Eu i-am recomandat bara mai groasa pentru ghidaje doar din 3 motive. Diferenta de pret de la 12 la 16 nu e mare (e aproximativ 10 ron/metru).
Nu stiu ce plimba el pe carucior ca masa mobila. Daca e ceva usor, si are laser puternic, e OK orice ghidaj. Dar daca are un laser pretentios, o sageata de 0,1 mm in ghidaje poate modifica mult calitatea gravarii. E drept ca pe piele nu prea conteaza, sunt multi alti factori care oricum o schimba. Intai ca pielea are diferente mari de grosime, mai mari de 0,1mm, valoare de care ma leg acum. Dar toate se cumuleaza.
Si ar fi ultimul motiv: poate in loc de laser va grava cu freza mecanica. Daca are o freza buna, bine centrata, merge cum zici si tu, ghidaj de 8 sau 12 mm. Dar vad ca isi face probleme de pret si asta pentru mine inseamna ca risca sa foloseasca o freza de slaba calitate, ca sa fie ieftina. Nu apar probleme de la frezarea efectiva cat vor apare de la descentrarea rotorului sau a mandrinei. Risca sa functioneze cu vibratii, sa intre ceva in rezonanta. Si nu ar fi de neglijat faptul ca se inclina freza pe ghidajele de pe Y daca forteaza regimul de aschiere.
Exista masini de gravat cu laser special facute pentru suprafete mari (sa zicem varianta de aproape 1 m de la
Murrplastik), cu laser pretentios, care graveaza suprafete oricat de neregulate si are ghidaje subtiri. Daca pui in loc de capul laser o masa echivalenta, ghidajele se incovoaie pana ce glisiera atinge carcasa metalica a masinii. Dar acolo este construit special capul laser, care are un limitator mecanic (o talpa) ce pastreaza neschimbata distanta de la material la sistemul optic. Practic laserul urmareste materialul indiferent de ghidaje. Pe site a prezentata doar inscriptionarea cu cerneala, dar are ca accesoriu un cap laser destul de greu. Culmea, pe ghidaje subtiri. Si merge, deci se poate. Acelasi principiu e folosit si la gravarea cu freza, se regleaza mecanic (chiar manual !) adancimea de gravare si nu mai conteaza ghidajele sau planeitatea suprafatei.
Doar ca nu stiu daca asta urmareste sa faca, desi tare mi-as dori.
Am in Reghin pe cineva care se ocupa de marochinarie si-i fac o masina de gravat piele (se ocupa de curele sau mici accesorii). Acum lucreaza manual dar sunt cazuri cand merge folosit si un CNC. Si chiar piele ar urma sa fie frezata. Cunosc oarecum problemele, e 100% corect ce spui. Cu toate astea, o sa supradimensionez masina chiar daca o sa ma coste 3 euro in plus. .
Aceasta postare a fost editata de bitex: 05 September 2011 - 03:31 PM
