Caracteristici tehnice(in germana):
Technische Daten
Kameramodul*
Abmessungen
Gewicht
Akku
LCD
Auflösung
BPS
Kopfansteuerung
Bewegungserkennung
Karten Slot
Schnittstelle
Bildschirmmodul*
Typ, Dimension
Abmessungen
Akku
Sendemodul**
Abmessungen
Gewicht
Akku
Frequenz
Leistung
Empfängermodul**
Abmessungen
Akku
Frequenz
Ausgang
Nicht verkauft mit diesem Set
FCOΞ V-Eyes
Videobrille
Singnal Eingang
Auflösung
Diagonale Größe
Wirkraum
Farbkonfiguration
Blickwinkel
Virtuelle Bildgröße
Augenausparung
Austrittsblende
Augenabstand
Eingang Videosignal
Stereo Kopfhörer
Eingang Audiosignal
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Verbrauchswert
FCOΞ LinX 868 MHz Handsender
Frequenz
Reichweite
Akku
Laden
FCOΞ RX Kabel
Pan, Tilt und Auslösen
Eingang
98x50x15mm
62g incl. Montageplatte
500mAh Lipo
Restanzeige Akku & Speicher, Mode und Aktion
VGA
28
2 Servos (Pan,Tilt), (extern per RX Kabel extra Zu kaufen) (nicht enthalten)
Via Videosensor
Micro SD mit mind.4MB Schreibgeschwindigkeit <= 8GB (nicht enthalten)
Overlay Data-IN für das Einspeisen von GPS-Daten & RX Kabel
TFT 2" (4:3)
60x50x20mm
nein
60x50x23mm
40g
550mAh Lipo
2.4GHz (4 Kanäle)
10mW
98x50x15mm
1000mAh Lipo
2.4GHz (4 Kanäle)
A/V 3,5mm Klinkenstecker.
AUTO NTSC/PAL Video
640H×480V×RGB (922K)
0.44〞 (11mm)
9.0mm×6.77mm
Vertical stripe
32 Grad diagonal
68 inch diagonal bei 2M
20 mm
10mm
63.5mm
1Vpp/72Ω
0.1 Watts × 2 Ch
200mVrms/20KΩ
0℃-60 ℃
-20℃-80 ℃
1 W
868 MHz
bis 160m auf freiem Feld
Integrierter LiPo Akku
über Mini-USB
> FCOΞ LinX Empfänger zum Anstecken an den 10Pin Connector der FCOΞ
> Kann mit den FCOΞ V-Eyes verbunden werden und überträgt dann das Headtracking Signal
5-6V
>Benötigt bis zu drei freie Kanäle an einem RC Empfänger
> min. 2 wenn Auslösen manuell vor dem Start erfolgt
2.4GHz Transmission Set im Einsatz mit 2.4GHz RC-Anlage
Da nahezu alle 2,4GHz in die Videokanäle einstreuen, sollte zur Steuerung des Modells ein anderes Band (27,35,40MHz) verwendet werden.
Mit freundlicher Unterstützung von ACTeurope. Marke
System
Sendekanäle
Bild-Störungen
Empfangsstörungen RC innerhalb 300m
Spektrum
DSSS
2
Ja/nein
Ja/nein
Futaba
FHSS
39
ja
teilweise
Weatronic
AFHSS
80
ja
Kaum
IFS
FHSS
16
ja
ja
Jamara
FHSS
16
ja
ja
ACT S3D
FHSS
80
ja
Nein
Yeti
FHSS
16
ja
ja
Sanwa
FHSS
16
ja
ja
MPX
FHSS
80
ja
nein
Hitec*
AHFSS
80
ja
Kaum
*Hitec Anlagen verfügen über einen Modus der nur die 21 storüngsfreisten Kanäle für das Hopping verwendet - also erst Kamera + Transmitter einschalten - danach die RC-Anlage!
Preturile intre 95-150 Euro-ddepinde de dealer
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 26 March 2010 - 10:30 AM
