Modelism - RHC Forum: Mintor 110 - Modelism - RHC Forum
Mintor 110 probleme de pornire
#1 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
  • Inregistrat: 01-January 09
Postat 15 November 2013 - 11:32 AM
Salut prieteni! Am mai scris de necazurile avute cu pornirea si reglarea motorului Mintor 110,productie 2011 noiembrie.
Particularitati ale motorului: carburator Walbro montat inclinat 45 grade spre jos/spate si dotat cu camera de distributie
pentru ambii cilindri.
De la inceput motorul a pornit greu.Una ora de rodaj cu 95 / Bixxol 2TM.
Dupa 6 litri consumati la turatia de 2500-3000 motorul incepe sa se"aseze" ,porneste mai usor insa inca trebuie dat la pala
soc/fara soc de 12-13 ori.Cu socul pus dupa 3 pale incepe sa curga combustibilul din carburator si la a 4-a pala da rateu lung.
Fara soc da rateu la 2-3 pale.O data pornit ,merge bine,constant,cu efect clar de 2 timpi.In aer,dupa regljele lui Andrei Babos,motorul se tureaza repede si rotund putandu-se zbura bine.
Ramane insa problema pornirii grele.Practic trebuie"miscat" pana cand cilindrii urca la 25-30 grade.
Am facut un artificiu care a dat rezultate.
Am montat in fata gurii de ansorbtie a carburatorului la 3 cm. distanta, un miniventilator cu diametrul de 35 mm,actionat cu un switch exterior si....surpriza absoluta ! Dupa rateul cu socul pus,actionez ventilatorul ,dau 2-3 pale si motorul porneste!
Mentin regimul ventilat 5-6 secunde,intrerup ventilatorul si motorul merge constant,bine!
Intrebare: care e fenomenul ? Normal ,ce sa fac sa elimin artificiul? Nu e incomod insa e ciudat!
#2 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 18 November 2013 - 09:41 AM
Asta sa insemne ca ar fi bine sa rotesc efuzorul cu 180 grade ? Cu gura spre elice? Oricum dupa opririle de sambata ,cand era sa fac Extra rosie surcele,se impune scoaterea motorului si reglarea pe banc! Nu sunt sigur ca rezervorul ,montat din fabrica,are furtunele montate corect.Diametrul furtunelor 2,5mm( la 110cmc) sunt convins ca sunt mici.Se maresc la 4mm.Linia alimentare carburator este foarte scurta: rectilinie sorb- stut carburator. Exista o bucla la ventilatie si atat.
Aveti idei?La urcare,zbor rectiliniu pe fata si pe spate,motorul lucreaza bine. La un snap hotarat cu intoarcere pe spate ,motorul s-a oprit intr-o secunda.
#3 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 08-November 12
Postat 19 November 2013 - 09:41 PM
Dupa cum descrii tu oprirea motorului, problema nu se afla la rezervor+furtune. Problema este in carburator. Chiar daca sorbul ramanea in aer, in carburator trebuia sa fie suficienta benzina astfel incat sa poata functiona motorul inca vreo cateva secunde bune.
#4 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 20 November 2013 - 10:33 AM
@LaserCut. Si eu cred la fel.Azi incepe demontarea motorului de pe avion.Va fi pus pe stand,asa cum trebuia facut de la inceput,rodat cum trebuie si reglat.E primul motor pe care l-am zburat fara sa-l verific.Vanzatorul mi-a spus ca a fost rodat si s-a dovedit contrariul.Ne auzim!
  • Postari: 9328
Postat 20 November 2013 - 02:04 PM
Pana la urma, se pare, ca detinatorii de aceste motoare au cam renuntat la ele. Asa-i?
Multa, multa bafta.
#6 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 20 November 2013 - 04:15 PM
Dorin, nu-I da pe banc ca-l omori. nu are nici o treaba reglarea pe banc cu ce se intampla in zbor. si pot sa ti-o dovedesc si nu numai eu. mai bine verifica carburatorul, il cureti, verifici cuiul poantou (parca asa ii spune) de la membrane vibratoare si cel mai important, verifica si "muzicutele" sa nu aibe depuneri sau sa fie deformate. dar, lasa motorul pe model, nu ii da pe banc ca ii dai degeaba. reglajul de la sol se modifica in aer. plus ca la sol risti sa il incalzesti mai tare... si adio MINTOR. sunt patit.
spor si asteptam vesti.
#7 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 21 November 2013 - 02:29 PM
Prieteni ,va ascult sfatul. Motorul trebuie sa-l dau insa jos ca sa-mi fie usor sa inlocuiesc doua coaste rupte in urma busculadei.La aterizarea fara motor am agatat cu aripa stanga un mal de pamant.Sunt 3 rupturi pe nervuri.Rearatia se face prin dublarea pieselor rupte,pe la interior.Folia exterioara ramana intacta.Am taiat piesele si ,pentru o reparatie 100% buna,am nevoie de fuselaj usor.Cu ocazia asta curat carburatorul si ii fac o inspectie.Pana acum ,la reglajul avut,culoarea bujiilor este un gri inchis,uscat.La toate celelalte motoare,inclusiv DA50-ul,bujiile sunt brune,afumate si usor ude
Intrebarea de la care pornisem era : furtunul de alimentare carburator e bine sa fie lung,eventual cu bucle sau cat mai scurt?
Bine e ca am gasit tren de aterizare original aproape,in Germania. Un deadstick necontrolat ma costa 114 euro(trenul).
#8 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 21 November 2013 - 02:39 PM
@Dan Mitea. Dan draga,e precum zici,am citit mult despre motor.Se pare ca seria celui cumparat de mine,e de ultima generatie,italienii spunand ca au cam rezolvat problemele.Am sunat alaltaieri la service-ul lor si mi-au propus sa-l trimit la ei pentru reglari(costa transportul dus intors 46 euro). Cand le-am spus ca zbor la 600m altitudine,mi-au spus ca e posibil ca tipul acesta de carburator sa nu fie bun.Cand le-am spus ca ,cu socul pus,dupa 3 pale curge benzina din carburator....mi-au spus ca asa ceva nu e posibil (!!!!????).Ciudatenie italiana. Altfel,cand merge,motorul e o dementza! Nu se incalzeste ,suna rotund si e controlabil !Va tin la curent ! Oricum vin ploile si vreau sa fixez toate neajunsurile. Extra nu e moarta...se transforma. :rofl:
#9 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 22 November 2013 - 02:41 PM
Rasare soarele ! Nu pe Sanpetru; in treaba cu Mintorul.Firma imi trimite un carburator reglat si folosit la motoarele
110 care au fost solicitate cu reglaj pentru zbor la 300-500m.Pe bune! Nici nu ma asteptam la raspuns asa de rapid.Europa functioneaza ? Vedem si noi cum dar nu credem!
Platesc transportul si returnez carburatorul original.Ma costa 70 euro afacerea.Cred ca merita.Am acceptat.Am intins si eu mana ,ca milogul din Paris: "Je vous prie monsieur,avez vous un carburateur ,por mon moteur,mintor,de-mi vine sa-l omor :yahoo:
#10 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 25 November 2013 - 09:28 AM
Am demontat motorul pentru revizia de 20 zboruri si mici reparatii la fuselaj.
Carburatorul se desface usor insa supapa cu 8 petale este aproape imposibil de scos.Suruburi peste suruburi,inele de etansare,teflon mult....
Constatari: - filtrul carburatorului partial colmatat cu o pulbere fina neagra(ce,habar n-am).
- supapele muzicuta intacte,inchid bine
- pompa cu membrana in stare perfecta
- cuiul pontou curat si reglat corect ca in manual (2,5mm).
- am suflat toate orificiile.Am avut impresia ca duza centrala a avut o....scama !
- am verificat cursele jiglerelor de Low si High.Am constatat : Low mai mare cu 0,5 rotatii decat in manual iar High cu 3/4 rotatii
mai mic decat in manual.Am curatat scaunele jiglerelor cu jet de petrol si izopropanol.Am setat reglajele din fabrica Low 1,5 si
high 1,5 ture. insemnand minim la low si maxim la high.Firma recomanda reglaje de 1/8 ture fata de aceste valori.Vom vedea.
- arcul de revenire a clapetei acceleratie sarit din suport.Refacuta pozitia carligului.
- urme fine de span pe scaunul clapetei de acceleratie.Am curatat galeria cu scotchbrite 380.
- SUPAPA de retinere cu 8 petale .Spalat cu petrol si izopropanol.Era murdarita cu urme de funingine.Rateuri la pornire
- verificare inchidere = functioneaza ,inchide orice presiune de la carter la carburator.
- am spalat cu petrol plus 1% ulei carterul .Usoare urme de funingine.
- inspectie cap piston facuta prin orificiul bujiilor . Fara urme de calamina.Compresia mare,se simte la mana,aprox 2,8 bar.
- bujiile curate,culoare fin gri/ brun.
Concluzii: 1.motorul are compresie buna insa e inca strans.Fara bujii se roteste numai o cursa la actionare ferma
2.a fost reglat pe camp ca sa aiba turatie si repriza buna insa se impune ca noul reglaj sa respecte regula:
pornit cu soc
pornit fara soc cu reglajele de referinta din fabrica
reglat high pana se obtin 6000-6800 ture cu verificarea temperaturii
reglat low pentru relanti 1500-1700 si reajustat fin high pentru max 6800 rote/min
reajustat low pentru a avea repriza ferma.
3.pornirea grea este datorata supapei cu 8 clapete care,cred,nu inchidea perfect din cauza urmelor de funingine
Se impune: dupa reparatiile modelului,remontarea motorului, curatarea rezervorului si montarea unui sorb nou cu filtru
schimbarea rezervorului de 800 ml cu unul de 1000 ml.Schimbarea tubului de absorbtie din rezervor cu unul de calitate.
Actualul este destul de rigid; cauza posibila oprire motor dupa snap.
Ne vedem,ne auzim.
#11 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 25 November 2013 - 09:34 AM
Pai de ce te mai chinui cu carburatorul daca iti trimit aia unul nou?
#12 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 25 November 2013 - 09:46 AM
Am fost intrebat ce are Extra. Pai boala veche a romanului.Primul proprietar,altfel un tip 110%, a plantat un panou de placaj de 2 mm in zona mediana
a modelului ,cam de la tubul de asamblare aripi pana la spatele carlingii.Scopul, a creat un platou pentru utilitati(LiPo)Este zona unde,la socuri mari,modelul trebuie sa se rupa.Toata zona e un ansamblu de baghete de 6x6mm ce formeaza o celula extrem de elastica.Zona de efort a fost mutata spre CG exact unde nu e bine.
La 20 m motorul s-a oprit.Am adus usor avionul cu fata spre vant,am pus bot jos si am luat linie dreapta de aterizare.Terminandu-se terenul am virat stanga( cam tare),modelul s-a rotit insa cu vant lateral,a agatat un mal de pamant cu varful aripii dreapta. Momentul creat a desfacut lipiturile
( fragile) ale casetei suport aripa. Nervura de cap aripa a lovit peretele avionului si a rupt 2 coaste.Am inceput refacerea zonei dubland zonele desfacute cu placaj 1mm.Am centrat intreg ansamblul pentru a reface toate lipiturile cu epoxi fluid de 30 minute.Mare paguba nu a fost iar reparatia e superficiala.Acum lucrez la ranforsarea casetei suport motor cu fibra si rasina epoxi.Avionul este extrem de bine proiectat,foarte usor,saltaret cu vantul in fata.Se impune mutarea CG cu 1 cm spre fata. E fascinant sa descoperi cat de bine a gandit proiectantul RC Pilot toate detaliile.
#13 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 18 September 2014 - 07:28 AM
Uneori te grabesti sa faci afirmatii in unele probleme nestudiate indeajuns. A fost cazul meu in batalia cu naravasul de
Mintor 110.
Domnilor,am gresit,cer scuze firmei Mintor Motori si dealerilor acetei firme din toata lumea
De ce? Considerente:
- Pornirea grea a pus probleme si firmei producatoare,firma bine cotata si serioasa
- Motorul e bun,pot spune extrem de bun,raport greutate,cilindree ,putere este regasit numai la DA-uri.
- Bujiile de calitate,rodaj bun,montare perfecta,canistre originale,elice echilibrata,acumulatori noi,fise de calitate,etc,etc.
Aprinderea (CDI) necorespunzator ! 90 grade fata de 110 necesar)
A trebuit sa ma sfatuiesc la telefon cu tehnicianul firmei ca sa ajung la concluzia ca nu am aprindere buna,desi aveam scanteie
(cam anemica de altfel) la bujii.
A venit de la sdshobby aprinderea pe care ei au considerat-o buna RxCel A/2-003( la 7,4V) ,am montat-o si ieri am scos modelul la camp.Alimentat,cuplat,dat doua pale de amorsaj,una cu socul pus,a pornit,doua pale fara soc si......
Normal ca a pornit!
Frumos,lejer,fara fite.
Am reglat putin Low ca sa mearga mai zglobiu 2T ,imbogatit putin si am zburat 3 zboruri lejere fara probleme.
In concluzie :
- sa nu ne grabim in decizii pana nu verificam toti parametri
- faptul ca ai scanteie nu e suficient,timingul e important acolo unde nu putem regla senzorul
- folositi aprinderi moderne cu tensiune mare ca sa evitati Ubec-urile intermediare
- control periodic al fiselor de bujie( sa nu dea scantei laterale in pipe)
Multumesc Mintoe Motori ! Scuze!
#14 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 18 September 2014 - 07:31 AM
Scuze pentru toate greselile de scriere si gramatica din text. Sunt prea entuziasmat!
Se scoate de la Vanzare motor Mintor 110 (fabricatie 2008) de pe Extra 300 Pilot RC. E prea bun!
#15 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 18 September 2014 - 07:47 AM
Mai sus am facut o greseala : nu 110 ci 120 grade inclinarea pipei.La ce foloseste? Indeparteaza capul pipei de lamelele radiatorului chiulasei.La 90 grade e foarte aproape si e posibila atingerea fiselor de radiator( se pot incalzi mai tare si deteriora din vibratii).Lasa de asemenea cablurile sa fie montate mai departe de motor.
#16 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Bravo domnule ..... sa-l zbori cu placer si mult timp sa tragi de el.
#17 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 18 September 2014 - 09:21 AM
Multumesc Teo,sunt incantat.Azi fac din nou cateva zboruri .Simt ca dupa fiecare evolutie motorul inca cere reglaje fine.
Ce mi-au spus italienii: deoarece aprinderea nu putea sa dea curent suficient ,o singura deschidere mai mare la electrozii uneia din bujii facea ca sa porneasca numai un cilindru,de acolo pornirea doar a unui cilindru,insuficient pentru continuitatea miscarii deci rateuri fara rezultat.Merge uniform cu efect clar indoi timpi(usor tresaltat); undeva mai trebuie lucrat la LOW
deoarece se tureaza putintel mai lent insa ferm.Turatia obtinuta 6800 rot/min.Consumule uimitor de mic.Am stat 15 minute in aer cu 500 ml. benzina 98/ulei sintetic.
  • Postari: 9328
Postat 18 September 2014 - 01:23 PM
Ma bucur pentru tine. Ma si miram ca un motor atat de frumos sa nu mearga precum arata.
Te rog sa pui un link cu aprinderea minune.
Oare cum o merge cu o aprindere OS?
Multa, multa bafta si zboruri de vis.
  • Postari: 9328
Postat 18 September 2014 - 01:31 PM
Asta-i?
http://www.sdshobby....2a-p-11698.html
Stii, de mult ma framant. Este aprinderea de la DLE. Dar Tower, insista sa pui UBEC. Si in manualul lui DLE scrie la fel, nu inteleg de ce.
Multa, multa bafta.
#20 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 18 September 2014 - 05:56 PM
Asta e, dar la comanda trebuie precizat ca unghiul fisei sa fie 120 grade.Pretul e la fel.De 10 min m-am intors de pe teren.E o incantare sa pornesti si sa raspunda in 10 secunde.Pe cer e reactor,racheta,.....fain.Acum mai trebuie doar sa montez instalatia de fum si sa-mi iau concediu o luna :rolleyes:
#21 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 18 September 2014 - 06:01 PM
Sambata o sa rog colegii sa-mi faca un film cu pornirea si cu un zbor si sa-l punem pe forum ;vremea va fi super!
#22 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 19 September 2014 - 07:39 AM
Dupa zborul de ieri seara pot spune ca motorul e : "de clasa" ! Docil insa puternic,se tureaza inca putin cam lent insa
consumul este foarte bun."Extra mare si Rosie a lui FlyPol " a inceput sa repete figuri frumoase de F3A fara ezitari.Incep sa cred ca acrobatele astea scumpe nu fac doi bani fara motoare serioase :rolleyes: Am marit comenzile si am descoperit ca stiu si eu sa zbor "altfel", mai cu "fitze" ( cabrari,rolluri la 45 grade,cutile ascutite,vrie de 5 ori-poate dau naibii de pamant cu modelul acum cand merge super).
Trebuie facuta o remarca importanta !
La intalnirea de F4C de la Sterjnic, AdyC a insistat sa verific aprinderea.
Eu nu si nu,carburatorul ! Italienii o tineau tare ca l-au verificat si functioneaza perfect si e bine sa vad daca am scanteie
"buna".N-am inteles ce inseamna buna. Acum sigur e Buna!
Multumesc AdyC !!!
sAlutari de la : poza 1.Si munca asta a disparut : poza 2. si "lauda de sine......face uneori bine!" poza 3
  • Postari: 9328
Postat 19 September 2014 - 01:17 PM
Motorul, de la mama lui, cu ce aprindere vine? M-am uitat, un pic, pe net si, se pare, ca tot cu asa ceva vine. Ma insel?
#24 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 20 September 2014 - 07:10 AM
Nu te inseli,asa e.Se pare ca CDI-urile acestea sunt preferate de multi constructori.Ieri la atmosfera de 14 grade am pornit motorul fara soc! 4 pale si zbor! Superb !
#25 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 20 September 2014 - 07:21 AM
Am trimis mail la Mintor Motori cerand suze pentru vechile afirmatii negative.Raspuns: " Nu esti sigurul cu nelamuriri de inceput; inveti sa-l folosesti
si vei fii fan convins al motorului, e foarte bun daca respecti fisa de reglaj ,ai .....aprindere buna si curent in baterii". As adauga ,nervi tari si un
model solid ! Bashka talent la pilotaj !
#26 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 20 September 2014 - 08:43 AM
E super ca s-a rezolvat ! ..... faceti o Wilga mareeeeeee pentru el !
#27 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 21 September 2014 - 06:07 AM
Fac,sigur fac! Asa sunt eu, cand am comandat EME 120 cu starter a pornit Mintorul.Pe Wilga de 3,7m va fi motorul EME.Celalalt ramane pe Extra,prea merge frumos!
#28 Userul este online   fly
  • Postari: 3375
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 21 September 2014 - 06:39 AM
Felicitari domnule ....!!
#29 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 21 September 2014 - 04:32 PM
Vezi postareafly, la 21 September 2014 - 06:39 AM, a spus:
Felicitari tie pentru minunile pe care le faci !
#30 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 22 September 2014 - 07:32 AM
Si ca o incheiere la acest topic,concluzii:
Motorul e scump insa e bun :
Calitati: - usor,echilibrat,facil de fixat pe modele gen acrobati cu doua fante frontale de aerisire ,permite buffere scurte
- carturatorul orientat spre spate la 45 grade- in zbor asigura alimentare la presiune constanta
- merge bine la 6800 rot/min. cu elice 28x10 ,7100 cu 27 x 10
- se regleaza simplu,ii place usor bogat la sol. La decolare lasa fum cam 2-3 secunde iar in aer e curat.
- cere reglaj de finete pe Low pentru a obtine repriza scurta si hotarata. LOW 1,3/4 e ideal HIGH 1,1/2
- consum extrem de mic cu benzina 98 si ulei sintetic Bixxol 1/40
- temperatura dupa zbor : 55-60 grade
- foarte puternic- ridica 11kg. pe verticala pina la 300 m fara ezitari; il poti pierde usor din vedere
- in vrie de la 200 m ai impresia ca motorul se opreste; franeaza excelent cu elice 28x10
Probleme : - diferenta mare intre tobele originale si functionarea cu canistre originale.Reglajele pe tobe nu functioneaza
montand canistrele ( nu se tureaza decat daca se mai reduce HIGH cu 1/4
- se desfac usor suruburile de M3 de la prinderea evacuarii gazelor in tobe.Trebuie montate cu bonder sigur
- arcul de revenire a clapetei acceleratie de la carburator sare usor de pe parghie; l-am inlocuit.
- motorul nu sta in relanti sub 1700 rot/min
- cere bujii 6/ 14 scurte cu 3 electrozi de calitate( merge mai bine decat cele originale )
- problema cu aprinderea si pornirea a fost caz particular; normal ca cu aprindere buna merge.
- nu se poate regla avansul( asta dovedeste ca a fost proiectat perfect).
NU E LAMBORGHINI( DA,3W,Rotax) DAR FERRARI E SIGUR !
Si e frumos, ca Gina Lolobrigida la 30 ani !
