Modelism - RHC Forum: Condor FPV - Modelism - RHC Forum
Condor FPV ...polistiren_balsa_placaj_fibra de sticla
#1 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 22 December 2010 - 05:24 PM
.....urmatorul nostru ( Dan - biciclistu ; eu si lista ramane deschisa ) proiect -inspirat de unul dintre modelele "optimum solution" - destinat zborului FPV ( de la o altitudine mai mare ) un bimotor cu anvergura de 300 - 350 cm ( dependenta de lungimea maxima a lonjeroanelor pe care le vom achizitiona ) construit din cele amintite in subtitlu . Ca de obicei intai modelarea 3D ( doar coaja exterioara - pana ne stabilim asupra echipamentelor interne ) :
  • Imagine atasata: p1.jpg
  • Imagine atasata: p2.jpg
  • Imagine atasata: front.jpg
  • Imagine atasata: left.jpg
  • Imagine atasata: top.jpg
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 22 December 2010 - 05:31 PM
#2 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 22 December 2010 - 05:29 PM
...si modelul pentru RealFlight G5 ( arhivat in doua parti deoarece fisierul >500 kb) :
...si partea a doua ( ambele sunt necesare pentru fisierul complet ) :
#3 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
  • Inregistrat: 24-May 10
  • Interests:fotografie, motocross, bjj, chitara clasica, modelism, vinul rosu
Postat 22 December 2010 - 09:39 PM
Yep, the big one!!! Provocarea a pornit de la fotografia aeriana de buna calitate (cel putin tehnic) si minimizarea riscurilor pentru ridicarea de la sol + utilizarea unui DSLR performant.
Inainte de orice avem o intrebare. Am copiat modelul de la OptimumSolutions, din cunostintele voastre ar fi o problema de copyright?
In al doilea rand, acest topic se vrea o "masa rotunda" unde se vor discuta problemele (care vor aparea inerent la asemenea anvergura) si evident, solutiile posibile.
As prefera sa gasim/adaptam solutii la proiectul existent decat sa modificam proiectul, insa desigur, pana la urma de-aia dorim sa strangem aici mai multe minti luminate, totul este supus discutiilor!
Incepem cu fuselajul din doua parti, corpul si coada. Corp executat din 3 placi laminate de extrudat, slefuite pana la cote. Apoi rupt in doua si decupat la interior fie cu ansa pistolului de lipit, fie cu nichelina dupa metoda fir incins + profile la capete. Dragos Avramescu a facut o treaba asemanatoare. Doar ca la interior intentionam sa construim o cusca din placaj in care sa intre si coada - o teava de carbon (sau dural daca din calcule va rezulta ca nu e prea greu).
vom continua...
Aceasta postare a fost editata de Biciclistu: 22 December 2010 - 09:43 PM
CELE MAI URATE AEROMODELE SUNT CELE CARE NU INCAP IN LIFT!
#4 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 23 December 2010 - 03:46 AM
In loc de dural,daca nu gasiti teava speciala din carbon puteti folosi un element dintr-o undita,care vi se potriveste ca marime.Scapati mai ieftin.
  • Postari: 1747
Postat 23 December 2010 - 08:57 AM
...si mai usor cred la dimensiunea necesara. Multumim !!!
#6 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 23 December 2010 - 03:33 PM
Vezi postareapccdtk, la Dec 23 2010, 08:57 AM, a spus:
Daca de greutate e problema,segmentul se poate si slefui insa atentie mare la granulatie.Daca luati prea mult crapa.
#7 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1242
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 30 December 2010 - 03:55 AM
Baghete de pin de 1,5 si 2ml pentru lonjeroane se gasesc la MBricolaj din Mihai Bravu.Atelierul care le produce este pe undeva pe langa TVR.
#8 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1242
Postat 30 December 2010 - 04:07 AM
Dece nu folositi botul de la modelul achizitionat de Dan,lungiti fuselajul cu teava de undita si construiti doar aripa.Cred ca scapati cu ceva mai putina munca.
#9 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 30 December 2010 - 09:39 AM
Nu ne sperie munca !!! In plus nu cred ca are vreun rost sa carpim vreun model ce zboara - in opinia noastra - excelent. Multumim pentru locatia baghetelor.
#10 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1242
Postat 30 December 2010 - 10:48 PM
Succes.
La multi ani!
#11 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 01 January 2011 - 04:19 AM
LA MULTI ANI!!!
Acest model nu are sens daca incarcarea alara va fi > 60g/dmp. Pentru aceasta am adaugat 2cm la coarda planului original si am hotarat sa nu depasim o greutate totala (rtf) de 6Kg. Insa din aceasta, modelul are dreptul la numai 3-3.5 Kg maxim, restul fiind electronica, baterii si echipament FPV+foto. Dupa cateva calcule si simulari proiectul pare fezabil in continuare insa necesita atentie deosebita la materiale si structura de rezistenta...
#12 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1242
Postat 16 January 2011 - 10:52 AM
Nici o veste noua? Ce a-ti mai facut?
#13 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1242
Postat 27 January 2011 - 06:08 PM
Helooo,nimic,nu a-ti terminat cu sarbatorile ?
#14 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 28 January 2011 - 07:27 AM
Incercam sa combinam diverse materiale-tehnici de lucru pentru a obtine rezistenta structurala dorita fara sa devina prea greu .
#15 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1242
Postat 28 January 2011 - 09:42 AM
Bafta
#16 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 01-June 07
Postat 18 February 2011 - 06:52 PM
Interesant subiectul. Ceva noutati?
Bafta in continuare.
Take care.
#17 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 21 February 2011 - 05:18 PM
Ne-a facut renatoa din vorbe :) .. asa ca acum cautam metode sa-l facem mai usor ca sa poata sta in aer ceva vreme
#18 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 17 April 2011 - 08:40 AM
Proiectul a suferit un tuning pentru a se putea apropia mai mult de caracteristicile unui planor.
Imagine atasata: 1a.jpgImagine atasata: 2a.jpgImagine atasata: 3a.jpgImagine atasata: 4a.jpg
