X-1000 Advanced Head-Movement
Postat 15 February 2010 - 09:35 AM
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/u...idProduct=10994
Dupa cateva cercetari am gasit si un filmulet.
http://www.youtube.com/watch?v=9Zel44Stu0Y...layer_embedded#
Intrebarea mea este:are cineva asa ceva ?daca are....sa imi dea si mie mai multe detali in legatura cu sistemul de TX,acolo nu am inteles,zice ca poate fi implementat pe canalul 7-8 care din cate stiu eu nu executa decat ON/OFF.
Oricum,sistemul este foarte TARE'....
Postat 15 February 2010 - 09:40 AM
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?ma...products_id=257
Asa ca, din cate il stiu pe Zoltan ca isi selecteaza marfa, trebuie sa fie bun.
Referitor la utilizare, depinde foarte mult ce statie ai !
La un Futaba de 9 canale, de exemplu, o cuplezi pur si simplu la portul de trainer si selectezi in meniul de trainer maparea canaleleor 7 si 8 de la "elev", adica head tracker.
Daca nu ai aceasta facilitate, adica ai o statie JR de exemplu, treaba devine mai complicata...
Pentru cei in aceasta situatie exista alte solutii.
In cazul particular al statiei tale, este total irelevant ce executa ea inainte pe canalele 7 si 8, pentru ca vor fi inlocuite cu semnalul de la HT. Intrebarea este... poate / stie sa faca aceasta inlocuire ? Ai meniu prin care sa iti selectezi ce canale vei primi de la elev ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 February 2010 - 09:43 AM
Postat 15 February 2010 - 09:54 AM
PS.pretul este derizoriu...zic eu.
Inca un filmulet,,,poate mai explicit
http://vimeo.com/6444127
Postat 15 February 2010 - 10:08 AM
Exista UAV-uri care aveau asa ceva acum 20 ani.
E adevarat ca pana acum un an erau in zona de 2-300$, fiind mai putin accesibile.
Nu stiu daca m-ai inteles bine, dar daca statia nu are acel mod de mixare al canalelor trainer elev cu master, nu ai ce modificari sa faci in ea. In acel caz iti trebuie in dispozitiv extern de injectie PPM. Exista HT cu acel dispozitiv cu tot pe la 70-80$, si care e mai bun ca cel din HK, nu are drift deloc. Cel din HK, fiind bazat pe gyro, cam are drift semnificativ.
Si nu era necesara a doua statie pentru a implementa ceva similar, eu am facut-o si cu una cu 7 canale, la care stick-ul stanga era dedicat complet camerei.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 February 2010 - 10:08 AM
Postat 15 February 2010 - 11:12 AM
Referitor la statie,cred ca se poate lega la un stik sau doua al oricarei stati (daca intradevar se vrea).
Eu am deschis o discutie pe care din pacate nu o mai pot continua intrucat nu sunt in domeniua (desi sunt interesat),colegi pasionati FPV cred ca sunt mai avizati......bafta
Postat 15 February 2010 - 11:41 AM
Eu ziceam de alte HT folosite in FPV ca exista de 2-3 ani, si nu pentru armata.
Referitor la drift, numai faptul ca are acel buton de reset si spune tot, cele bazate pe alte principii nu au asa ceva. Ca cel de mai jos.
Daca te intereseaza intr-adevar, si nu ai o statie capabila sa poti cupla acel HT ieftin din HK, atunci iti recomand asta:
http://www.flytron.com/21-dt-3k-hybrid-hea...ansmitters.html
care merge la orice statie care are pe mufa de trainer atat ppm in, cat si out.
Este disponibil si numai sub forma de placa, ca sa il poti incorpora in casca ta.
Ce as vrea sa remarc, este ca nu lipsa de asa ceva duce la ne-atragerea de mai multi noi amatori de FPV, cel putin la inceput grija ta va fi sa tii avionul in aer, nu sa admiri peisajul... Plus complicatiile care apar pe avion cu capul panoramic pentru camera.
Postat 27 August 2010 - 12:12 PM
E o improvizatie care mi se pare mult mai ok decat headtrackerele ieftine dar de fapt scumpe.
Nu are drift, iar daca ai la statie 2 canale libere cu potentiometru e perfect.
Postat 27 August 2010 - 12:43 PM
Preferabil insa este cel de la flytron, putin mai scump, 80$ fata de 40-50$, cat este X-1000, sau fata de 200$ cat sunt HT asa zise de marca.
De asemenea, X-1000 singur nu merge decat la statiile peste un anumit nivel, cam de la 9ch in sus, care stiu mixare individual a canalelor de trainer cu cele proprii. Pentru cele care nu stiu, din clasa 6-7ch, pentru X-1000 trebuie sa mai iei un mic accesoriu de vreo 15$.
Cel de la Flytron are acest accesoriu incorporat, si merge cu orice statie, bineinteles mai putin cu Spektrum.
