Router CNC polistiren
Postat 19 July 2013 - 12:26 PM
Vreau sa-mi incep si eu o masinarie din asta, sper sa-mi reuseasca. Routerul vreau sa-l folosesc exclusiv la taiat aripi din polistiren extrudat, pe sectiuni, deci lungimea maxima utila ar fi undeva la 400 - 500 mm.
Sunt pe dinafara cu astfel de scule insa nu am chiar doua maini stangi si sper sa-mi iasa.
Pentru a nu ma complica, vreau sa achizitionez un kit , mai preciz controlerul si sa folosesc motoarele scoase de la niste imprimante vechi.
Tijele de ghidare le-as face din rigleta cu bile de la sertare, pare suficient de precisa pentru taiat polistiren, dar aici vreau si pareri.
Motoarele credeti ca sunt ok?
Postat 19 July 2013 - 01:58 PM
Postat 19 July 2013 - 02:08 PM
Legat de motoare, eram tare incantat ca am gasit o sacosa de motoare , insa legat de putere nu stiu ce ar fi mai potrivite.
Vreau sa folosesc cele doua mai mici pentru a comanda firul care nu intra in contact direct cu materialul si ma gandesc ca sunt suficiente, si doua mai mari pentru ghidaje
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 19 July 2013 - 02:09 PM
Postat 19 July 2013 - 03:01 PM
Zippo, la 19 July 2013 - 02:08 PM, a spus:
Posibil sa mearga, nu stiu ce sa zic, mie unu mi se par slabe rau motoarele mele si as vrea sa pun ceva mai puternic de aceea nu ti-as recomanda motoarele alea. Surubul imi infraneaza cel mai mult motoarele, probabil daca ai folosi curea nu ar mai fi o problema, cel mai bine iei ghidaje si rulmenti liniari cu bile si faci o axa si vezi cum se comporta, teoretic ar trebui sa mearga cu o curea dar daca pui surub metric nu cred ca o sa iti invarta.
Postat 19 July 2013 - 03:14 PM
Merita facute calcule de toate felurile si in final trasa o concluzie. De la a face ceva cu materiale de calitate pana la a nu face si a apela la un amic sa-ti taie ca poate, e loc destul de intors caruta. Poate nu-i bine nici de trecut in extrema cealalta, cu materiale exagerat de precise si scumpe pentru taiat de doua ori pe an cate o litera sau un fulg de zapada. Pe masinile astea de regula se aduna praful, mai mult incurca prin ateliere. Poate ceva demontabil sau nu mare ar fi OK. Oricum, varianta pentru aripi e mai micuta, poate e folosita mai des. Spor la treaba.
Poti folosi si motoarele alea mici dar cu o mecanica ingrijita.
Sina aia cu bile e buna, dar sa nu fie prea tensionata din fabricatie ca iti solicita suplimentar motoarele.
Postat 06 April 2014 - 06:51 PM
Am achizitionat 8 axe :
- 4 x 800 mm lungime, 12 mm diametru
- 4 x 600 mm lungime, 10 mm diametru
- 8 rulmenti liniari in caseta de aluminiu
- 4 tije filetate din otel
- fir de kantal
La strung mi-am facut filetele din teflon si urmeaza sa le pun cap la cap. Driverul este TB6560 4 axe.
Ca si model l-am ales pe cel din imagine.
Voi genera G-codul cu Profili Pro si Mach 3 pentru comanda insa vreau sa stiu cum pot taia blocul de polistiren ?
Ma refer la taierea pe verticala, adica pun un bloc de polistiren dreptunghiular si dupa taierea profilului sau inainte, sa-mi decupeze dupa coarda... sper sa intelegeti ce anume !
Sau cum pot sa comand manual doua axe pentru a taia pe verticala din blocul de polistiren ?
Postat 06 April 2014 - 08:26 PM
Eu mi-am facut o masina pt decupat polistiren acum vreo 4 sau 5 ani, am inceput-o intr-un sfarsit de concediu la tara asa, mai mult de dragul muncii.
Am folosit pe axele Y (la mine cele verticale) exact motorase cum ai pus tu in primul post recuperate din imprimante Epson A3 imreuna cu curelele respective.
Pe axa X am pus un motor ceva mai rasarit luat dintr-un fax vechi si antrenare pe surub metric de 10.
Driverul este unul monopolar facut dupa schema de aici My link
Toara sandramaua a iesit un "junghi" de masina de ti-e si groaza sa te uiti la ea dar, in virtutea faptului ca o folosesc destul de des se incapatzaneaza sa functioneze foarte bine.
Am taiat contururi extrem de complexe si nu am avut probleme, firul se intorcea exact de unde a plecat.
Eu zic sa ai in vedere si antrenarea pe curea danturata in prima faza pentru ca este o solutie buna.
Postat 07 April 2014 - 07:25 AM
Motoarele le voi folosi pe cele care le am , daca nu fac fata le voi schimba.
Revenind la problema mea, stie cineva cum sa tai un bloc de polistiren (nu miezul interior). Trebuie sa fac un mic Gcode doar pentru a comanda doua axe care sa-mi urce si sa coboare sau exista si optiunea manuala din Mach?
Dupa ce tai miezul aripei din blocul de polistiren, vreau sa tai dupa conturul aripei sa nu am exces de material....
Saptamana asta ma apuc de treaba si va arat masinaria :yahoo:
#11
Postat 07 April 2014 - 09:14 AM
Mach 3 poate fi comandata si manual, din tastaura sau cu mouse-ul.
#12
Postat 17 April 2014 - 08:11 PM
#13
Postat 18 April 2014 - 08:37 AM
#14
Postat 18 April 2014 - 09:01 AM
Cele 4 bucse de alunecare au fost inlocuite de cei 2 rulmenti liniari care se vad pe axe. Intre cei doi rulmenti va fi tot un profil U pe care vor fi fixate axele verticale.
Am testat rigiditatea axelor cu 3 Kg si abia la peste 4Kg face o usoara burta la mijloc, deci nu cred ca vor aparea probleme la 1.5 Kg cat va avea fiecare turn.
Exact la stabilitatea pe verticala mi-e frica, aici voi vedea la final cand le voi ansambla, daca va fi necesar voi face o rama pentru rigidizare si voi elimina problema... sper totusi sa nu fie necesar.
Am pierdut cam 100 mm total, mie imi este suficient pentru aripi si forme simple... am o deschidere de 700 mm utili din cei 800, iar pe verticala 500mm din cei 600 cat au axele.
Si ca o paranteza, axele verticale vor fi paralele cu cele orizontale si firul prins de laterala sinei, astfel nu voi mai face saniuta lata si doar cat de lat este rulmentul liniar... astfel castig ceva spatiu de taiare.
Totusi fata de o structura din lemn sau placaj este mult mai rigid cu profile U.
#15
Postat 18 April 2014 - 10:20 AM
Iar cu cei 100 de mm diferente, presupun niste operatii in plus de debitare din blocul de polistiren.
Oricum, cand vei incepe probele, in mod sigur va trebui sa faci mici-mari modificari, dar continua sa-l faci.
LE Nu stiu daca am inteles bine, vei avea o legatura rigida intre cei doi rulmenti de pe axa x pe transversala??
Aceasta postare a fost editata de myshu47: 18 April 2014 - 10:22 AM
#17
Postat 18 April 2014 - 01:51 PM
mishu_g, la 06 April 2014 - 08:26 PM, a spus:
Salut la toti.
Si a mea e tot asa. E din PAL de 20 mm, cu sine de dulap si cu niste motorase NEMA 17 ca niste jucarii. Driver 4 axe facut de un prieten. Bara filetata de M8 cu piulite late de 30mm. Cuplaje din furtun de aer cu coliere.Suna ca o rasnita ruseasca dar merge foarte bine. Pentru uzul personal cred ca e suficient mai ales ca m-a costat sub 400 de lei+ munca. Deocamdata invat sa tai cu ea, soft-uri, reglaje, etc. Merge greu al naibii mai ales cu proiectarea :rolleyes:.
Cum o faci tu este cu mult mai stabila si mai precisa. Imi place mult. Arata profi.
Legatura rigida dintre axele Y va trebui sa o desfaci cand tai aripi trapezoidale sau fuselaje.
Spor la mesterit.
Aceasta postare a fost editata de catamures: 18 April 2014 - 01:54 PM
#18
Postat 18 April 2014 - 02:41 PM
Oricum se va intelege mai bine cand va fi gata si voi vedea atunci ce si cum.
Merci pentru idei si sfaturi !
Pentru mine inca este neclar cum tai blocul de polistiren si de unde va incepe firul sa decupeze insa dupa teste sper sa-mi dau seama :pardon:
#19
Postat 18 April 2014 - 03:32 PM
De unde incepe sa taie, tu stabilesti.
Aceasta postare a fost editata de catamures: 18 April 2014 - 03:33 PM
#20
Postat 18 April 2014 - 05:40 PM
http://www.mycncuk.c...screen-set.html
Simularile le-am facut cu Profili Pro unde generez Gcode si Mach 3. Mai este si DevFoam foarte simplu de folosit pentru diferite forme sau text.
#22
Postat 18 April 2014 - 09:03 PM
Zippo, telepatia bat-o vina. :) DevFoam folosesc si eu pentru litere. Si CadWorks 3. Am pus si eu screen-ul in Mach 3 dar nu am reusit inca sa-l probez. Am o problema cu el, in partea de jos a ecranului nu vad butoanele. Trebuie sa ascund taskbar-ul.
#25
Postat 18 April 2014 - 09:47 PM
myshu47, la 18 April 2014 - 09:10 PM, a spus:
Cum ai pus screen-ul? Ma intereseaza si pe mine.
Am incercat cu rezolutia, nu merge. Am gasit un Mach care are deja in el screen-ul dar are aceeasi problema.. Daca-l vrei, mail pe pm.
Zippo, l-ai si probat ? Functioneaza ? Ma refer cu driver, motoare. Si inca ceva, Profili Pro l-ai cumparat ? :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de catamures: 18 April 2014 - 09:48 PM
#26
Postat 19 April 2014 - 08:17 AM
Depinde cu ce faci desenul. In Corel, iti trasezi linile de legatura intre litere si linia de intrare, direct in desen, cand asezi literele.Cred ca exista si niste softuri care fac asezarea.
Primul router, a fost cel din poza lui Zippo, dar n-am rezistat prea mult cu el, multe neplaceri, agatari, ruperi de fir, asa ca l-am modificat, initial tot pe bucse, dar mai rigid, apoi,in final am ajuns la cel din poze. Si inca ar mai fi loc de upgrade-uri, in primul rand, niste role, ceva, sub caruciorul de pe axa x, ca sa nu se mai lase la mijlocul cursei. Apoi, urmeaza sistemul de intindere al firului, un sistem care sa controleze temperatura si intinderea, dupa care, cred ca il voi incerca si in 4 axe.
Apropo de teste, iti pot trimite niste fisiere PLT(hpgl)gata pregatite pentru prelucrare.
Aceasta postare a fost editata de myshu47: 19 April 2014 - 08:18 AM
#28
Postat 21 April 2014 - 10:41 PM
Asta este mashina care am construit-o eu si merge pe acelasi principiu. Eu deasemenea folosesc Mach3 si Profili Pro2. Eu am doua definitii de masini una cu 4 axe si una cu daoua axe.
Ma ingrijoreaza structura la barele orizontale care le folosesti. Eu am folosit bare de 19mm diametru si inca nu sint suficiente.
Cele mai bune rezultate la taiat mi-au iesit cu sirma de .13mm NiCr. Dar este firava si trabuie sa fii atent cum o tensionezi.
Succes.
#29
Postat 22 April 2014 - 10:24 AM
Intradevar axele trebuiau de cel putin 16mm insa bugetul era limitat si am luat de 12. La dimensiunea de 800mm nu flambeaza deloc, turnurile sunt usoare si singura probabilitate sa-mi faca probleme este atunci cand tensionez firul.
Apropo, cat de tensionat trebuie sa fie firul, e ok cu un arc ? Folosesc fir de kantal de 0.3mm.
#30
Postat 22 April 2014 - 12:28 PM
Firul trebui tensionat atat cat sa nu faca burta in momentul cand taie. Depinde mult si de temperatura la care tai. Daca tai mai cald, firu nu atinge polistirenul si nu trebuie tensionat foarte tare. Dar atunci trebuie sa ai grija la setarea "kerf"
Eu tai cu fit de 0.2 kanthal.
Aceasta postare a fost editata de catamures: 22 April 2014 - 12:31 PM
