelor (a offseturilor acestora) la schimbarea lor in interiorul programului?
#35 Useril este offline   kappa_ii
  • Postari: 138
Postat 30 May 2014 - 02:26 PM
in mach3 la g55 pun 0 0 0 unde este situat punctul 0 ale celor trei axe in solicam.
ce reprezinta TC ?
la tool offset am la fel 0 0 0 - deci OFF.
- Setarea sculelor o fac manual, ating cu freza lateralele piesei - scad raza frezei si setez punctul pe 0 axei.
Poti incerca te rog codul pe CNC tau, vezi daca la liniile specificate axa Z se comporta ciudat. adica merge mult mai repede decit fi setat feed-ul maxim din mach.
Aceasta postare a fost editata de kappa_ii: 30 May 2014 - 02:27 PM
#36 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 30 May 2014 - 03:45 PM
TC = Tool Change
scuze ptr abrevieri, eu folosesc de mult timp screenset-ul MachStdMill de la Calypso Ventures si m-am adaptat la prescurtarile lor :)
nu sunt la atelier si nici nu stiu cand mai ajung, azi nu, cu siguranta
#37 Useril este offline   kappa_ii
  • Postari: 138
Postat 30 May 2014 - 05:48 PM
nu este graba, cand se poate.
am inlocuit azi sistemul cu un laptop cu port LPT si am instalat o versiune mai veche de mach3 si face la fel. aceeasi problema in acelasi loc.
prin urmare am schimbat driverele si motoarele intre ele.
sunt curios daca se comporta la fel si pe alt cnc. daca este asa atunci putem trage concluzia ca eroarea este din mach - chiar daca codul g nu ar fi perfect acest tip de eroare nu ar trebui sa apara sub nici o forma.
#38 Useril este offline   kappa_ii
  • Postari: 138
Postat 30 May 2014 - 05:56 PM
comportamentul este exact cu cel din acest forum
http://www.machsuppo...e;topic=15215.0
prin urmare problema este regasita si in alte locuri.
#39 Useril este offline   kappa_ii
  • Postari: 138
Postat 30 May 2014 - 09:14 PM
in tormarh-3x ai avut ceva probleme pana acum la condul G ?
#40 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 30 May 2014 - 09:38 PM
nu, nu probleme majore
adica am avut erori aiurea din SC2013 dar vazand ca SC2012 scotea codul fara erori nu mi-am mai batut capul
vad ca topicul ala are 4 ani... ce versiune de mach folosesti??
#41 Useril este offline   kappa_ii
  • Postari: 138
Postat 30 May 2014 - 10:07 PM
infara de tormach 3x ai mai folosit si altceva ? cum ai ajuns la tormach 3x ?
miine am sa instalez solidcam2012 - ce versiune exacta de 2012 folosesti ?
Aceasta postare a fost editata de kappa_ii: 30 May 2014 - 10:07 PM
#42 Useril este offline   kappa_ii
  • Postari: 138
Postat 01 June 2014 - 10:32 AM
se pare ca problema inca persista
https://www.machsupp...c,15215.10.html
problema este ca in iMachining nu cred ca se poate scoate aceasta functie.
