Modelism - RHC Forum: Brilliant v2 - Modelism - RHC Forum
Brilliant v2 de la Lindinger
#1 Useril este offline   MihaiD
  • Postari: 112
  • Inregistrat: 24-September 08
Postat 29 January 2013 - 04:53 PM
Pentru ca nu am gasit nici un review/build log pe net despre sus-numitul, o sa incerc sa fac unul. Daca-l mai are cineva, poate-mi da niste sfaturi despre
ce motor/ESC/elice sa aleg.
Caracteristici:
Anvergura: 1530 mm
Greutate: 430 gr (gol) 950 gr (gata de zbor)
Eu o sa folosesc niste HS-65MG pe directie/profundor (care-s in V) si probabil niste HS-65HG pe eleroane.
Mi-a placut ca a venit 90% ansamblat, practic tot ce trebuie facut la el este lipirea ampenajelor in V, a semi-aripilor + echiilor si montarea servo-urilor, motorului + ESC-ului.
Ce nu mi-a placut este manualul in germana(l-am gasit si in pdf pe net + google translate) si ca lipsea piesa pentru stabilirea unghiului de la ampenajul in V (am facut-o din carton pana la urma).
Continutul kit-ului (in poza nu apar suruburile, echiile + protectiile servo-urilor):
http://imageshack.us/a/img560/1959/imag1115k.th.jpg
Semi-aripa centrala, se prinde de fuselaj prin 2 suruburi:
http://imageshack.us/a/img210/5391/imag1116q.th.jpg
Prinderea motorului, din aluminiu:
http://imageshack.us/a/img825/8502/imag1117p.th.jpg
http://imageshack.us/a/img217/1962/imag1127h.th.jpg
http://imageshack.us/a/img266/2600/imag1129x.th.jpg
Partea unde va veni montat ampenajul in V pe fuselaj:
http://imageshack.us/a/img607/3751/imag1118i.th.jpg
Semi-aripa:
http://imageshack.us/a/img856/8906/imag1121b.th.jpg
Niste piese din fibra care nu stiu la ce folosesc (poate-mi spune cineva):
http://imageshack.us/a/img11/3754/imag1124z.th.jpg
Am inceput prin montarea servo-urilor(ca sa incapa, a trebuit sa iau ~1 mm la pila locasul de montare din balsa):
http://imageshack.us/a/img833/8929/imag1119.th.jpg
Aceasta postare a fost editata de MihaiD: 29 January 2013 - 04:53 PM
#2 Useril este offline   MihaiD
  • Postari: 112
Postat 29 January 2013 - 04:54 PM
Receptorul pe care am sa-l folosesc:
http://imageshack.us/a/img827/1191/imag1123x.th.jpg
Canopia se prinde printr-un velcro + o piesa din balsa de fuselaj.
A trebuit sa tai un pic folia de pe exteriorul ampenajelor, pentru a le lipi de fuselaj:
http://imageshack.us/a/img836/8911/imag1150o.th.jpg
Am luat un pic fuselajul la pila, pentru a facilita montajul ampenajelor:
http://imageshack.us/a/img824/6158/imag1151.th.jpg
Prima data am lipit cele doua ampenaje impreuna, dupa care le-am lipit de fuselaj:
http://imageshack.us/a/img42/3599/imag1153t.th.jpg
http://imageshack.us/a/img819/3299/imag1152n.th.jpg
Rezultatul final, mai raman de lipit semi-aripile:
http://imageshack.us/a/img837/5907/imag1154.th.jpg
Din poze vad ca semi-aripile au diedru, si piesele din balsa care unesc semi-aripile de semi-aripa centrala sunt profilate pentru asta.
Va trebui sa cumpar cablurile de extenie de servo (care nu stiu cum le voi monta, vad ca gaurile pentru ele sunt mai mici decat mufele cablurilor) si dupa aia sa lipesc semi-aripile.
Ce motor + ESC + elice plianta imi recomandati? Diametrul motorului nu trebuie sa depaseasca 28mm.
Aceasta postare a fost editata de MihaiD: 29 January 2013 - 04:58 PM
  • Postari: 5145
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 29 January 2013 - 04:57 PM
Mihaita...uita-te aici....
poate iti faci o idee...
#4 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5145
Postat 29 January 2013 - 04:59 PM
...de la Goagle....adunate
Continutul kit-ului
Fuselaj din fibra de sticla, vopsit
Set de ampenaje in structura clasica, in "V"
Aripa gata impanzita
Accesorii, instructiuni de asamblare
Accesorii recomandate
Motor electric brushless 2820-1200 (LIN 06 3292)
Regulator pentru motor brushless de min 40 A si 3 cel LiPo (LIN 05 7561)
Elice plianta 9 x 6, D con = 30mm pentru ax de 4mm
Acumulator LiPo 3 / 2200 mAh, min 15C
Servomecanisme din clasa 8 gr (4 buc.)
Caracteristici
Anvergura: 1530 mm
Comenzi: motor, eleroane, profundor, directie (mixer "V")
  • Postari: 8276
Postat 29 January 2013 - 05:54 PM
Felicitari, e un planor foarte reusit. Eu il zbor rar pentru ca are aripa dintr-o bucata si e greu de pus in masina.
El e prezentat ca un fel de hotliner dar nu cred ca se incadreaza nici macar la categoria warmliner. Este de fapt usor si merge orice motoras de 28mm. De plida eu am:
KD A22-20L Brushless Outrunner Motor cu elice camprop 10x6 si urca foarte bine.
Folosesc o baterie de 2200mah si consuma vreo 20A.
Motoarele de 28mm outrunner se duc pana in maxim 300-400W la KV-uri nu prea mari. La HK asta e cam cel mai puternic:
http://www.hobbyking...ner_1000kv.html
Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv
si e bun pentru planoare ca are turatie mica, ar merge cu un 11x6, poate chiar 12x6. Eu il am pe cel de 1200Kv si intradevar poate 300W.
Vezi postareaMihaiD, la 29 January 2013 - 04:53 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 29 January 2013 - 08:25 PM
#6 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5145
Postat 29 January 2013 - 07:21 PM
ups...unele linkuri sunt...ne-binevenite....se pare.
Asteptam impresii de la primul zbor, ca-mi cam face si mie cu ochiul...
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 29 January 2013 - 07:22 PM
#7 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 29 January 2013 - 08:28 PM
Ca utilizator vechi de Brilliant imi permit cateva sfaturi, din experienta proprie:
1. inlocuieste sistemul de prindere al aripii cu suruburi metalice astfel
- nu montati piulitele captive
- majorati gaurile in care ar trebui montate acestea si formati un filet M4 sau M5 cu un tarod. Pentru asta dublati pe spate cu placaj gros, si succesiv, folosind pulbere de fibra de sticla cu superglue, formati filetul
- majorati corespunzator gaurile in aripa
- montati suruburi de platic
2. copiati piesa de placaj care tine carlinga. Ea se va rupe la prima aterizare dura cand acumulatorul va zbura pe acolo. Va trebui inlocuita
3. Generati o "rampa de lansare" pentru acumulator, in asa fel incat acumulatorul sa zboare afara prin/cu carlinga, nu prin motor.
4. Nu folositi prelungitoare la servourile de eleroane. Taiati firele de la servo, le prelungiti cu cablu corspunzator prin aripa pana la gaura de iesire. Acolo montati o mufa MPX tata (cu 6 pini)pe care ar fi ideal sa o fixati cu epoxy in gaura ajustata corspunzator. Cu capetele ramase de la servouri faceti un fel de prelungitaore de la receptor pana la o mufa MPX mama, pereche cu cea de la aripa. Astfel motati si demontati usor aripa de pe fuselaj. ATENTIE LA ordinea firelor!! E vital pentru servouri...
Se poate si fara toate astea dar experienta cu acest model m-a invatat asta.
Daca imi mai amintesc "smecherii" din astea, le voi mai adauga aici
Cu stima si consideratiune
#8 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 29 January 2013 - 08:31 PM
...si terminati cu diedrul ala, da rau la reputatie... :sorry:
#9 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5145
Postat 30 January 2013 - 06:54 AM
da da bine la stabilitate...
#10 Useril este offline   MihaiD
  • Postari: 112
Postat 30 January 2013 - 04:26 PM
Vezi postareastiganas, la 29 January 2013 - 05:54 PM, a spus:
Daca nu e hotliner/warmliner, atunci ce e? :rolleyes: Cum zboara al tau? Se angajeaza rapid la viteze mici?
De plida eu am:
Multumesc pentru sugestii, o sa vad daca o sa cumpar de la HK in curand o sa-l iau pe ala, daca nu, ma gandesc la un ROXXY 2834/12 cu 12x6.
Acumulator o sa folosesc si eu de 2200 mAh - surplus de heli :).
Vezi postareaMen, la 29 January 2013 - 08:28 PM, a spus:
Cam asa este prinsa aripa:
Prinderea de la bordul de atac:
http://imageshack.us/a/img402/1880/imag1155.th.jpg
http://imageshack.us/a/img5/9149/imag1161.th.jpg
Prinderea de la bordul de fuga:
http://imageshack.us/a/img707/1856/imag1156.th.jpg
Placajul + gaurile filetate:
http://imageshack.us/a/img839/3194/imag1157ij.th.jpg
http://imageshack.us/a/img210/6866/imag1160gv.th.jpg
Daca am timp, o sa-i pun niste suruburi de plastic, pentru ca intradevar in caz de crash o sa fie mult de reparat la aripa...
Acumulatorul o sa fie prins cu velcro, pana acum nu mi-a zburat nici unul desi am avut multe aterizari "fortate" la viata mea :lol:
Vezi postareaBogdanStancu, la 29 January 2013 - 08:31 PM, a spus:
Din manual nu inteleg daca are poliedru :lol: sau nu, poate-mi traduce cineva punctele 10 si 11 din manual sau ce este relevant despre asta, pentru ca google translate nu prea merge.
Piesele de montare ale aripilor arata asa:
http://imageshack.us/a/img843/2584/imag1162p.th.jpg
http://imageshack.us/a/img831/5871/imag1163t.th.jpg
Vezi postareaMihai_supy, la 29 January 2013 - 07:21 PM, a spus:
Nu cred ca o sa se intample in februarie, pentru ca trebuie sa termin alt proiect pana la sfaritul lui februarie, si toate weekend-urile o sa fie ocupate.
Aceasta postare a fost editata de MihaiD: 30 January 2013 - 04:31 PM
  • Postari: 8276
Postat 30 January 2013 - 08:03 PM
Funliner. Ce pot sa zic, zboara usor, nu se angajeaza, nu are tendinte urate. Zboara asa cum te astepti sa zboare un planor usor de 1.5m. Orice ESC de 30A cu frana e bun, eu am unul de 6 USD.
L-am luat in urma unui schimb, gata montat. Am pus motorul si ESC (ca nu erau incluse in schimb) si asta a fost tot. Un hotliner fuge tare, trebuie sa aibe aripa si fuselaj robust, motorizare de peste 500W (de preferat cativa Kw) si masa mult mai mare.
Vezi postareaMihaiD, la 30 January 2013 - 04:26 PM, a spus:
#12 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 24-March 02
Postat 31 January 2013 - 10:17 PM
zboara bine
#13 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 31 January 2013 - 10:19 PM
trebuiesc respectate cateva mici modificari ...evident prima este fara diedru
#14 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 31 January 2013 - 11:11 PM
modificari necesare pt briliant...
1.suruburi de plastic la prindere aripa 5mm
2.rampa pt acumulator
3.cala 3mm intre bordul de fuga aripa si fuselaj
4.FARA DIEDRU la aripa
5.elice 9x6 cam prop cu motorul dedicat (trust static= 1067 gr)
ps.modelul echipat cu 2200mah 3 cell lipo =820gr...
bafta...ti-ai luat un model reusit....bun la toate...
te asteptam la zbor...
#15 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 17 March 2016 - 11:40 PM
Brilliant V2 variante home made, aripa foam core placata cu obechi de 0.4 si fuselajul din fibra de sticla.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/1915083_1103733442982826_3191040630905747622_n.jpg?oh=cccee25c212f9aa052e5a41f7da5464e&oe=575711E7&__gda__=1464627565_1fd00d12c6e1ca840262a92db56691f9
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfl1/v/t1.0-9/12375994_1103733369649500_2395640142602543548_n.jpg?oh=f9d009c7fed1d916b5da679793d85af9&oe=57899A43&__gda__=1469388550_1a6736ab89b85f47b88ee8e66c0724f5
Fly it, like you stole it!
