Modelism - RHC Forum: Troliu (winch) pentru planoare F3B / F3J - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Troliu (winch) pentru planoare F3B / F3J de unde il luam, cum il folosim, cum ne place
#121 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 23 August 2020 - 05:15 PM
Uite, cam ca astea are in interior:
www.aliexpress.com/item/33048087606.html
... 530 grame o celula de 25Ah, 4 bucati = 2 kg, si 80 E-uri
Si pretul care este, la bucata si free shipping, poti lua sa iti faci si singur packu auto, ca sa scutesti transportul din Italia.
Sau capacitati mai mici, e plin Aliexpressu, o cautare "lifepo4 car battery" iti intoarce zeci de oferte.
Gasesti si BMS gata fabricat, e cativa $ placutza...
#122 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 24 August 2020 - 11:24 AM
Da, nu e rau. Tu cum ai legat bateria Magnetti Marelli la bornele masinii ?
#123 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 24 August 2020 - 11:46 AM
Piesa adaptoare facuta din asa ceva, vezi poza atasata.
Este bronz argintat, folosita la contactoarele de la lifturi, consumabil, se schimba regulat, te duci la un service lifturi si iti da un kg.
#124 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 24 August 2020 - 04:35 PM
Multam, multe informatii utile. De tinut minte.
#125 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 24 August 2020 - 05:30 PM
Io am pe ultrausoare cu motoare de la 1200 la 3200cm3 baterii LIFEPO4 de 8-9AH si pornesc fara probleme.
Am si din alea care au incarcare balansata inclusa in ele, le pui la incarcator normal si nu ai treaba.
Bafta Ciao Sorin
#126 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
Postat 24 August 2020 - 06:10 PM
Rectific de la 5la 9AH .Cu bateria de 5AH pornesc un Rotax 912S de 1360cm3
#127 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 26 August 2020 - 10:58 AM
Uite si din surse "europene", de la o firma care pare ca doar asta vinde de vreo 20 ani... cu costuri mai omenesti si garantie. Si au ditamai oferta...
https://shop.gwl.eu/...4-12V-20Ah.html
#128 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 26 August 2020 - 07:43 PM
Da, da, pe asta am gasit-o si eu, e foarte tentanta. Are 3.4Kg, duce 200a oficial. Nu imi e prea clar cum e cu mufa de legare, nu pare ca are porturi de baterie ca de Pb. As vrea sa fie ca la Pb sa o pot lega usor la troliu (si sa pot lega troliul la baterii uzuale daca e cazul.
Vezi postarearenatoa, la 26 August 2020 - 10:58 AM, a spus:
#129 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 27 August 2020 - 04:40 PM
Am facut progrese.
Am gasit in RO o baterie similara/identica la 660 RON cu TVA
Baterie/Acumulator LiFePo4 12V 20Ah
https://accu-power.r...h/#date-tehnice
are 3Kg. Usor de carat.
Pe post de conector are o gaura filetata, astazi aflu de cat este (M8 sau M6).
La Caranda au borne auto cu filet de M6 si M8
https://www.caranda....ru-terminal-m6/
Asa ca se poate transforma intr-o baterie gen auto simplu sper. O sa aflu repede.
#130 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 27 August 2020 - 05:33 PM
Un pic cam noname pentru gustul meu... chiar n-ai rabdare sa vina una din italia ?
86+50 euro face fix 660 lei, fix cat asta... si iei o eticheta cu staif macar...
Chiar si cele din cehia imi inspira mai multa incredere.
M6 este surubul colierului, cel cu care se strange pe borna bateriei.
L-ai putea prinde pe ala direct, daca nu ai vrea sa o dai jos la fiecrae iesire...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 August 2020 - 05:35 PM
#131 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 27 August 2020 - 10:43 PM
Am vorbit cu omul. Surubul e de 4mm, nu pot sa-i pun direct mufe de baterie. Avea marele avantaj ca e aici in RO, factura/garantie 20 ron transport.
Mai vedem. Deocamdata o sa incarc bateria Bosh pentru concurs.
#132 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 30 April 2021 - 10:10 PM
Am cordelia de dat pentru cine doreste.
Fisier atasat  057ab872-73d3-4c7e-a1f0-ca8d2eb57ebd.jpg (194.66K)
Aveam o singura camasa pentru linie primita cadou de la Silviu si incepuse sa oboseasca asa ca am cumparat de pe emag doua cordeline iefine. Amandoua sunt OK pentru troliu.
Mie imi ajung 250 de ani asa ca cine doreste ii dau cu placere, o se la aduc cu mine la concursuri sa dau.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 30 April 2021 - 10:20 PM
#133 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 08 June 2021 - 09:42 PM
Primul pas spre a folosi baterii lipo in loc de Pb.
Fisier atasat  25a49e6b-f390-4ad0-b2ae-618469540116.jpg (57.49K)
Number of downloads: 12Fisier atasat  c9ffd9b1-5051-482c-b376-fef663c986e8.jpg (47.73K)
Am luat borne de baterie de la Caranda. Acum pot sa mesteresc ceva pakuri Lipo 3s puse in paralel (din ce am prin casa obosite ca nu vreau sa dau bani) - Ideal ar fi sa strang macar cat sa se adune 20Ah.
#134 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 11 July 2021 - 04:57 PM
Ieri si azi am lansat cu bateria Bosh pana abia mai tragea planorul. Nu stiu cate lansari in total, 15-20, cam pe acolo. Tensiunea bateriei la finalul zilei 13.2V.
Ajuns acasa am pus bateria la incarcat si am bagat in ea 10Ah, deci bateria e cam terminata. Din pacate, asa la feelling, si proaspat incarcata nu trage prea grozav.
Au trecut fix 2 ani de cand am cumparat-o. Speram la mai mult.
Vezi postareastiganas, la 07 July 2019 - 08:12 PM, a spus:
In final am decis ca voi folosi pentru troliu tot o baterie de Pb pentru auto. Am tot cautat bateria ideala si am luat un Bosh de 52Ah. Nu prea grea, nu prea scumpa si mai ales cu maner gros - Rombat mi-a rupt degetele.
#135 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 31 July 2021 - 11:13 AM
Am testat troliul cu pakuri de 3s, 2200mah, obosite, puse in paralel. Merge, mufa finala si firele s-au incins serios dar asa si trebuia.
Fisier atasat  4337ff12-98a4-4207-96f0-dbf70d893357.jpg (253.89K)
Number of downloads: 19Fisier atasat  5c7e9e3b-90f7-486d-8939-850e95e24dd2.jpg (231.88K)
incurajat de succes am cumparat 5 pakuri de 4000mah sa fac in total 20Ah.
CNHL G+PLUS 4000mAh 11.1V 3S 55C Lipo Battery for Airplane Helicopter Jet Edf Speedrun With XT90 Plug - 26 EUR
https://chinahobbyli.../shop/detail/72
Acum trebuie sa vad cum le leg in paralel astfel incat sa duca curentul de 200+A. Pakurile impreuna au sub 2Kg. Adio Pb (sper).
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 31 July 2021 - 08:34 PM
#136 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
Postat 01 August 2021 - 10:07 AM
Stefan ,
trebuia sa iei 4S LIFEPO4 si aveai 12 V.La tensiune mai mica electromotorul se incalzeste mai tare ca ia curent mai mare si nu e bine.
Bafta Ciao Sorin
#137 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 01 August 2021 - 12:12 PM
Hehe, o luam de la capat. Nu, la tensiune mai mica troliul ia curent mai mic si da putere mai mica. Nu se incalzeste mai tare.
Am studiat pe toate partile varianta cu LIFEPO4 si este mai scumpa fara sa-mi aduca nici un avantaj. Tensiunea este aceeasi indiferent ca am Pb, Lipo sau LiFe (4s). LiFe 4s au marele avantaj ca pot fi puse direct in instalatii in locul acumulatorilor Pb, Lipo 3s nu, ca se supraincarca. Dar tensiunea in sarcina este aceeasi la toate.
Marele avantaj la lipo e ca duc curenti mari (20Ah cat am eu la 50C inseamna 1000A - mult mai mult decat duce troliul - la 200A inseamna doar 10C, nici nu simt pakurile vreun efort) si tensiunea arata cu precizie cat de incarcate sunt. LiFe nu prea arata cat sunt incarcate dupa tensiune iar la Pb e blackmagic (cu tensiunea).
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 01 August 2021 - 10:07 AM, a spus:
Stefan ,
Bafta Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 01 August 2021 - 12:13 PM
#138 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 01 August 2021 - 03:58 PM
Si ultima idee pentru lansari reusite.
Fisier atasat  e3cbc8b9-9330-45b5-a9f1-ec659900b69f.jpg (127.12K)
Daca trageam linia prea mult dupa lansare nodul cu parasuta ajungea pana la scripete si, fiind cam mici, trecea prin el. Modelul asta de scripete se vindea cu o parasuta cu inel metalic dar nu vreau nimic metalic asa ca am facut un guguloi cu cordelina mai groasa si asta nu mai trece prin scripete. Dupa lansare bobinez fara grija si firul ramane intins cu parasuta intepenite in scripete. Din cuvinte pare complicat, vazut cu ochii e foarte simplu.
#139 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 06 August 2021 - 10:58 PM
Gata, au venit pakurile de 4000mah, am facut cablurile de legare in paralel (cu mufe si cablu de boxe de la Sogest Iuliu Maniu) si am reusit sa fac si o iesire de test la Chitila.
Fisier atasat  24d7042c-0e06-41f0-9948-b80640d37234.jpg (238.4K)
Sunt foarte multumit. Am facut 10 lansari hard (+ reglajul troliului) si pakurile au coborat de la 4.1V la 3.9V. Troliul trage tare de tot, nimic nu se incalzeste, bipaitoarea de control nu a intrat in functiune.
Ce mai, alta viata. Am scapat de bateria auto.
  • 5 Pagini +
6 useri citesc topicul
