Argintare cablaje Solutie pt. argintarea cablajelor
Postat 04 July 2005 - 12:33 PM
Postat 04 July 2005 - 04:56 PM
multzam
am gasit ate ceva.
tre sa fac rost de substante
cu azotatu de argint ii mai greu
si reteta ca poate mai intereseaza si pe altii
Se amesteca urmatoarele componente fin mojarate:
- azotat de argint, 3g
- carbonat de calciu, 6.5g
- tartat dublu de sodiu si potasiu, 6g
- clorura de sodiu, 3.5g
Suprafata de argintat se curata foarte bine, se spala cu detergent si apoi cu alcool. Ptr reusita argintarii este nevoie de o suprafata perfect curata. Praful rezultat din amestecul substantelor se aplica cu o cirpa din bumbac curata si usor umezita. Se freaca cu cirpa suprafata care trebuie argintata si imediat trebuie sa se observe depunerea argintului. Dupa ce toata suprafata este argintata, circuitul se spala cu multa apa si apoi se usuca.
am gasit ate ceva.
Postat 07 July 2005 - 02:17 PM
Ma bag si eu ca musca-n lapte. De ce trebuie argintate circuitele?
Nu mai stiu exact din liceu dar parca asta se realizeaza prin electroliza. Stiu ca am incercat cindva dar problema era ca pelicula depusa nu adera perfect. Cred ca conteaza curentul de electroliza si concentratia electrolitului, ma rog poate si altele.
Fixator uzat. Acesta contine argintul scos din emulsie, prin fixare. Argintul find in aceeasi grupa chimica ca si cuprul, dar fiind mai electronegativ ....bla,bla,bla, bla,.... se depune pe cupru!
Oricit de putin inseamna enorm de mult
Postat 08 July 2005 - 09:33 AM
@ Minitechnicus :
Se arginteaza circuitele pentru a nu oxida si, uneori, pur estetic. Ca poti foarte bine sa-i dai la sfarsit cu un strat de sacaz dizolvat in acetona si e bun si ca decapant.
In RF se arginteaza bobinele, pentru rezistenta electrica redusa.
Depunerile prin electroliza sunt rezistente, dar trebuie curatata foarte bine suprafata. Asta e valabila pentru toate procedeele de depuneri. Cele mai rezistente sunt cele facute la curent mic.
La cablaje e mai greu sa le acoperi prin electroliza ca sunt si bucati care nu fac contact intre ele. Doar daca legi fire catre toate insulele de pe cablaj dar asta suna deja a paranoia. Sau argintezi inainte toata placa si o corodezi dupa, dar e cam aiurea. Iar pe argint fludorul obisnuit prinde mai greu, trebuie inobilat cu argint.
Metoda cu "prafurile" amestecate da rezultate foarte bune. Se obtine o suprafata lucioasa, rezistenta daca s-a curatat piesa bine inainte.
@ Z-mare :
Am incercat o data cu solutie uzata de fixator si a iesit un strat cenusiu-negricios, cu aspect de jeg.
Dupa aceea am citit pe undeva ca operatia trebuia facuta la intuneric si se lasa mai mult timp.
Ai incercat asa ceva ?
@ Z-mare :
Aceasta postare a fost editata de degetzica: 08 July 2005 - 10:08 AM
Ala Bala Portocala ...
Postat 08 July 2005 - 10:47 AM
Da. Problema este din pacate sulful din tiosulfat. Dar merge lustruit. Eu am argintat ceva cablaje (contacte) si a mers.
Din pacate nu poti arginta inainte de corodare! Clorura ferica nu ataca argintul. Argintarea se face dupa, dar nu e utila decit la contacte sau cablaje in RF.
Postat 08 July 2005 - 11:58 AM
Aha, ma gandeam ca nu mi-a reusit si am aruncat cablajul, ca arata jalnic.
Atunci corodam cu acid azotic, la ala trebuie sa mearga ! :)
Dar nu ma interesa sa fac argintare inainte.
Ca tot a venit vorba de argint, am incercat sa scot argintul din fixator uzat, era o chestie cu electroliza solutiei, si se facea cu tensiune continua aplicata in mod alternativ ( 2-3 s ) la cei doi electrozi.
Pe langa faptul ca putea de-ti muta nasul nu am obtinut decat o depunere neagra, cristalina, stralucitoare.
Asta dupa ce se depunea, ca imediat ce incepea "procesul" se inegrea toata solutia.
Am aruncat "rezultatul" si dupa aceea am aflat ca trebuia topit in prezenta carbunelui de lemn pentru a obtine argint metalic. Atunci aveam fixator gramada, acum nu as incerca, mi-e groaza numai cand imi aduc aminte ce urat mirosea !!! Era hidrogen sulfurat, sau ce ?
