Modelism - RHC Forum: Schita planor - Modelism - RHC Forum
Schita planor
#1 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 15-September 12
Postat 23 September 2012 - 05:17 PM
Salut.As vrea si eu niste schite pentru un planor(motorizat).
#2 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
Postat 23 September 2012 - 05:39 PM
#3 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
Postat 23 September 2012 - 05:44 PM
sau un biplan,ori avion de lupta din al 2-lea razboi mondial.
#4 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
  • Interests:Avioane, elicoptere si orice zboara
Postat 23 September 2012 - 06:21 PM
Vezi postareaRarait, la 23 September 2012 - 05:44 PM, a spus:
daca esti incepator incepe cu un planor, eventual motorizat 1:1 sau submotorizat putin ori un trainer, si porma treci la biplane si warbirds
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#5 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
Postat 23 September 2012 - 07:10 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 23 September 2012 - 06:21 PM, a spus:
sunt incepator.vreau sa fac un planor din polistiren cu lungimea aripii de 1 metru.am nevoie de o schita si de niste sfaturi
#6 Useril este offline   Ratza
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 23-November 11
Postat 23 September 2012 - 07:31 PM
Vezi postareaRarait, la 23 September 2012 - 07:10 PM, a spus:
Eu astazi am terminat unu V-tail , anv 820mm, 530mm lungimea intregului fuselaj. Deocamdata asta este singura poza cu el, cand i lipesc V-tail.
Este laminat in intregime, aripa profilata, tija din lemn(presupun cai de fag, este usoara oricum.) si aripa la capete este saltata in sus( Nu stiu cum se spune in termeni aeromodelistici.)
  • Imagine atasata: P230912_1924.jpg
#7 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
Postat 23 September 2012 - 07:33 PM
Vezi postareaRatza, la 23 September 2012 - 07:31 PM, a spus:
eu vreau sa-i pun motor electric si flapsuri,parca asa se cheama chestiile alea care sunt pe aripi si coada
aaa,si cum l-ai laminat?
#8 Useril este offline   Ratza
  • Postari: 94
Postat 23 September 2012 - 07:45 PM
Vezi postareaRarait, la 23 September 2012 - 07:33 PM, a spus:
Exact asta vreau sa fac si eu la urmatorul proiect de 1500mm . Da se numesc flapsuri(din experienta mea mica de altfel, stiu ca se numesc flapsuri doare acele 2 parti care seamana cu eleroanele si se pun langa eleroane NUMAI PE ARIPA..) se folosesc pentru frana aerodinamica, la aterizare(Se folosesc pentru a reduce distanta de aterizare, pentru un planor ai nevoie de mult spatiu de aterizare sunt foarte bune cand ai un spatiu restrans pentru aterizare) respectiv decolare. ( La decolare nu trebuiesc neaparat actionate...) Laminatul a fost foarte simplu, iti trebuie un fier de calcat si banda adeziva (scoci transparent, colorat... etc NU DE HARTIE SAU VINILIN). Practic pui scociul pe aripa si dupa treci cu fieru de calcat peste la o temperatura maricica. Eu am pus si o carpa peste pentru a nu se lipi scociul de aripa, recomand folosirea a mult abur, si stropiri carpei unde vei da cu fierul de calcat pentru a nu se lipi. Tehnica de dat? Dai de 2-3 ori in lungime si dupa sus, jos pe latime. :good:
Bafta! :good:
PS: Un ajutor foarte bun, CG poti sa-l pui la 30%.
PS: Daca nimeresti temperatura corecta (in cazul meu l-am dat la "lana" si a mers) scociul se va lipi foarte bine de aripa si greu il vei mai da jos, deoarece se incalzeste adezivul si impreuna cu spuma se lipeste extrem de bine.
Aceasta postare a fost editata de Ratza: 23 September 2012 - 07:47 PM
#9 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
Postat 23 September 2012 - 07:52 PM
Vezi postareaRatza, la 23 September 2012 - 07:45 PM, a spus:
Bafta! :good:
ce inseamna CG? :D
#10 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
Postat 23 September 2012 - 07:56 PM
Imagine atasata: Thermic-18-light-balsa-airplan-plan.jpg.asta e bun daca il fac?
#11 Useril este offline   Ratza
  • Postari: 94
Postat 23 September 2012 - 08:01 PM
Este bun, dar el este conceput pentru balsa. CG este centru de greutate (CG zic englezii...).
Si 18" nu sunt 100cm.. Problema mare cu planoarele mici este ca sunt foarte afectate de curenti, si stiu asta din experienta mea am aurancat planorul meu mai mic de 25" de la etajul 4 si cand a prins un curent puternic de aer imediat la dus unde a vrut eu(cazul meu, la dus putin in sus dupa care la intreptat fix in jos)
Aceasta postare a fost editata de Ratza: 23 September 2012 - 08:04 PM
#12 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
Postat 23 September 2012 - 08:03 PM
https://engineering....asy_glider1.jpg
#13 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
Postat 23 September 2012 - 08:04 PM
Vezi postareaRatza, la 23 September 2012 - 08:01 PM, a spus:
multumesc.asta imi place mult https://engineering....asy_glider1.jpg
#14 Useril este offline   Ratza
  • Postari: 94
Postat 23 September 2012 - 08:06 PM
Vezi postareaRarait, la 23 September 2012 - 08:04 PM, a spus:
Este foarte greu de reprodus fuselajul. :good:
#15 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
Postat 23 September 2012 - 08:08 PM
Vezi postareaRatza, la 23 September 2012 - 08:06 PM, a spus:
am cautat niste schite da' n am gasit
#16 Useril este offline   Ratza
  • Postari: 94
Postat 23 September 2012 - 08:13 PM
Vezi postareaRarait, la 23 September 2012 - 08:08 PM, a spus:
Daca vrei pot sa te mai ajut cu sfaturi impreuna cu ceilalti membrii ai forumului, puteai sa arunci un ochii in topicul meu "Planor HOMEMADE" sunt niste sfaturi, si planuri utile acolo.
#17 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
Postat 23 September 2012 - 08:14 PM
am nevoie de electronica pt planor(servo,radiocomanda...etc)
#18 Useril este offline   Ratza
  • Postari: 94
Postat 23 September 2012 - 08:21 PM
Vezi postareaRarait, la 23 September 2012 - 08:14 PM, a spus:
Partea electronica depinde de tine, cat de mare vrei sa il faci...etc La 1000mm cred ca ajunge un esc de 30A, si un motor BL cu elice retractabila cu, con. Acum depinde de foarte multe, baterie, rx,greutatea lui, de aripi, etc. In primul rand alegeti un plan de inceput, planorul in sine.
PS: Daca il faci din spuma, este foarte util sa ai un taietor cu fir incins si o masina de slefuit, sau o bucata de glaspapir cu granulatie medie.( Nu prea conteaza granulatia...)
Aceasta postare a fost editata de Ratza: 23 September 2012 - 08:24 PM
#19 Useril este offline   sorr
  • Dreamer
  • Postari: 618
  • Inregistrat: 06-March 12
  • Interests:ReĆ®nvierea unei vechi pasiuni...
Postat 24 September 2012 - 10:34 AM
Arunca un ochi si AICI. O sa gasesti multe lucruri interesante.
Aceasta postare a fost editata de sorr: 24 September 2012 - 10:35 AM
Cand ai incetat sa mai fii copil, ai murit demult. (Constantin Brancusi)
#20 Useril este offline   Rarait
  • Postari: 9
Postat 24 September 2012 - 01:12 PM
Vezi postareasorr, la 24 September 2012 - 10:34 AM, a spus:
multumesc
