Modelism - RHC Forum: Quadcopter DJI F450 - Modelism - RHC Forum
Quadcopter DJI F450 Ajutor
#1 Useril este offline   dj.nfix
  • Postari: 212
  • Inregistrat: 04-January 13
  • Interests:aeromodelism
Postat 03 February 2013 - 02:07 PM
Salut forumisti, am si eu o mica dilema....cat de curand am achititionat un quadcopter DJI F450 iar la regulatoarele ce mi lea dat nu au bec...ce bec extern imi recomanti tin sa anunt ca folosesc urmatoarele:
motor DJI 2212 / 920kW
regulatoare de 30A fara bec
controller KK v2.0
ce bec extern imi recomandati nu vreau nici scump
multumesc ptr ajutor
CONTACT: 0745032795
Y!M: dj.nfix
  • Postari: 3947
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 03 February 2013 - 02:15 PM
Cred ca un bec extern(UBEC) de 5V 3A este mai mult decat suficient.Banuiesc ca nu ai pe quad decat FC-ul.Chiar si cu alte nebunii e de ajuns.Un link :
Link
poti lua chiar si de 5a daca vrei da cred ca nu o sa iti trebuiasca asa mult.
#3 Useril este offline   dj.nfix
  • Postari: 212
Postat 03 February 2013 - 02:41 PM
multumesc ciprian de raspuns dar eu ma gandeam sal iau pe acesta: http://######/extern...igy-p-5669.html
ce zici ?? ca vroiam sa cumpar mai multe de pe pagina aia dar cei de la phoenix nu au anumite lucruri si de asta zic sa nu stau sa fac comanda din 2 locuri...
ce zici de becul extern care ma gandeam sal iau ??
EDIT: observ ca nu ma lasa sa adaug linku....:(
Aceasta postare a fost editata de dj.nfix: 03 February 2013 - 02:46 PM
CONTACT: 0745032795
Y!M: dj.nfix
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 03 February 2013 - 05:06 PM
Este bun si acel ubec,conteaza doar sa aibe 5v si 3 a.
#5 Useril este offline   Pricop
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 26-January 13
  • Interests:Fotoaerian
Postat 09 May 2013 - 12:26 PM
buna ziua tuturor, un mic defect ce a aparut la un quad , am vrut sa fac probe la aproximativ 2 metri am oprit motoarele , apoi a cazut pe picioare .
Si acum defectul am vrut sa-l pornesc in modul GPs unul din motoare porneste la puterea maxima.Bun am schimbat esc la fel. daca il pornesc in modul Manual totul e perfect .Daca vreau sa schimb din M in mod Ati sau GPs Ati la fel pleaca pe o parte.
#6 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 09 May 2013 - 03:55 PM
N-ai precizat cu ce controler zbori. Mai mult ca sigur ca a ramas un accelerometru intepenit de la cazatura. Lasa-l sa cada pe masa de la 20-30 de centimetri de cateva ori si ar trebui sa fie ok. E problema clasica la unele modele de accelerometre. ;)
Aceasta postare a fost editata de Ciprian Dughir: 09 May 2013 - 03:55 PM
#7 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Inregistrat: 03-October 08
  • Interests:Aero
Postat 09 May 2013 - 04:11 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 09 May 2013 - 03:55 PM, a spus:
:-)))) Domnu' Pricop.... trebuia să ştiţi zicala românească ... CUI PE CUI SE SCOATE ! :-)))
În acelaşi context, dacă vi se blochează accelerometrul la telefon mobil, scăpaţi-l pe jos, de preferat pe ceva tare :-)))
#8 Useril este offline   Pricop
  • Postari: 22
Postat 09 May 2013 - 07:15 PM
Multumesc oricum era vorba de un NAZA -M nu l-am trantit, urma am o placere deosebita sa fac experiente inainte de a avea un eveniment. Am tot reinstalat softul pe el si vad ca a luato .multumesc.
#9 Useril este offline   Pricop
  • Postari: 22
Postat 10 May 2013 - 08:07 AM
Revin incerc sa redau asa cat ma pricep: deci am resetat controlarul NAZA-M acum si-a revenit activarea motoarelor, insa accelerarea este foarte rapida ,Gain a ramas la fel BAZIC pitch 180%,Roll 180%,Yaw 150%, vertical 100%. Atitudene 100%. am incercat si gain mai mare la fel. Da se pare ca experientele mele cu trantitul nu a dat roade deci s-a dovedit ca e un produs firav si caatare trebuie sa te feresti de lovituri sau sa-l protejezi foarte bine. Concluzia mea e ca o sa mai repet decate-va ori si daca nu, urmeaza un mare ciocan de 10 kg care ii va aplica corectia chinezului.Ma disperat
Aceasta postare a fost editata de Pricop: 10 May 2013 - 08:07 AM
  • Postari: 19166
Postat 10 May 2013 - 08:14 AM
Ar mai fi si solutia unui tratament mai delicat, cu ciocan mai mic, cu varf de 0.2mm :)
Avem si noi chinezii nostrii ;)
Dar idea ramane: nu ridica in aer ce nu esti pregatit material si sufleteste sa aduni de pe jos... in bucati...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 May 2013 - 08:15 AM
#11 Useril este offline   Pricop
  • Postari: 22
Postat 10 May 2013 - 08:59 AM
[quote name='renatoa' timestamp='1368166475' post='654234']
Poate cineva ma opreste sa nu fac pasul acesta . noroc ca mai am un controlar pe un hexa care acesta deocamndata functioneaza.
#12 Useril este offline   Pricop
  • Postari: 22
Postat 10 May 2013 - 11:14 AM
Nu disper insa cer ajutor in continuare . Se armeaza, IMU e oK toti parametri ,Giroscoape ,aceeleration ,Compass raw. cand il decolez aceleratia ( foarte rapida ) ce sa mai setez ca nu mai stiu.
#13 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Interests:Aero
Postat 10 May 2013 - 12:39 PM
Vezi postareaPricop, la 10 May 2013 - 08:07 AM, a spus:
Is cam mari bre valorile alea .... take a look at ..
mai studiati un pic diverse configuratii, si daca vreti adaugati pentru cunoasterea colectiva
#14 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 10 May 2013 - 12:47 PM
Mie nu mi se par mari valorile deloc. Eu zbor DJI hexa cu 220% pe basic si 72% pe atti. Daca valorile de la basic le pun mai mici nu mai sta ok in vant puternic. Mai am inca 40% pana sa apara primele oscilatii. :)
Eu zic ca treaba s-a intamplat asa: Acc belit din cauza socului. Daca ai umblat la soft si l-ai reincarcat, posibil sa fi calibrat accelerometrul cu probleme si sa ia de bune valorile acelea. Si cum acele valori numai bune nu sunt.... Tot solutia cu tranta de masa ramane. E pe rcgroups un topic intreg dedicat acestei probleme. Nu-l mai gasesc, dar poate ai tu mai mult noroc daca il cauti.
#15 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Interests:Aero
Postat 10 May 2013 - 01:44 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 10 May 2013 - 12:47 PM, a spus:
Foarte interesant. Eu zbor cu setarile default si zboara foarte bine - adica nu am ce sa-i reprosez... sunt de principiul daca merge nu te apuca sa il repari :-)
#16 Useril este offline   Pricop
  • Postari: 22
Postat 10 May 2013 - 07:33 PM
Vezi postareaMihai Oprescu, la 10 May 2013 - 01:44 PM, a spus:
Eu sunt de parere ca trebuie sa faci multe experiente, sa poti afla cum se comporta si in situatii mai dificile. Deci: sincer am avut ce invata din proba cu trantitul de la 3 metri. 1-accelerometru a spus . resoftarea, si altele. acum , alta experienta necalibrarea bine ,nu vrea sa plece , dar am gasit si remediu .Pleaca si asa si chiar sta in aer. va urma si alte probe, dupa care voi vinde ambele Naza -M si voi trece ZERO wav.
  • Postari: 19166
Postat 10 May 2013 - 07:42 PM
Macar sa stii ca spargi ceva de soi...
#18 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 10 May 2013 - 08:47 PM
Daca tot treci la altceva si te gandesti sa donezi vreun naza defect, sau sa iesim la o bere in schimbul lui, da-mi de stire.. ;)
#19 Useril este offline   Pricop
  • Postari: 22
Postat 11 May 2013 - 09:46 AM
Vezi postarearenatoa, la 10 May 2013 - 07:42 PM, a spus:
daca incepi cu un sistem slabut e bine de stiut ,ca trebuie sa inveti in primul rand defectele,slabiciunile fiecaruia ,deaceea pentru ceea ce mi-am propus ,legat de activitatea mea FOTOGRAF, Ca.... ar trebui un sistem puternic stabil ,si sa ai increderea in el ca atunci cand il decolezi in locuri publice ,sa ai siguranta ca e un lucru profesional .deaceea eu mai intai fac probe cu toate astea chinezesti ca re cu siguranta a dovedit a fi practic HOBBY si 80% dintre noi se joaca pe camp foarte deschis. Eu insa asi dori sa am si profit.
  • Postari: 19166
Postat 11 May 2013 - 09:55 AM
Calificarea sistemelor ca slabut, puternic, stabil si ... altele, venita de la un fotograf, este de luat ca atare.
Si din ce scrii nu rezulta ca Naza ti-ar fi oferit toata aceasta siguranta.
As mai putea relata un caz chiar la noi in tara, la care am toata documentatia trimisa la dji pentru investigare si garantie, cu un s800 cu wk, setup care a luat-o razna taman la fix cand facea demonstratii pentru armata, dar mai sa nu speriem profesionistii. :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 May 2013 - 09:56 AM
#21 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Interests:Aero
Postat 11 May 2013 - 02:17 PM
Vezi postarearenatoa, la 11 May 2013 - 09:55 AM, a spus:
Armata noastra se gandeste sa cumpere articole hobbistice ??!!?? Wow ! Tzzz...pai nu suntem bre in Nato ???? Vin aia cu tehnica militara multicopteristica de super calitate !!!! :-))))))) D-alea de merg cu un 4s aproape trei zile.
Romanica...
Aceasta postare a fost editata de Mihai Oprescu: 11 May 2013 - 02:18 PM
#22 Useril este offline   Pricop
  • Postari: 22
Postat 11 May 2013 - 03:42 PM
Acum na, cand vorbim de demonstratii ar trebui carmaciu sa fie si un expert nu? Pai eu care am 15-20 de ore de zbor sa incep sa fac demonstratii sau in cazul meu sa si catig ceva , zburatoarea sa o ia razna. De aceia , marele company, distrug masini, fac propriile experiente, si dupa ceva timp tot apar defecte.Poate ca unii o sa rada de mine sau o sa spuna ca asta arunca banii . Ce s-ar intampla la o filmare sau o sedinta foto, zburatoarea sa se infiga in capul unuia. va spun eu imediat in parlament apare o lege la urgenta si toti avem de suferit. deaceea un topic nu ne-ar strica sa avem si sa redam orice defect care apare si poate fi identificat ar fi de mare ajutor pentru noi incepatori ca mine si ca altii. inca vreau sa mai rup elicii pana cand am incredere in ceea ce fac.
Aceasta postare a fost editata de Pricop: 11 May 2013 - 03:45 PM
  • Postari: 19166
Postat 11 May 2013 - 06:20 PM
Ati pus bine punctul pe i.. grec :)
Asa cum se vede mai acut prin alte parti, reflectat si la noi in topicul Rise of the Machines, hobby-ul nostru a inceput sa fie de la o vreme perceput drept periculos.
Factori care sunt "de vina" eu ii vad ca fiind iesirea tot mai agresiva din terenurile de zbor "de club" inceputa cu multi ani in urma de catre FPV, dar mai ales aparitia tot mai vizibila in spatiul public, datorata multicopterelor, in ultimii doi ani mai ales.
FPV-ul a inceput sa fie perceput la modul acesta datorita unor iesiri izolate, cea care a dat tonul fiind zborul lui Trappy deasupra Manhattan-ului si in jurul statui Libertatii, dar in schimb de multicoptere incepem sa cam fim invadati de la o vreme, si, cum scriam mai sus, prea la vedere, in spatiul public.
In alte tari asta incepe sa fie santionat, a se vedea experienta lui Nanok in Belgia.
Aceasta proliferarea a multicopterelor se datoreaza si aparentei de usurinta a pilotarii, aparenta foarte inselatoare, o stim multi din experienta personala, si din situatii unde FC nu a avut nici o contributie. "Mama ce stabil zbura... pana mi-a sarit o elice... sau au inceput aia de la televiziunea X transmisia HD taman in 2.4G cu emitatoare de 10W...etc."
Majoritatea celor care s-au apucat in ultima vreme "si de" multicoptere, au in spate cativa ani buni de pilotare avioane si experienta in electronica RC.
Parerea mea este ca acest domeniu este departe de a deveni un produs de uz general, si cu toate riscurile de a imi lua cateva injuraturi, vad mai necesara existenta (si mai dificil de luat) unui permis/autorizatii de pilotata asa ceva in public decat a unui permis de condus masina. Pe bune ! Vi se pare ca dupa 30 de ore de pilotat un multicopter, aveti garantia ca pe urma o viata / 100.000km nu veti mai avea nici un incident, asa cum destul de multi soferi pot demonstra ?
Cu toata spoiala de profesionalism care li se da, mai ales prin niste preturi exorbitante, astea sunt inca niste jucarii si de un nivel de amatorism al constructiei, si lipsa de fiabilitate, care numai cineva care lucreaza pe bune in domeniu il poate sesiza.
Pe rcgroups sunt multe topice unde apare cate un ... orice paralela este intamplatoare... :) fotograf, care tranteste o prima postare de genul: "nu am zburat niciodata, care setup ma face productiv in cel mai scurt timp?" Mama, si ce si-o ia... la primele 2-3 astfel de topice macar s-au distrat baietii, la urmatoare s-au plictisit si au postat link-uri direct la celelalte.
Concluzia la toata polologhia de mai sus ? Suntem intr-un forum de hobby totusi ;)
#24 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 11 May 2013 - 06:51 PM
Vezi postarearenatoa, la 11 May 2013 - 06:20 PM, a spus:
sunteti rautacios si ati distrus o mie de vise acum cu postul asta :D dar din pacate trebuie sa va dau dreptate 100%.au aparut acum caramizile astea zburatoare capabile sa duca dslr-uri de multe kilograme si care ele insasi au greutate considerabila(de la 3kg in sus ) si care scapate de sub control pot face ravagii. eu prefer acum sa ies din localitate si ma duc pe campuri cand zbor asa ceva pentru reglaje ca nu stii cum reactioneaza niciodata si fereasca dumnezeu sa atingi pe cineva cu asa ceva,acum nu ca astea mici ar fi mai putin periculoase cand sunt dotate cu elice de carbon ce taie ca laserul. am ajuns sa apreciez sculele gen phantom dar tinute cum sunt ele default adica elice moi si greutate scazuta sau de ce nu frame de la microkopter care iarasi sunt foarte usoare.
Aceasta postare a fost editata de worms: 11 May 2013 - 06:53 PM
#25 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 18 May 2013 - 12:52 AM
Exista o entropie care nu lasa lucrurile sa scape de sub control.
Inainte sa ma apuc de zburat "lampadare" practicam asiduu sportul numit airsoft. Echipament, armament, etc... O perioada a fost activitate de nisa, necunoscuta publicului larg... se mai speria cate o baba venita la cules de ciuperci in padure de armata dispusa tactic. Dupa care s-a umplut de comercianti de mizerii chinezesti, cat mai potente, cu bile cat mai periculoase, de sticla, aluminiu sau otel, cu magazine prin cartiere mai deocheate, ca poate vor bajetii care deschid usa la bemveu sa se auda maneaua pe toata strada sa impresioneze si cu o Beretta sau un Glock la vedere...
A urmat perioada de panica: isi scot astia ochii, jefuieste unu' o benzinarie c-o replica de airsoft, incep sa sparga parbrize la masini si alte alea, si ne scot replicile in afara legii.
Ei bine, nu s-a intamplat niciunul din scenariile negre pe care ni le imaginam, sau daca s-a intamplat, n-a fost mediatizat deloc.
Presupun ca la fel va fi si cu draciile noastre zburatoare: cate un incident joia si toamna, niciunul major, autoritati needucate care se uita la jucarii cu telecomanda, cate un parinte de tre' sa plateasca tinichigeria la o masina pe care a cazut un quad... in fine, nimic iesit din comun. Caci daca ne era frica de mutilari, sigur scapam de cainii vagabonzi. Iar un multicopter care intra in viteza, cu elicele de carbon macelarind un grup de oameni n-o sa vedem noi in rahatul asta de tara, ci poate pe CNN.
