Modelism - RHC Forum: Ce ziceti ? - Modelism - RHC Forum
Ce ziceti ? FlyCamOne3
#1 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2011
  • Inregistrat: 06-September 06
Postat 26 March 2010 - 10:28 AM
http://www.youtube.com/watch?v=XFZTDt-Nn1Q...player_embedded
Caracteristici tehnice(in germana):
Technische Daten
Kameramodul*
Abmessungen
Gewicht
Akku
LCD
Auflösung
BPS
Kopfansteuerung
Bewegungserkennung
Karten Slot
Schnittstelle
Bildschirmmodul*
Typ, Dimension
Abmessungen
Akku
Sendemodul**
Abmessungen
Gewicht
Akku
Frequenz
Leistung
Empfängermodul**
Abmessungen
Akku
Frequenz
Ausgang
Nicht verkauft mit diesem Set
FCOΞ V-Eyes
Videobrille
Singnal Eingang
Auflösung
Diagonale Größe
Wirkraum
Farbkonfiguration
Blickwinkel
Virtuelle Bildgröße
Augenausparung
Austrittsblende
Augenabstand
Eingang Videosignal
Stereo Kopfhörer
Eingang Audiosignal
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Verbrauchswert
FCOΞ LinX 868 MHz Handsender
Frequenz
Reichweite
Akku
Laden
FCOΞ RX Kabel
Pan, Tilt und Auslösen
Eingang
98x50x15mm
62g incl. Montageplatte
500mAh Lipo
Restanzeige Akku & Speicher, Mode und Aktion
VGA
28
2 Servos (Pan,Tilt), (extern per RX Kabel extra Zu kaufen) (nicht enthalten)
Via Videosensor
Micro SD mit mind.4MB Schreibgeschwindigkeit <= 8GB (nicht enthalten)
Overlay Data-IN für das Einspeisen von GPS-Daten & RX Kabel
TFT 2" (4:3)
60x50x20mm
nein
60x50x23mm
40g
550mAh Lipo
2.4GHz (4 Kanäle)
10mW
98x50x15mm
1000mAh Lipo
2.4GHz (4 Kanäle)
A/V 3,5mm Klinkenstecker.
AUTO NTSC/PAL Video
640H×480V×RGB (922K)
0.44〞 (11mm)
9.0mm×6.77mm
Vertical stripe
32 Grad diagonal
68 inch diagonal bei 2M
20 mm
10mm
63.5mm
1Vpp/72Ω
0.1 Watts × 2 Ch
200mVrms/20KΩ
0℃-60 ℃
-20℃-80 ℃
1 W
868 MHz
bis 160m auf freiem Feld
Integrierter LiPo Akku
über Mini-USB
> FCOΞ LinX Empfänger zum Anstecken an den 10Pin Connector der FCOΞ
> Kann mit den FCOΞ V-Eyes verbunden werden und überträgt dann das Headtracking Signal
5-6V
>Benötigt bis zu drei freie Kanäle an einem RC Empfänger
> min. 2 wenn Auslösen manuell vor dem Start erfolgt
2.4GHz Transmission Set im Einsatz mit 2.4GHz RC-Anlage
Da nahezu alle 2,4GHz in die Videokanäle einstreuen, sollte zur Steuerung des Modells ein anderes Band (27,35,40MHz) verwendet werden.
Mit freundlicher Unterstützung von ACTeurope. Marke
System
Sendekanäle
Bild-Störungen
Empfangsstörungen RC innerhalb 300m
Spektrum
DSSS
2
Ja/nein
Ja/nein
Futaba
FHSS
39
ja
teilweise
Weatronic
AFHSS
80
ja
Kaum
IFS
FHSS
16
ja
ja
Jamara
FHSS
16
ja
ja
ACT S3D
FHSS
80
ja
Nein
Yeti
FHSS
16
ja
ja
Sanwa
FHSS
16
ja
ja
MPX
FHSS
80
ja
nein
Hitec*
AHFSS
80
ja
Kaum
*Hitec Anlagen verfügen über einen Modus der nur die 21 storüngsfreisten Kanäle für das Hopping verwendet - also erst Kamera + Transmitter einschalten - danach die RC-Anlage!
Preturile intre 95-150 Euro-ddepinde de dealer
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 26 March 2010 - 10:30 AM
Toate aeromdelele sant iubite de Terra,diferenta o face viteza cu care se apropie...sau o face tipul ala cu statia?
#2 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 26 March 2010 - 03:18 PM
poti pune caracteristicile in engleza te rog?
Fotografie Aeriana
#3 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2011
Postat 26 March 2010 - 08:05 PM
Vezi postareaLaur73, la Mar 26 2010, 03:18 PM, a spus:
Pe google am gasit ceva:
http://www.pht.net.au/store/index.php/defa...flycamone3.html
http://www.mongrelgear.com.au/index.php?pa...t&Itemid=47
http://www.tomica.de/FCO/....sus in dreapta se poate selecta limba(engleza),aici e vb si de dispozitive in 5,8Ghz(this will help to avoid interference if you hold a 2.4GHz RC System.)
Airborne Video Camera with viewing screen and mounting bracket
FlyCamOne3, the evolution of light-weight video recording and viewing. The FCO3 Core Set (FC3000) includes the video recorder, 2” video screen and camera mounting plate. You can view your recordings directly on the 2” TFT screen without the need for additional equipment. In the past, you needed to have your PC or laptop to watch your recorded videos. The screen is removed for flight and replaced by the mounting plate.
Camera Module: 3-7/8" x 2" x 5/8", 62 grams including mounting plate, 500 mAh Lipo, VGA resolution, 28 FPS, 2 internal step motors for Pan and Tilt via separate cable, Infrared motion sensor for automatic recording, requires a Micro SD card with a minimum of 4MB writing speed up to 8 GB storage.
Transform your FlyCamOne3 into FPV - First Person Video with the addition of the FlyCamOne3 Transmitter Set (FC3002). The screen is replaced by the 2.4 GHz transmitter module; now the camera sends the video to the receiver that is connected to the screen. The camera is still recording to the SD card as well as sending live video footage to the screen on the ground. When using the Transmitter Set, your aircraft radio system cannot be on 2.4 GHz. In the near future, the receiver module will be able to connect to FlyCamOne3 V-Eyes (FC3004) for a bird’s eye view, in real time, of the video stream from your model.
The FlyCamOne3 GPS Module (FC3007 - Coming Soon!) will send information on altitude, speed and direction during flight. With a receiver that has 3 additional free channels, full head tracking will be possible (pan, tilt, start/stop). The pan and tilt functions are built into the camera and do not require additional servos. The functions Pan, Tilt, and On/Off can be controlled on the ground by the 868 MHz transmitter/receiver FlyCamOne3 LinX (FC3005) without using the model’s radio transmitter. Use the FlyCamOne3 Receiver Cable (FC3009) to control Pan, Tilt, and Shutter Release from your radio transmitter.
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 26 March 2010 - 08:11 PM
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3599
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 26 March 2010 - 11:28 PM
Mi se pare mie sau este cam neclara imaginea la pretul la care este camera asta?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 19167
Postat 26 March 2010 - 11:42 PM
Nu ti se pare, asa si este, au pastrat senzorul si optica de la FCO2, asa ca e la fel, nici o imbunatatire.
Iar in incercarea de a face capul ala bun pentru FPV au facut o gafa antologica... pan over tilt, asa ceva nu se face...
Din cate stiu eu a fost retrasa, ce se vinde acum mai sunt stocuri.
#6 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3599
Postat 26 March 2010 - 11:48 PM
Kay Chain Camera de la chinezi da o imagine mult mai buna decat asta si la un pret aproape de nimica.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#7 Useril este offline   firedragon
  • Postari: 502
  • Inregistrat: 04-January 09
Postat 14 April 2010 - 08:22 PM
Vezi postareacasper20, la Mar 26 2010, 11:48 PM, a spus:
da, key chain da imagine buna, dar esti la loteria chinezeasca. a mea a murit. si am avut grija de ea sa nu o stric, a murit si nu se mai deschide decat pe camera web, si imi termina bateria. e buna ca greutate, forma si video, dar ca viata cam muribunda.
planor multiplex cularis
)Imagine postata
#8 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 25-August 09
  • Interests:Aero, FPV
Postat 15 April 2010 - 06:40 AM
Vezi postarearenatoa, la Mar 27 2010, 12:42 AM, a spus:
Iar la FCO2 este minunat daca nu alimentezi separat ........se opreste in zbor si nu filmezi nimic.
#9 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1814
  • Inregistrat: 05-February 09
  • Interests:Planoare RC
Postat 16 April 2010 - 10:23 PM
Va salut !
eu cu FCO2 am avut numai neplaceri si am mai dat si o gramada de bani. Am luat un MD-80 (43 grame - carcasa metalica) si la ultima mea aventura a stat in copac 3 zile (2 de ploaie si vant in rafale de pina la 38 km/h) si nu a patit nimic. FCO2 s-a sticat stand si asteptand modelul. Am facut cateva teste si imaginea era departe de ceea ce am obtinut cu MD-80. Am luat si un key chain (15 grame - daca scoateti carcasa chiar la 10 grame) care are imaginea super ok (o idee mai buna decat MD-80), deci mult mai buna decat FCO2.
In plus incercarile mele de a obtine cateva raspunsuri de la fabricantul camerei FCO2 si cateva indicatii pentru a rezolva problemele aparute au ramas fara raspuns.
Asa ca FCO2 a ajuns la locul cuvenit (cosul de gunoi). Pacat de accesoriile cumparate pentru ea.
Folosesc doar MD-80 si key chain (ambele sunt relativ ieftine, si daca se strica iti poti permite altele).
Mult succes !
Aterizari fericite !
PopaD
