Modelism - RHC Forum: Router CNC polistiren - Modelism - RHC Forum
#91 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:sailing...
Postat 10 November 2014 - 11:41 PM
da, dar nu uita sa-i dai si ENABLED
cat despre softlimits si curse, uite aici un exemplu de pe net:
http://www.k4mg.com/CNC/FLA300%20Build/Build%20Log%20Small%20Pictures/FLA300%20Homing_Limits.JPG
Gone Sailing! S/Y Haimana
#92 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 10 November 2014 - 11:53 PM
ca "explicatie":
pe axa X bifarea functiei "home negativ" inseamna ca atunci cand se face homing-ul, masina va "cauta" switch-ul de home "coborand" pe X
soft min = 0 inseamna ca atunci cand masina este in home, pozitia respectiva va fi marcata cu X0 (in coordonatele masinii)
soft max = 50 inseamna ca toata cursa maxim permisa (si limitata prin activarea "soft limit") este de 50
slow zone inseamna ca atunci cand misti manual masina si te apropii la mai putin de 0.5 de capetele 0 si 50 mach va reduce progresiv viteza pana la zero cand masina va intra in "softlimit" si nu va mai putea fi miscata decat in celalat sens.
auto zero activ inseamna ca atunci cand masina face homing-ul, acea pozitie se va rescrie cu valoare zero
in mod normal in tin activat
in teste il dezactivez ca sa testez repetabilitatea sistemului
#93 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 11 November 2014 - 11:16 AM
bun, teoria ca teoria, practica ne invata multe.
in primul rand am declarant limitarile, asa cum imi convin mie
Imagine atasata: Clip.jpg
apo am activat si X-Y home si A-B home, dipa care am asignat tastei 'Q' functia de override.
Imagine atasata: Clip_2.jpg Imagine atasata: Clip_3.jpg
in felul acesta am un control mai mare asupra zeroului de unde sa inceapa sa taie masina, si sa pot sti de unde sa pun blocul de spuma.
deseara mai testez odata totul, sa vad daca am facut cum trebuie setarile, desi aseara au mers bine.
#94 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 November 2014 - 11:43 PM
upgrade: inaltator de masa, stopper material.
  • Imagine atasata: 2014-11-14 18.16.05.jpg
  • Imagine atasata: 2014-11-14 18.16.19.jpg
  • Imagine atasata: 2014-11-14 18.16.51.jpg
  • Imagine atasata: 2014-11-14 22.41.14.jpg
#95 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 18 November 2014 - 05:24 PM
revin cu o intrebare un pic cam "idioata": voi cum ati rezolvat cu prinderea firului de kantal? in idea unei schimbari mai rapide si usoare?
va intreb pt ca, de exemplu, planarea blocului de puma o fac cu fir de 0.5 iar taierea propriuzisa o fac cu fir de 0.2 sau 0.3 in functie de ce anume vreau, chestii de finite sau chestii mai simple.
am tot cautat pe net sa vad ce si cum dar la partea asta an gasit informatii f sumare. majoritatea "leaga pur si simplu firul de arc la un capat si la capatul celalalt il infasoara pe un surub.
#96 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 18 November 2014 - 11:12 PM
Si eu tot asa am firul. Arc la un capat si infăşurat pe şurub la celălalt capăt. Dacă schimbi firul des pune la un capat un inel metalic, de la chei de exemplu, iar la celâlalt capăt rămâne arcul. Şi agăți inelul de şurub, nu mai infăşori firul.
Arată excelent cnc-ul tău.:good:
Aceasta postare a fost editata de catamures: 18 November 2014 - 11:14 PM
Statie: Turnigy 9x
#97 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 19 November 2014 - 05:48 PM
mda, mai sap si gasesc o modalitate de schimbare rapida a firului. si idea cu inelul e OK, chiar o sa o pun in aplicare
aseara masinaria a primit buton E-Stop si un mic laser de control.
Imagine atasata: 2014-11-18 19.08.18.jpg Imagine atasata: 2014-11-18 22.26.08.jpg Imagine atasata: 2014-11-18 22.26.41.jpg
azi primeste si un mic stopper push-pull, pt fixarea materialului.
Imagine atasata: 2014-11-19 17.39.01.jpg
chiar imi place cum taie
Imagine atasata: 2014-11-18 22.27.48.jpg
#98 Useril este offline   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 21 November 2014 - 02:11 PM
Velierele au niste piese interesante, zic eu, pentru atasat fire. Trei exemple, dar sunt si altele:
http://www3.towerhob...p?&I=LXBDFZ&P=7
http://www3.towerhob...p?&I=LXAJVA&P=7
http://www3.towerhob...p?&I=LXCZJN&P=7
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 21 November 2014 - 02:13 PM
#99 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 21 November 2014 - 03:15 PM
merci Dan, le stiu f bine, si le folosesc, dar la pescuit (link 2 si 3). dar, ar fi si asta o solutie.
eu ma gandeam la ceva genul
http://www3.towerhob...p?&I=LXNXJ7&P=7
dar nu e o solutie prea stralucita. in momentul in care strangi imbusul, rupe firul.cred ca ar trebui sa ma duc sa vad o masinarie profi, sunt cateva in bucuresti si o sa ma inspire de acolo.
#100 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 28 March 2015 - 02:16 AM
salutari din nou.
dupa o discutie tehnica cu sebba, in care mi-a dat o gramada de informatii despre modul de functionare al Mach3, mi-am pus ultimul neuron sanatos la treaba si am re-redesenat screen-ul de foam cutter.
ce am facut nou fata de original: grafica mult mai vizibila; se pot misca axele din taste (sageti); in pagina de setup (echivalentul de Alt 7 din screen-ul de mill), am pus butoane de homing si de inhibare a axelor. se poate face homing si dintr-un sg buton la toate axele, in ordinea X / A / Y / B.
probabil il voi mai modifica, imbunatati, in functie de necesitati. cel mai probabil voi mai adauga o subpagina in care sa mut partea vizuala de input/output/limit switch, iar in subpagina de setup sa ramana strictul necesar.
  • Imagine atasata: Clip.jpg
  • Imagine atasata: Clip_2.jpg
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 28 March 2015 - 02:17 AM
#101 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 28 March 2015 - 02:19 AM
cine vrea sa se distreze cu screenul:
https://www.dropbox....%20CNC.rar?dl=0
#102 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 28 March 2015 - 07:08 PM
E permis sa faci asa ceva cu Mach-ul?
Ai acceptul proprietarului?
Stima.
#103 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 28 March 2015 - 07:19 PM
in ce sens?
screen-ul de foam este free, la fel ca multe altele (mill, plassa, etc). eu doar l-am modificat dupa necesitatile mele. dar ai dreptate, o sa ii trimit celui care l-a facut sa vedem ce zice. chiar m-ai facut curios :rolleyes:
#104 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 28 March 2015 - 10:14 PM
iata si raspunsul celui care a creat screen-ul de 4 axe:
Hi Allen
Very nice job on the Foam Screen. Yes feel free to post the Foam Screen where ever you like.
Have a great day
Sam
#105 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 28 March 2015 - 11:34 PM
Stiu ca sunt mai multe programe de editare a screenului. Cateva sunt trecute chiar pe pagina programului. Ai folosit ceva... Din experienta, poti recomanda unul dintre ele? Sau luata altfel problema, ce ai folosit si daca esti multumit de el. Ma tenteaza sa incerc si eu sa-mi fac un "ecran" dupa cum doresc.
#106 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 29 March 2015 - 08:36 AM
eu am folosit cu succes MachScreen. am incercat si alte softuri, dar fara rezultate satisfacatoare.
Machscreen a fost perfect. daca ai ceva experienta cu Pfotoshop/illustrator, iti pot da background-ul in format .psd sa ai un punct de plecare.
#107 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 29 March 2015 - 10:10 AM
Multumesc pentru ajutor. N-as vrea sa te superi daca refuz acum, poate ramane pe alta data. N-am softurile de care spui si cred ca nu o sa ajung atat de departe. Vreau sa mai elimin din butoanele pe care nu le folosesc din screenul clasic si sa le maresc pe cele folosite uzual. Trebuie sa le nimeresc repede si le-as aseza putin altfel. Adica n-as face modificari majore, ca inca n-am ceva serios. In mare, am priceput cum se face, sunt ceva sanse sa ma descurc. Sper...
Multumesc pentru sfaturi. Tinem legatura.
Ovidiu.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 29 March 2015 - 10:11 AM
#108 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 29 March 2015 - 10:17 AM
ok, daca ai nevoie de ajutor, da de veste.
pana una alta ma apuc de taiat noii suporti pt foam cutter. il modific destul de mult
#109 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 29 March 2015 - 02:52 PM
Vezi postareaALLEN, la 28 March 2015 - 10:14 PM, a spus:
Hi Allen
Have a great day
Sam
Felicitari!
Nu stiam ca e permis.
Am mai invatat ceva.
Stima.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 29 March 2015 - 02:52 PM
#110 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 29 March 2015 - 07:31 PM
update si la turnuri.
  • Imagine atasata: 2015-03-21 10.53.35.jpg
  • Imagine atasata: 2015-03-29 14.36.08.jpg
  • Imagine atasata: 2015-03-29 14.36.13.jpg
  • Imagine atasata: 2015-03-29 14.36.21.jpg
  • Imagine atasata: 2015-03-29 18.46.17.jpg
  • Imagine atasata: 2015-03-29 18.46.22.jpg
  • Imagine atasata: 2015-03-29 18.47.16.jpg
#111 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 03 April 2015 - 07:07 AM
aseara am terminat upgrade-ul masinariei. a iesit ok. si merge bine.
Imagine atasata: 2015-04-02 22.14.37.jpg
Imagine atasata: 2015-04-02 22.14.29.jpg
#112 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 03 April 2015 - 07:11 AM
detaliu axa X
Imagine atasata: 2015-04-02 22.15.50.jpg
am pus limitatoare pe cap de curse
Imagine atasata: 2015-04-02 22.15.34.jpg
masa de taiere am facut-o cu picioare reglabile
Imagine atasata: 2015-04-02 22.13.54.jpg
buton E-stop
Imagine atasata: 2015-04-02 22.13.28.jpg
sistemul de intindere fir
Imagine atasata: 2015-04-02 22.13.14.jpg
Imagine atasata: 2015-04-02 22.13.05.jpg
grosimea minima la care se poate taia: aprox 0.3 mm
Imagine atasata: 2015-04-02 22.12.26.jpg
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 03 April 2015 - 07:13 AM
#113 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 10 June 2015 - 06:02 PM
Vezi postareaALLEN, la 03 April 2015 - 07:11 AM, a spus:
Salut Allen.
In primul rand felicitari pentru realizare.
O problema de care m-am izbit eu este cea a arcului de intindere si anume, in cazul in care se taie o aripa trapezoidala gen Zagi (sau cum ii zice in Profili ,,strong swept back panels") care ar fi lungimea necesara a arcului de intindere? Sa zicem ca axa X se deplaseaza 475 mm iar axa A 175 mm.
Unde se poate gasi un arc cu destule spire, nici prea moale, nici prea tare, care sa poata prelua diferenta de avans a unei axe fata de cealalta si care sa asigure totodata intinderea firului fara a il rupe?
Turnigy 9x -Er9x
#114 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 10 June 2015 - 08:57 PM
o sa iti fac o poza maine la cum am facut eu si o sa iti dai seama.
#115 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 11 June 2015 - 07:53 AM
Vezi postareaALLEN, la 10 June 2015 - 08:57 PM, a spus:
Turnigy 9x -Er9x
#116 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 February 2017 - 11:33 AM
dupa o pauza maricica, mai reinviem topicul cu ultimele up-date-uri
toate fixarile reproiectate si taiate din dural de 4mm,
si produsul finit.
  • Imagine atasata: details slider b.png
  • Imagine atasata: details slider A.png
  • Imagine atasata: AssemFinalDreapta 1.JPG
  • Imagine atasata: AssemFinalDreapta 2.JPG
  • Imagine atasata: AssemFinalDreapta 3.JPG
  • Imagine atasata: 2017-02-14 11.08.07.jpg
  • Imagine atasata: 2017-02-14 11.08.21.jpg
  • Imagine atasata: 2017-02-14 11.08.32.jpg
  • Imagine atasata: 2017-02-14 11.08.38.jpg
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 14 February 2017 - 11:33 AM
#117 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 February 2017 - 11:34 AM
si am mai modificat si screen-ul, ca sa fie fix ce imi trebuie mie
  • Imagine atasata: screen.jpg
  • Imagine atasata: screen setup.jpg
#118 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 February 2017 - 11:36 AM
Pentru cine doreste sa isi faca masinaria, ii pot da proiectul complet in solidworks, il indrum unde sa mearga sa isi taie piesele, etc, etc.
#119 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 14 February 2017 - 01:43 PM
Interesant si aspectuos screen-ul.
Felicitari!
