Modelism - RHC Forum: Curatenie MODULE ELECTRONICE pt navomodelism - Modelism - RHC Forum
Curatenie MODULE ELECTRONICE pt navomodelism mai ieftine cu 20-50 %
#1 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 12 December 2013 - 11:59 PM
Prin cutia mea de sub birou zac cateva module electronice inestetice care ar fi pacat sa le dezmembrez.Unele au fost facute experimental si nu mi-au placut cum au iesit, la altele am un traseu de cablaj mai stramb, dar toate sunt 100% functionale si ofer garantie 1 an ! Toate sunt dedicate pt navomodelism .
1. 1-CANAL-2SERVO cu reglaj cursa 0-160 grade pe fiecare servo -3 buc
Nu sunt compatibile cu servo-urile BMS si MG995 clona china (cu TMG 995 functioneaza corect)
Pret : 25RON/buc sau 70 RON/3buc.
Fisier atasat  1c2s.jpg (141.93K)
2. MODUL 1 NAVO - 2 buc
Functii:
-aprinde/stinge lumini fata/spate independent
-semnalizare basculare independent pe fiecare parte
-reglarea unghiului de basculare intre 0-160 grade pe fiecare cuva in parte
-avertizare luminoasa la pierderea semnalului
-alimentare FAR 3W incorporat
-foloseste doar 2 canale ale receptorului
Pret : 50RON/buc sau 90RON/2 buc
Fisier atasat  NAVO1.jpg (97.54K)
Schema electrica de conectare a modulului NAVO1:
Fisier atasat  Schema electrica barca_modul1.JPG (243.58K)
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 13 December 2013 - 12:01 AM
Tel : 0768080180
#2 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 13 December 2013 - 12:26 AM
3.Pornire magnetica -1 buc
Am calculat gresit proiectul si montajul este mai inalt cu 0,6 mm fata de cat permite cutia. Daca capacul se lipeste pe partea de jos, va sta putin curbat, dar in principiu se poate inchide.
Este echivalent cu un intrerupator de putere care este actionat de un magnet.
Functii :
- ON/OFF dintr-un magnet (distanta de actionare 1-3 cm, in functie de magnetul folosit)
sau
- ON/OFF dintr-un push-button
sau
- ON/OFF dintr-un intrerupator de curenti mici
- curent suportat : 20A
- led indicator pt semnalizarea pozitiei corecte a magnetului
- avertizare sonora diferita la ON, respectiv OFF
- protejeaza electronica din barca la alimentarea inversa(daca se inverseaza alimentarea. efectiv nu porneste )
- protectie proprie la alimentare inversa
- protectie la declansari accidentale
- nu interfereaza cu semnalul de la radiocomanda
- controlul este precis, realizat de catre un microncontroler
- consum propriu in regim de stand-by : 0,9 mA
- tensiunea de lucru: 12V (pt Plumb Acid)
Pret : 50 RON
Fisier atasat  mag1.jpg (109.94K)
Number of downloads: 233Fisier atasat  mag2.jpg (90.29K)
Number of downloads: 254Fisier atasat  mag3.jpg (88.89K)
Number of downloads: 222Fisier atasat  mag4.jpg (88.46K)
Number of downloads: 187Fisier atasat  mag5.jpg (81.11K)
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 13 December 2013 - 12:30 AM
Tel : 0768080180
#3 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 13 December 2013 - 12:50 AM
4. " 3 Channel System " - 1buc
Este dedicat navomodelelor de plantat care folosesc radiocomenzi in 3 canale . , unde canalul al 3 -lea (AUX) este cu 2 pozitii ("ON/OFF")
Functii(separat, independente):
- ON/OFF lumini navomodel
- ON/OFF far
- basculare stanga/dreapta independent
- reglaj unghi basculare 0-160 grade independent pe fiecare cuva
- semnalizeaza optic bascularea pe fiecare parte
- mers inainte/inapoi
- stanga/dreapta
- alimentare far 3W
Pt o echipare completa a unei barcute de plantat mai este necesar doar de un ESC si un UBEC.
Pret: 50 RON
Fisier atasat  md3ch.jpg (94.96K)
Number of downloads: 95Fisier atasat  md3ch2.jpg (112.3K)
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 13 December 2013 - 12:51 AM
Tel : 0768080180
#4 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 13 December 2013 - 01:06 AM
5. Mini ESC 3A fara revers -1 buc
Facilitati:
- fara revers
- curent continuu suportat continuu 3A(varfuri de scurta durata de 6A)
- accelerare lenta
- protectie la porniri accidentale
- se opreste la pierderea semnalului
- tensiune de lucru : 5-20V
Este ideal pt machete sau motorizari cu consum mic.
Pret: 20RON
Fisier atasat  miniescfr.jpg (91.08K)
Tel : 0768080180
#5 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 13 December 2013 - 01:32 AM
6. " 2 Channel System " - 1buc
Este dedicat navomodelelor de plantat care folosesc radiocomenzi in 2 canale fara a modifica nimic in emitator sau receptor .
- ON/OFF far
- stanga/dreapta
- alimentare far 3W
Pret : 50RON
Fisier atasat  mod2ch1.jpg (96.59K)
Number of downloads: 59Fisier atasat  mod2ch2.jpg (105.1K)
Tel : 0768080180
#6 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 13 December 2013 - 06:49 PM
Punctul 1 - "1 canal 2 servo" - rezervate toate 3 buc
Punctul 2 - " Modul Navo1 " - rezervate ambele bucati
Tel : 0768080180
#7 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 13 December 2013 - 10:39 PM
Punctul 6 - "2ChannelSystem" - rezervat
Tel : 0768080180
#8 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 17 December 2013 - 10:21 AM
4. 3 Channel System = 1 buc
6. 2 Channel System - 1buc
Tel : 0768080180
#9 Useril este offline   vlad_pvr
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 08-January 11
  • Interests:Vand coci fibra
    Tel 0746.680.633
Postat 07 January 2014 - 11:55 PM
Vezi postareaDigitAll, la 13 December 2013 - 12:50 AM, a spus:
- ON/OFF far
- stanga/dreapta
- alimentare far 3W
Pret: 50 RON
M- ai este valabil? Il vreau eu. roxy_pvr@yahoo.com
Aceasta postare a fost editata de vlad_pvr: 07 January 2014 - 11:56 PM
#10 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 08 January 2014 - 11:31 PM
Mai este valabil. Daca il vrei, imi lasi adresa pe privat si il trimit.
Tel : 0768080180
#11 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 25 January 2014 - 10:57 AM
Tel : 0768080180
#12 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 02 February 2014 - 11:42 AM
PCT 5 rezervat
Tel : 0768080180
#13 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 04 March 2014 - 10:09 PM
S-a dat totul! Multumesc!
Tel : 0768080180
