salutare as dorii idei si variante pentru a pune in functiune clopotele de la o biserica fara a desfinta funia in cazul in care se ia curentul.
am gasit tot felul de variante dar nu am gasit scheme, ce motorizare trebuie sau ce tip de electromagnet.
as vrea sa fac cumva ca acea motorizare sa traga de parghia de la funie (ma gandesc eu ca asa e mai usot)
astept parerile voastre va multumesc
motorizare pentru clopote electrice pentru biserica
Postat 20 January 2012 - 01:59 PM
Nene, chiar aseara discutam si ne prapadeam de ras eu cu Eba, visavis de niste servo de 40 kg forza, ce bune ar fi la Logan pe post de "servo-directie" :rolleyes:)
Uite ca le gasiram aplicarea... :) Si nici nu sunt scumpe, 30$
Le comanzi cu un servo tester si gata, problema rezolvata.
Postat 20 January 2012 - 02:54 PM
ai nevoie de o cama si o parghie de genul II.
Cama o pui in miscare cu un motor electric si un reductor. Reductorul il iei de la SMA dezafectat de la un tractor scos din uz sau de pe orice sistem gasesti.
Cama si parghia le confectionezi cu ajutorul unui tamplar din ceva scandura mai groasa.
Asta este cel mai ieftin mod de a trage lopotele si a avea si funia functionala. Acum depinde la ce mai vrei sa folosesti funia :rolleyes:
Dar fara gluma sistemul este simplu si rapid de realizat.
De la un ceas desteptator poti sa faci legatura sa intre sistemul in functie al ora exacta. Si uite asa, cumijloace rudimentare si rurale poti sa fi "mester mare" la tine in urbe.
Postat 21 January 2012 - 01:36 PM
renatoa, la 20 January 2012 - 01:59 PM, a spus:
Nene, chiar aseara discutam si ne prapadeam de ras eu cu Eba, visavis de niste servo de 40 kg forza, ce bune ar fi la Logan pe post de "servo-directie" :angry:)
varianta asta e buna daca zici ca e asa de iefitin
in primul rand trebuie sa merg acolo la fata locului sa vad ce cursa trebuie sa aiba si pe urma mai vorbim
Postat 02 February 2012 - 04:40 PM
Uite, exact ce iti trebuie... poate fi util si altora pentru alt gen de aplicatii.
http://www.goodluckb...or-gw31zy-.html
Postat 02 February 2012 - 09:43 PM
renatoa, la 02 February 2012 - 04:40 PM, a spus:
cum ar fi un coborator de sicriuri.... :rolleyes:
PS.Nu-mi lua gluma ca o rautate, dar mi s-a parut tare haios subiectul si nu m-am putut abtine sa nu ma amuz nitzel...
Sigur implicarea lui cipri e una foarte intensa in proiect. Succes!
Postat 03 February 2012 - 02:06 PM
Aplicatia nu este atat de simpla precum pare. In primul rand, clopotarul, ''canta'' o melodie, in functie de ceea ce are loc acolo. In al doilea rand el trage de funie sincron cu miscarea clopotului. Am vazut ca un clopot normal poate ridica un om, deci forta este de 80-100kg. Omul da impulsurile in functie de frecventa de rezonanta a sistemului. Daca imi permiteti o analogie, as compara cu scosul unei masini din zapada. O balansezi, inainte si inapoi, dar cu frecventa de rezonanta a sistemului. Daca incerci, o alta frecventa, bineinteles nu armonici, transpiri degeaba.
