Modelism - RHC Forum: Solo Pro 100D 3G - Modelism - RHC Forum
Solo Pro 100D 3G In mod clar am nevoie de ajutor
#1 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 02 December 2012 - 02:54 PM
Dupa 2 zile de incercari tot nu am reusit sa-l ridic in aer. Din pacate din cartulia radiocomenzii nu intelegi nimic, este mult prea pe scurt explicat totul. Pe youtube sunt vreo 3 filmulete, dar nici acolo nu este prea bine explicat. Am incercat bineinteles cu setarile de fabrica, dar tot nimic. Vine sau in bot, sau intr-o parte, sau se da pe spate. Ma lasa nervii. Am prins bazele reprogramarii radiocomenzii, dar pare-se ca e muuuuult prea putin :( E cineva dispus sa ofere un pic de ajutor?
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#2 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 02 December 2012 - 05:58 PM
Incearca sa il reglezi sa stea in hover din mana , si cand ii dai drumul dai din mana , sa vezi cum o ia .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#3 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 02 December 2012 - 06:19 PM
Este greu sa dai sfaturi pe nv,dar,pornesti statia apoi alimentezi heli,care trebuie sa fie la orizontala si nu-l misti pana se initializeaza.Se corecteaza tendinta de inclinare si se ridica mai repede decaT cele CU FB.Aste daca toate celelalte sunt facute corect.
spor
#4 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8276
Postat 02 December 2012 - 07:18 PM
La marimea asta tine-l in mana si dai gaz. Ii dai toate comenzile: sus, jos, idleup, stanga dreapta, etc.
Nu ii dai drumul din mana. Asa te lamuresti exact cum se comporta si ce face statia. Tine-l putin deasupra capului, nu vrei sa iti ajunga o pala in ochi.
#5 Useril este offline   keeker
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 01-November 07
Postat 02 December 2012 - 08:02 PM
Vezi postareastiganas, la 02 December 2012 - 07:18 PM, a spus:
mai bine il pui pe un stand rotativ, cu acesta pe un cantar si reglezi curba de pas, de turatie, giroscopul, eventual daca ai un watmetru si un turometru, poti sa optimizaezi curbele de turatie si pas din punct de vedera energetic.
  • Postari: 8276
Postat 02 December 2012 - 08:05 PM
Asta cu standul imi pare pierdere de vreme, si la marimea asta e chiar inutil. Nu am vazut pe nimeni in stare sa zboare sa piarda vremea cu stand rotativ.
Vezi postareakeeker, la 02 December 2012 - 08:02 PM, a spus:
#7 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 02 December 2012 - 08:33 PM
Treaba cu standul rotativ si celelalte mi se pare interesanta, dar ar fi practic imposibil sa o aplic pentru ca pur si simplu nu dispun de asa ceva. Presupunand ca as sti sa o fac :)
@stiganas Inainte sa plec de la Doftana exact asta am incercat sa fac. Rezultatul? Am ramas fara piele pe un deget :), de fiecare data incerca sa se rastoarne spre dreapta. Iar doar din trimm-uri nu am reusit sa-l fac sa stea drept. Iar celelalte comenzi nu cred ca stiu de unde sa le reglez, din cate am vazut forumurile de pe afara astia de la 9E au un mod mai special de a face statiile. Dupa care m-am enervat ca nu mi-am luat mcpx :) si am renuntat, oricum se facuse intuneric. Mai incerc, da' tre' sa-mi pun o manusa groasa pe mana cu care il tin :). Si eventual casca de motocicleta pe cap :D
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 02 December 2012 - 08:35 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#8 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8276
Postat 02 December 2012 - 08:41 PM
Fratele meu, ori e solo pro mai vanjos decat il stiu eu ori l-ai apucat ca o domnisoara.
Am tinut Mcpx-ul in mana si am tras de el in toate partile si n-am patit nimic. Nu ai nevoie de mai mult de 15s sa te lamuresti.
#9 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 02 December 2012 - 08:46 PM
Taci, ca ma rusinez :p Probabil ca trebuie sa-i arat cine-i cainele alfa in haita :)))))) Maine il apuc tare vad ce si cum
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#10 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 02 December 2012 - 11:38 PM
Ca sa readuc in discutie un alt subiect legat de 100, disparut din cauza problemelor forumului:
DanB has just posted a reply to a topic that you have subscribed to titled "Solo PRO 100 3G".
Mufa aia e pentru folosit telecomanda cu un simulator aero (gen phoenix)
Cablu... unii zic ca asta ar merge
http://dx.com/p/usb-...or-dongle-51480
E vorba de posibilitatea de a folosi Tx pe post de simulator. Poate confirma cineva ca chestia din link-ul de mai sus functioneaza? In puii mei, e douaj' de dolari, parca nu-mi vine sa ii arunc daca nu merge. Inteleg ca nu este doar un simplu adaptor S-video/USB?
  • Imagine atasata: New Picture mic.jpg
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 02 December 2012 - 11:38 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#11 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 02 December 2012 - 11:45 PM
In principiu vad ca si HK au
http://www.hobbyking...light_G4_5.html
sau
http://www.hobbyking...eroFly_FMS.html
Daca e acelasi lucru, macar aici sunt doar 6$. Mufele par sa se potriveasca cu Tx-ul meu
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#12 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 03 December 2012 - 03:54 AM
"Mufa" aia usb se identifica spre computer ca un gaming controller (ca un joystick dar cu mai multe axe si butoane). Dinspre statie citeste semnalul care iese pe mufa de trainer (codat ppm sau pcm sau ce-o mai fi) si spre computer simuleaza miscarile care le faci pe stick-uri/butoane. In general mai astept electronica ce se vede in mufa sa fie un microcontroller programat sa faca treaba asta.
Cablurile sint doar adaptoare la diverse tipuri de mufe cu care vin statiile, toata electronica e un mufa usb, se si vede la variantele care au mufa aia semitransparenta.
Aceasta postare a fost editata de DanB: 03 December 2012 - 03:55 AM
USER BANNED BY ADMIN
#13 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 03 December 2012 - 08:01 PM
Vad ca am avea si prin tara ceva, crezi ca merge?
http://www.2 r c . r o/cablu-simulator-adaptoare-pentru-esky-futaba-walkera-p-317.html
PS De fapt intrebarea e daca merge si la alte programe in afara de FMS! Am instalat FMS-ul si mi se pare de cacao rau!!!
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 03 December 2012 - 08:04 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#14 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8276
Postat 03 December 2012 - 08:25 PM
Vezi ca sunt destule subiecte cu simulator. Mufa gen s-video e folosita de multi producatori chinezi (E-sky, Walkera). Daca merge FMS merg si celelalte.
Vezi postareaTzicul, la 03 December 2012 - 08:01 PM, a spus:
#15 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 03 December 2012 - 08:29 PM
Merçi, maestre! In cazu' acesta il iau din tara, ca mi se lungesc toate cele asteptand dupa Speedpost. Intrebarea a aparut datorita faptului ca HK are doua modele, unul pentru RealFlight si altul pentru restul. Si sper ca miercuri sa rezolv si cu pasaroiul, s-a oferit un confrate forumist sa ma ajute
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 03 December 2012 - 08:31 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#16 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8276
Postat 03 December 2012 - 08:36 PM
Pentru heli iti trebuie un singur simulator si acela este Phoenix. Pentru al rula ai nevoie de interfata USB de un dolar si ceva softulete care nu se pot discuta pe forum. Daca iti place bagi mana in buzunar si il cumperi. De altfel nici acele interfete pe care le vand cu dezinvoltura chinezii nu sunt koser.
#17 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 05 December 2012 - 08:31 PM
Iuuupiiiiii!!! Azi a zburat pentru prima data!!! Setarile din Tx erau varza, nu i-a luat mai mult de 1 minut lu' nenea furiosu sa vada ce si cum. Merçi frumos. Si a zburat si "pe invers" cu el :) Urmatorul pas, simulatorul. La greu!!
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 05 December 2012 - 08:32 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#18 Useril este offline   Whip Snake
  • Postari: 62
  • Inregistrat: 23-September 11
  • Interests:RC helicopters and 3D archery
Postat 13 December 2012 - 10:11 PM
Am o problema similara cu un Solo Pro 125 3D. Indiferent ce-i fac are tendinta sa pleca stanga. Precizez ca am grija sa-i conectez bateria in timp ce elicopetrul este pe o suprafata plana; astept pana se initializeaza giro-ul si toate celelalte. Nu-i dau gaz ca nebunul etc. Prima data am pus treaba asta pe seama efectului de sol, insa si ridicat la 80-100 cm se comporta la fel. trim-ul nu imi este de niciun folos :(
Ma gandesc ca tot setarile TX-ului sunt de vina... Are cineva reteta setarii corecte a curbelor (si normal si pentru 3D)la un TX J6Pro?
Multumiri anticipate
A man should look for what is, and not what he thinks should be.
Albert Einstein
#19 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 13 December 2012 - 11:22 PM
La mine canalele Tx erau amestecate rau, de aceea nu statea deloc in aer. Dupa ce le-a setat furios, arata cam asa:
1, 2- reverse
3, 4, 5, 6- normal
Ideea e ca swash-ul sa se incline in directia data de Tx. Swash la 90°, chiar daca ai fi tentat sa o pui la 120°. Eu asa am facut si nu a fost bine. Presupun ca si la al tau ar trebui sa fie la fel, fiind tot Solo Pro. In rest verifici ca swash-ul sa fie perfect orizontal dupa initializare. Nu spun ca asta-i tot, dar la mine a fost suficient.
Sper ca am invatat bine prima lectie, Gabi! :)
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#20 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1169
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 13 December 2012 - 11:57 PM
:good:
Cele mai de baza teste valabile la orice heli sunt corectitudinea comenzilor.
Ele sunt cam asa...eleron stanga/dreapta...platoul se inclina inspre stanga respectiv dreapta.
Elevator fata/spate....platoul se misca in fata respectiv inspre spate.
Ruder stanga/dreapta...coada pleaca in DREAPTA respectiv STANGA(vazut din spate)
Pich pozitiv/negativ...platoul se salta respectiv coboara.
La platoul de 120 de grade trebuiesc urmarite servourile ca nu cumva la comanda de stanga de ex sa se lase servoul de pe stanga si cel de pe dreapta sa ramana pe loc....cel de pe dreapta trebuie sa ridice in cazul de fata si cel de pe spate trebuie sa ramana nemiscat....acesta actioneaza doar la comanda de elevator.
Pun si un filmulet cu o animatie ca sa inteleaga toata lumea.
Aceasta postare a fost editata de furios: 13 December 2012 - 11:59 PM
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#21 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8276
Postat 14 December 2012 - 12:08 AM
In continuarea celor spuse de furios am facut si eu un filmulet care e scurt si foarte clar:
e valabil pentru orice heli
#22 Useril este offline   Whip Snake
  • Postari: 62
Postat 14 December 2012 - 06:42 AM
Oau! Nu ma asteptam la raspunsuri atat de rapide si complexe. Va multumesc mult. Am avut ceva de lucru azi noapte, dupa ce a postat si @furios. Postul lui @stignas este de asemenea foarte lamuritor. Ok, am verificat totul pas cu pas si totul era setat Ok. CHiar si TX-ul era pana la urma bine setat (culmea, pentru ca cei de la 9E nu prea se omoara cu asta). Era de fapt vorba despre o problema elementara: bratele ce transmit miscarea de la servouri la platoul ciclic nu aveau aceeasi inaltime. Diferenta era insesizabila insa, daca te uitai cu mare atentie se observa ca platoul (din perspectiva cozii) era usor inclinat stanga. Ca sa ma lamuresc, am improvizat un dispozitiv de reglat platoul ciclic dintr-un pinion ce avea atasat un ax lung, tubular cu diametrul intern foarte foarte apropiat de cel al axului principal (traiasca masinile de scris vechi, ca de aici l-am scos :) ). Acum platoul este perfect orizontal, iar elicopterul se ridica de la sol vertical (cu micile glisari produse de efectul de sol).
Inca odata va multumesc. Daca mai apar probleme voi posta intr-un topic separat. Nu de alta, dar cel de fata este despre 100D si nu vreau sa-l mai poluez. Chiar m-am mirat ca nimeni nu mi-a atras atentia. Scuze @Tzicul si multumesc :)
Albert Einstein
#23 Useril este offline   Whip Snake
  • Postari: 62
Postat 14 December 2012 - 06:53 AM
Uitasem sa precizez un lucru: trimul TX-ului e pur si simplu degeaba. De aceea nu avea efect. Indiferent ce-i fac, nu misca platoul.
E clar, trebuie sa pornesc un topic nou :) Va tin la curent cu evolutia problemei.
Albert Einstein
#24 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1169
  • Interests:Heli
Postat 14 December 2012 - 07:38 AM
Vezi sa nu ai surprize,daca trimezi in zbor e posibil sa nu se vada nimic pentru ca unitatea FBL nu il lasa sa isi modifica pozitia care a luato in momentul initializari......ia dai trim maxim dreapta cand e la sol,opreste statia si porneste din nou.....vezi daca se modifica platoul dupa initializare.Bafta.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#25 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2647
Postat 14 December 2012 - 08:16 AM
Vezi postareastiganas, la 14 December 2012 - 12:08 AM, a spus:
Uite-te la Falcon 450. (colectivul este negativ)
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 14 December 2012 - 08:17 AM
#26 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1169
  • Interests:Heli
Postat 14 December 2012 - 08:25 AM
vlad1....noi vorbim aici de elicoptere..... :rofl:
Ps.Asa e am avut si eu unul si nu e singurul....am mai intalnit un Walkera clasa 500 termic cu aceasi "inovatie"
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#27 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8276
Postat 14 December 2012 - 08:29 AM
Nu numai la Falcon dar nu am vrut sa complic lucrurile.
Vezi postareavlad1, la 14 December 2012 - 08:16 AM, a spus:
#28 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 14 December 2012 - 10:15 AM
Vezi postareaWhip Snake, la 14 December 2012 - 06:42 AM, a spus:
Stai linistit si sa cresti mare. E bine ca te-am putut ajut ajuta, cu totii. Despre asta este vorba!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#29 Useril este offline   Whip Snake
  • Postari: 62
Postat 14 December 2012 - 10:47 AM
Vezi postareafurios, la 14 December 2012 - 07:38 AM, a spus:
Daca trimez la sol, platoul se inclina corespunzator. Dupa reinitializare nu se mai observa nimic. Practic ajunge la pozitia pe care o avea in momentul in care s-a facut legatura intre TX si receptor. Este normal asa?
Albert Einstein
#30 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8276
Postat 14 December 2012 - 10:57 AM
Unele controlere FBL (si gyro) isi fac zeroul la initializare, in felul asta elimina eventualele drifturi din statie si orice trim.
4 useri citesc topicul
