Modelism - RHC Forum: FSR eco - Modelism - RHC Forum
FSR eco sfaturi
#1 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2375
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 24 June 2010 - 11:15 PM
Am primit barca asta cadou http://www.rhc.ro/fo...showtopic=30041 si vreau sa o fac sa mearga.Nu vreau sa fie de concurs ci doar de fun si cu investitii minime.Am 2 regulatoare unul de 20A si unul de 40A si vreau sa cumpar motorul asta motor .E bun pt ce imi trebuie mie?
Ca elice de care tre sa iau?Dupa masuratori incape de maxim 33mm si dupa cum este filetul axului ar trebui cred elice de dreapta! :rolleyes:
ca si cuplaj l-am ales pe asta cardan
ca axul motorului este de 3.17 iar axul elicei este de 4 mm.
De unde iau niste teava sa fac racitorul pt motor si regulator si de unde iau furtune tot pentru asa ceva?
Mai intai sa rezolv problema asta si apoi vedem si cum sa fac capacul.Servo pt carma este suficient unul standard?
Precizez ca sunt novice in ale barcilor,asa ca nu dati cu pietre dc spun tampenii!
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#2 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 26 June 2010 - 04:33 PM
Teava pentru racirea motorului gasesti in Practiker(am citit undeva aici pe forum ca unii au umplut teava cu sare,apoi le-au incalzit la foc si au facut spirele direct pe carcasa motorului)...cat despre furtunul pe care sa vina apa,poti sa vorbesti cineva de la vreun spital sa-ti aduca de la perfuzii.Spor in ceea ce faci.
#3 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 27 June 2010 - 08:16 AM
Daca tot apari in zona IOR, vino direct duminica la noi si vorbim direct... e mult mai simplu... in special cand vine vorba de magazine...
