Gasca de monstri creste sau ce am mai facut din lut
Postat 26 September 2004 - 08:13 PM
Si mai am si eu o intrebare: nu te-ai gandit sa faci niste modele identice? Poate nu-i frumos, dar, pe romaneste spus, sa copiezi unul gata facut, eventual sa construiesti tu unul, apoi sa faci o matrita simpla cu care sa-i obtii pe ceilalti? Stiu ca unicatele sunt OK, dar poate ai nevoie de o armata intreaga si sa nu muncesti la fel de mult la toti. Nu stiu, poate pasiunea de a mesteri la ei e mult mai mare sau nu se merita efortul sa fie multiplicati. Ca am tot vazut figurine (e drept ca mult mai mari) facute din ipsos, identice si presupun ca tehnica e asemanatoare.
Felicitari pentru munca si rezultat!
Postat 27 September 2004 - 06:28 AM
Multumesc pentru aprecieri.
Folosesc lut, am gasit in Bucuresti lut pentru modelaj (un Fond plastic chiar langa Gara de Nord, pe lateralul parcului ala in care dai cum iesi din gara). Costa 15 mii lei un kg si e EXCELENT. Au si scule de modelaj acolo. In Constanta nici acuarele adevarate nu gasesti, am ramas masca.
Acum, mai nou, am gasit la niste tigani lut de teracota, baietii se urcau in pod la oameni si izolau printre tigle sa nu intre viscolul. Se arde excelent, nu se crapa...ce mai, facut pentru sobe. Experimentez pe el acum; zarul cel negru din foto e facut in 5 minute din teracota.
Referitor la modele identice, m-am gandit dar nu reusesc sa fac matrita, greu de tot, numai incercari ratate. Am incercat si cu plastic, ipsos etc dar nu am nici scule de mecanica fina si nici cunostinte. Poate sare cineva cu idei. Cred ca am sa fac matrite numai pentru partile componente ale modelului, mana, picior, bust, cap, sabie, scut, cred ca e mai usor.
Bafta.
Bafta.
Boardgame is the future!
Postat 27 September 2004 - 04:18 PM
Cu caramizile cum stai? Tot din ipsos? De ce nu folosesti tot lut?
Postat 28 September 2004 - 11:55 AM
felicitari ! au iesit super misto !
ce voiam sa te intreb , pe lateral stanga sau dreapta la parc (pentru lut) ?
si cat se tine lutul ? si cum ? direct pe flacara ? la cupteur ai incercat ?
o sa dau si io fuga sa-mi cumpar niste lut !
o recomadare, ceva , daca vreau sa fac corpuri fusiforme? tre sa-mi improvizez o roata olarului ? cum s-ar face ?
spor
spor
Postat 30 September 2004 - 09:48 PM
Cu caramizile stau. Stau. Ma gandesc cum sa fac o matrita cu care sa scot cateva zeci deodata, am nevoie de multe. Am nevoie de un material ca guma radiera scolara ca sa le pot scoate fara sa le rup.
Fondul plastic e cum iesi din gara pe stanga, deci faci stanga pe langa parc. Sunt doua magazine la 100 m unul de altul. Am gasit si in CT acelasi model la 30 mii lei kg, in B e la 14 mii :wub:
Le ard direct pe flacara dupa o zi-doua de uscare normala, la soare. Lutul asta de cumparat se usuca mai repede, in cateva ore sapi in el numai cu caterul, nu mai merge cu mana, asa ca trebuie modelat rapid. Apoi te transformi in sculptor.
Pentru fusiforme n-am idee, cred ca am sa fac si o roata de olar, ma bate nevasta la cap ca vrea ghivece pt. flori.
Postat 01 October 2004 - 11:10 AM
Alex Baccilu, la 30 Sep 2004, 22:48, a spus:
De la Marinaru citire: silicon auto de etanseizare (cica ala rosu e mai bun).
E destul de flexibil, fara sa fie deformabil. Cu el se pot copia diverse piese. Faci mai multe originale si dai cu silicon pe langa ele (eventual le pui intr-o cutie in prealabil si umpli cutia cu silicon).
#12
Postat 02 October 2004 - 10:11 AM
Alex Baccilu, la 1 Oct 2004, 22:45, a spus:
Am vazut pe undeva ca se pulverizeaza originalul cu ceva ca sa nu se lipeasca, eu mi-am luat spray din ala de dai pe bordul masinii sa luceasca,
Pentru original ar fi bine sa folosesti vaselina (sansele sa distrugi origilalul sunt mult mai mici) sau benzina de extractie (nerafinata) si sprayul ala siliconic pentru pulverizarea in matrita inainte de fiecare turnare.
Bafta maxima!
#13
Postat 04 October 2004 - 12:36 PM
Eu am folosit glicerina. Poti si cu vaselina dar sa fie bine intinsa. Daca ai prin casa incearca cu toate, vezi ce-ti convine.
