Modelism - RHC Forum: vreau sa-mi construiesc un CNC pentru PCB - Modelism - RHC Forum
vreau sa-mi construiesc un CNC pentru PCB sfaturi si sugestii
#1 Useril este offline   Catalin_86
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 24-May 09
Postat 08 June 2009 - 10:13 AM
Salutare !
Vreau sa-mi construiesc un cnc pentru pcb ca m-am saturat de metodele pnp(press and peal) sau foto si de stat atata timp sa dau gauri.... vreau sa dau click si peste ceva timp sa am placa gata. Nu am multi bani , asa ca vreau ceva lowcost. Am deocamdata un motor de 1.25nm si 2 ceva mai mici ... nu stiu ce cuplu au , dar dupa parerea mea si dupa ceva mici teste au destul. La drivere m-am gandit la bipolare, cu L297-L298, am deja o placa si mai lucrez sa le termin si pe celelalte. Pentru miscarea liniara o sa folosesc o bara filetata.... de aia ieftina cum se gaseste la practiker.
Astept sfaturi si sugestii inclusiv pt freza , viteza de frezare, softuri cu care pot sa fac cablaje pt cnc , etc ..... tot ce se poate ;)
  • Imagine atasata: P1060012.JPG
  • Imagine atasata: P1060011.JPG
#2 Useril este offline   Somnozaurx
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 22-February 09
  Postat 08 June 2009 - 01:44 PM
Salut
In primul rand, pentru miscarea axelor, nu ti-as recomanda surub din acela din practiker pt ca:
1. este din aluminiu, care cum bine stii e un metal relativ moale
2. din cate am vazut filetul nu este adanc iar peretii filetului sunt destul de subtiri => la folosire indelungata sau in conditii de acceleratii si viteze mari va aparea joc in piulita
3. nu cred ca exista niciun fel de specificatii pt acel surub: pe tine te intereseaza exact cati mm avanseaza piulita la o rotatie a surubului.
4. pentru suruburile facute special pt deplasari liniare exista un coeficient de transmisie al miscarii de rotatie in miscare liniara. EX: la un surub cu filetul trapez, care este ok pt hobby cnc, acest coeficient este undeva la 0.5, deci jumatate din puterea motorului se pierde prin frecare. La surubul din Practiker, acel coeficient este mult sub 0.5.
Poti folosi pentru antrenarea axelor un sistem de role + curele sau surub cu filetul trapez.
Daca vrei sa faci isolation routing, gravura, frezare pcb , poti sa folosesti ca freza o scula de la Proxxon
(http://www.proxxon.r...egorie=MICROMOT).
Se gasesc in Obi in zona scule si unelte(aia ingradita).
Nu ai mentionat nimic despre cadrul masinii sau despre ce vei folosi ca ghidaje pt axe. Astept sa revii cu detalii si o sa incerc sa mai ajut.
#3 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 29-September 07
Postat 08 June 2009 - 02:22 PM
Salut.
Personal pentru gaurire te sfatuiesc sa nu inlaturi varianta cu curea dintata. Am intalnit variante facute de Japonezi la masini de gravat cu capestan, si mergeau bine. Pentru tine nu este importanta precizia de lucru. O precizie de 0,1 mm in cazul prelucararii cablajului este forte acoperitoare. Iti trebuie doua roti de curea dintata care fac vreo 3 Euro bucata de 15 dinti si doua roti de aluminiu lise care se pot face http://www.powerbelt.ro/. Bare de ghidare cilindrice gasesti la http://www.lineare.ro/ si tot de acolo poti lua si bucse cu recirculare. O bara de 1 m de diametru 12 mm este 8 Euro aprox. fac si taierea la lungimea dorita. Nu recomand suruburi pentru ce vrei deoarece sunt mai lente la miscari rapide si mult prea precise dar costa aprox 100 Euro ansamblul. Capul de prelucrare poti sa il faci dintr+un motor de curent continuu de la un magnetofon sau..., cu un variator de curent continuu.
Daca mai ai nevoie de alte date intreabama. Sunt pe net o gramada de informatii.
Cu stima Mirciulica
PS. Scuze daca se considera reclama a da niste adrese de net. Te rog bitex sa imi spui si le sterg sau le stergi.
Aceasta postare a fost editata de mirciulica: 08 June 2009 - 02:25 PM
#4 Useril este offline   Catalin_86
  • Postari: 23
Postat 08 June 2009 - 02:59 PM
In primul rand vreau sa va multumesc pt reply.
Am atasat o poza cu bara filetata .... Am prins-o de axul motorului si am facut cu ea un test in mach3 pe o placa pcb care stiam ca are 10 cm si surubul s-a miscat exact 10 cm .... asta dupa ce am setat-o in mach de la settings - set steps per unit . Intradevar surubul are un mic joc nesemnificativ care se poate elimina daca folosesc 2 suruburi prinse intre ale astfel ca 2 magneti care se resping... sper sa se inteleaga ce vreau sa spun....
Cadrul masinii .... ideal ar fi ceva asemanator ca ce-l atasat, acela din aluminiu, dar tinand cont de bugetul limitat , probabil va fi din alt material. Pt ghidaj cred ca voi folosii bare de ghidaj.
Despre freza... as dori ceva mai silentios pt ca "jucaria" o voi folosii in apartament. Nu am idee cat de puternice sunt motoarele de la magnetofon si nici nu stiu de unde sa procur un astfel de motor. Am gasit si eu o poza cu ceva frumos pt frezare si am atasat .... ceva de genu as vrea si eu .... partea proasta e ca nu ma prea pricep la mecanica si partea cu curelele ma omoara :)
  • Imagine atasata: P1060016.JPG
  • Imagine atasata: 400px_BM0502.gif
  • Imagine atasata: FFX1MAMF54HJ7SI.MEDIUM.jpg
  • Imagine atasata: FGTTZ86FPKF9TM6.MEDIUM.jpg
#5 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
Postat 08 June 2009 - 03:13 PM
Salut. Partea cu curea este poate mai simpla decat cea cu surub.
Te sfatuiesc insa daca vrei sa folosesti un surub ca cel din poza sa treci o filiera peste el si sa ii finisezi astfel pasul. Pentru piulita te sfatuiesc sa folosesti doua prinse intre ele pe o parte pentru a avea un filet mai lung.
In legatura cu cadrul de aluminiu, trebuie avut in vedere ca este bun dar prezinta abateri. Poti sa incerci partea de masa din teava de otel de 30 patrata cu carne de 2 mm, se gaseste la depozitele de metal si poti sa o tai la lungimea dorita. Trebuie avut in vedre ca modulul de rezistenta al aluminiului este mai mic decat cel al otelului. Asa ca ce dai pe masa deplasata realizata din aluminiu, se duce pe deformarea barei de aluminiu.
Motoare de curent continuu gasesti la depozite de masini unde poti sa ieie unul de stergator de parbriz de camion sau microbuz, este acoperitor daca vrei sa faci numai gaurirea.
Partea de constructie a ansamblului cap, trebuie facuta in functie de acesta.
Voi incerca sa postez cateva date despre acesta.
Mai intai cauti rulmenti, de preferinta radiali axiali cu bile, deoarece turatia este ridicata pana la 10000 rot/min. Dupa ce ai gasit doi rulmenti se va realiza axul si carcasa, fulia pentru cureaua de pe ax si cea de pe motor si in final placa de fixare.
Pe scurt acesta este ciclul de realizare a capului.
Daca mai ai nelamuriri intreabama.
Cu stima Mirciulica
PS. Propun redenumirea topicului in CNC pentru gaurire PCB
Aceasta postare a fost editata de mirciulica: 08 June 2009 - 03:16 PM
#6 Useril este offline   Catalin_86
  • Postari: 23
Postat 08 June 2009 - 03:35 PM
In legatura cu redenumirea topicului nu cred ca e o idee bune, pt ca eu vreau masina si pt frezarea pcb , nu numai pt gauri ....asa ca nu stiu nimi motorasele de la parbriz daca au turatie necesara si pt frezare...
#7 Useril este offline   Somnozaurx
  • Postari: 4
Postat 08 June 2009 - 05:13 PM
Motoarele de stergator, sau in general cele de Curent continuu, au cuplu ridicat la turatii relativ mici(500-4000 rpm). Pt turatii mai mari folosesti o reductie: roti dintate sau role+curele.
Totusi eu iti recomand in continuare frezele de la proxxon....dai 100-150 de lei, le bagi in priza si merg. Au intre 5000 si 30000 rpm parca.
  • Postari: 5662
Postat 09 June 2009 - 01:28 AM
Vezi postareaSomnozaurx, la Jun 8 2009, 02:44 PM, a spus:
Cred ca e o confuzie undeva la mijloc si asta nu-l ajuta prea mult.
Suruburile din Praktiker sunt din orice material numai aluminiu nu. Adica gasesti din OL (doua calitati), otel inoxidabil, alama, dar nu si din aluminu. Un ochi format poate alege din cutie un surub bun, adica drept, cu spirele intregi si flancurile netede. Dar verifici 10 si alegi 2.
Toate suruburile au specificatii, se lucreaza dupa standarde cunoscute. Se stie de regula care este pasul surubului.
Coeficientul acela de transmisie parca se numea altfel dar este asa cum zici, destul de mic. Conteaza ideea pana la urma.
Nici eu nu recomand surubul de acel tip pentru ceva folosit intensiv. Sau macar sa se prevada posibilitatea schimbarii piulitelor, cat mai usor. Parca mai bine realizate sunt cele din inox.
Cu suruburi de genul asta e mai ieftin decat cu curele, dar parca e mai frumos cu curele.
Motoarele sunt suficient de puternice pentru ce ti-ai propus. Pentru frezare poate merge ceva gata cumparat ca sa nu te complici cu ppartea de prindere a sculei. Aici hotarasti in functie de ce posibilitati ai. Daca vrei sa bricolezi, incearca cu un brushless de turatie mare, folosit in modelism. Iei si variatorul, ramane sa vezi de sursa si "mandrina". E doar o parere.
Spor la treaba!
Spor la treaba!
#9 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 09 June 2009 - 08:05 AM
Vezi postareaSomnozaurx, la Jun 8 2009, 06:13 PM, a spus:
20.000 rpm, cel putin modelul 240E.
Ave
#10 Useril este offline   Catalin_86
  • Postari: 23
Postat 09 June 2009 - 09:02 PM
Vezi postareabitex, la Jun 9 2009, 02:28 AM, a spus:
Spor la treaba!
Spor la treaba!
Multumesc mult bitex pentru sfaturi si sugestii . Cred ca pt frezare o sa-mi iau un dremel 300 ca am auzit ca face treaba si nu ma mai complic cu motorase si curele. Oricum o sa mai dureze cateva saptamani pana o sa ma apuc de constructie ca a venit sesiunea si nu am timp ..... o sa mai revin cu poze din timpul constructiei . Sper sa iasa ceva bun :rolleyes: , pana atunci mai astept sfaturi si sugesti legate de softuri pt frezare si gaurire pcb . Eu am facut niste teste cu Eagle la care am gasit un add-on "pcb to gcode". Cat m-am jucat cu el a mers frumos, dar de la un timp nu-mi mai genereaza gcod-ul cum trebuie si nu stiu de ce ... cred ca o sa-l reinstalez sa vad cum se comporta.
  • Postari: 5662
Postat 18 June 2009 - 12:53 AM
Am mai facut si eu cate ceva la structura mea pe curele, dar mai e mult pana sa zic ca-i gata. Musai sa iau o electronica cu micropasire, sa pun o placa buna peste ce-i acolo si sa vad de reglaje, sa sune frumos. Am pornit de la ideea de pick and place dar nu e simplu. Nu mai vorbesc de alte amanunte...
Am cateva imagini aici: http://www.youtube.c...h?v=qOePjgHjdtc
Sper ca pana anul viitor sa termin...
O sa incerc si eu acel programel de Eagle pentru frezare, dar momentan sunt interesat de softuri pentru partea de montare SMD-uri. Pentru cateva piese scriu manual fisierul, dar macar sa plec de la ceva adica de la un fisier cu coordonate. Inca merg din inertie, cat o mai tine. Apoi o sa zic ca nu se poate si precis ramane pentru frezare si gaurire. Intro zi cu soare poate modific axa Z (adica sa fac alta axa) sa am si rotire a piesei. Dar ma omoara softul. In loc sa fac constructia dupa un soft care exista (pe care nu l-am gasit inca), o sa fiu nevoit sa fac soft dupa "fiarele" mele.
Revenind la constructia ta, (facand abstractie de gabarit) singura diferenta intre varianta cu curele si cea cu suruburi e doar legata de suruburi si curele. Zic ca merita o analiza de pret mai serioasa, fara sa uiti de partea tehnica.
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 June 2009 - 12:56 AM
  • Postari: 9328
Postat 18 June 2009 - 01:16 PM
Pentru jocuri, cel putin in Turbo CNC era o optiune pentru ca sa le compensezi din soft. Presupun ca si alte programe sunt la fel. Despre pasul filetului la fel. Puteam introduce un coeficient pentru a avea precizia dorita.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 18 June 2009 - 01:17 PM
#13 Useril este offline   eSilviu
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 17-July 07
Postat 04 September 2009 - 09:24 AM
Vezi postareaCatalin_86, la Jun 8 2009, 11:13 AM, a spus:
Salutare !
Astept sfaturi si sugestii inclusiv pt freza , viteza de frezare, softuri cu care pot sa fac cablaje pt cnc , etc ..... tot ce se poate :rolleyes:
uite aici ceva facut de mine, cu costuri minime, si cam cu ce ai tu la indemana.
http://www.cnczone.c...ead.php?t=42554
Am folosit: bare de 12mm + bucse de bronz din imprimante, profile din aluminiu din practiker, suruburi de 8 ca ale tale + piulite lungi (cam cat 3 piulite normale, se gasesc pe la magazinele cu feronerie)
dupa 2 ani de folosire intensiva, pot trage urmatoarele concluzii:
- s-a uzat surubul, poate si piulita, insa mai merge folosit inca vreo 2 ani in aceleasi conditii; Eu am folosit cate 2 piulite pe surub, cu un arc intre ele, pentru a minimiza jocul (banuiesc ca acesta a fost motivul pentru care s-a uzat surubul - a crescut frecarea intre surub si piulite). Si a dat rezultate foarte bune (fara nici un fel de compensare software a jocului, pot freza trasee pentru componente SMD 0603);
- motoarele tale (cel mare) sunt mai mult decat suficiente pentru configuratia asta. Motoarele de floppy-disk au cuplu mult prea mic.
- daca vrei drivere bune, iti recomand circuitul integrat DRV8811 de la texas instruments (este echivalent cu A3977 de la Allegro). Nu se gaseste de cumparat pe nicaieri, insa partea buna e ca cei de la TI iti trimit 5 bucati, gratis, prin UPS, pe banii lor ! integratul stie 30V tensiune de alimentare, 2.5A curent/infasurare, microstep x8. Faza cu microstep te ajuta pentru ca motoarele se misca mai lin, fara pasi sacadati. Scade semnificativ zgomotul creat de partea mecanica a CNC-ului; Partea proasta e ca este al dracu' de mic, si va trebui sa folosesti metoda fotografica (pozitiv 20 + soda caustica) pentru a face cablajele. Partea buna e ca iti pot "imprumuta" design-ul meu (cablajul este de cca 3x5cm/driver), dupa ce faci rost de integrate.
- poti folosi portul paralel al computerului si software aferent (mach sau altele) , sau cauta ceva pe USB cu PIC18f4550 (cncdudez sau altele). Eu folosesc USB cncdudez, chiar daca autorul nu s-a mai ocupat de softul asta de ani buni (s-a lasat de proiectul asta, mai bine spus).
- eu am folosit ca motor pentru freza o mini-bormasina cu viteza reglabila, luata dn piata. Verifica insa sa nu aiba joc longitudinal axul bormasinii. Inca merge perfect, iar carbunii sunt cei originali.
- ca suport pentru toata: jucaria o bucata de PAL. daca nu versi cafeaua pe el, rezista mult si bine.
Daca mai ai intrebari... esilviuy pe yahoo, sau unul din forumuri, poate mai are nevoie si altcineva de informatii
#14 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 09 September 2009 - 09:23 AM
Vezi postareaeSilviu, la Sep 4 2009, 09:24 AM, a spus:
Am reusit si eu sa imi comand DRV8811 la TI si cred ca imi vor sosi in cateva zile.
Tu ai folosit schema din datasheet-ul producatorului sau alta schema ? Poti sa publici schema folosita si layout-ul cablajului ?
Merci
Mihai
#15 Useril este offline   eSilviu
  • Postari: 5
Postat 09 September 2009 - 02:12 PM
Vezi postareamishu_g, la Sep 9 2009, 10:23 AM, a spus:
Merci
Mihai
Am folosit un cablaj pe care l-am proiectat si plantat cu componente, pentru un integrat A3979, de la allegro. Pe acel cablaj am inlocuit pur si simplu A3979 cu DRV8811.
#16 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
Postat 09 September 2009 - 09:28 PM
poti publica desenul cablajului ?
Merci
Mihai
#17 Useril este offline   frezoru
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 09-September 09
Postat 10 September 2009 - 09:49 PM
salutare...sunt nou pe forum...am intervenit pt c-am si eu o problema...
am inceput constructia unui mic cnc...dar nu reusesc sa-mi instalez softul mach 3...
win xp imi cere sa-mi semnez programul la micosoft...unde-i buba...
programul ar trebui sa mearga si fara licenta...
...partea mecanica este aproape gata...as vrea s-o misc un pic...hi...
am sa atasez cateva poze daca prezinta interes...spor la munca si bafta
#18 Useril este offline   eSilviu
  • Postari: 5
Postat 11 September 2009 - 08:22 AM
Vezi postareamishu_g, la Sep 9 2009, 10:28 PM, a spus:
Merci
Mihai
Am atasat
Imagine atasata: brd_bottom.PNG
Imagine atasata: brd_top.PNG
Imagine atasata: schema.PNG
Imagine atasata: componente.PNG
#19 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
Postat 11 September 2009 - 10:17 AM
Multumesc mult, este ok
Mai am totusi o intrebare : nu ai pus de loc diode pe iesirile spre motoare ?
#20 Useril este offline   eSilviu
  • Postari: 5
Postat 12 September 2009 - 01:01 PM
Vezi postareamishu_g, la Sep 11 2009, 11:17 AM, a spus:
Nu. La 500mA/faza, circuitul abia se incalzeste. Sus si jos sunt 2 suprafete dreptunghiulare cu rol de radiator. Am pus acolo pini ca cei din conectorii de HDD de pe placa de baza. Daca exista o usoara circulatie a aerului, racirea este foarte eficienta.
#21 Useril este offline   Catalin_86
  • Postari: 23
Postat 05 December 2009 - 03:57 PM
Am vrut sa las balta proiectul , dar saptamana trecutat m-am incapatanat si uite ce a iesit, doar cu o bucata de PAL si niste sine pe bile de sertar..... :)
Mai am sa-i pun motoarele si bara filetata si il pun la treaba .... Stiu ca nu este cel mai frumos CNC , dar pt cel putin gaurirea PCB-urilor este suficient.
  • Imagine atasata: P1070971.JPG
  • Imagine atasata: P1070968.JPG
  • Imagine atasata: P1070969.JPG
#22 Useril este offline   SEPI
  • Postari: 63
  • Inregistrat: 11-October 09
Postat 06 December 2009 - 03:17 PM
Sincer sinele de sertar nu mi se par o solutie prea buna pentru scopul propus de tine (in opinia mea nu sunt destul de rigide). Mai ales ca vrei sa folosesti motoare mici. Uite un link care pare mai potrivit scopului pe care ti l-ai propus: http://www.instructables.com/id/Easy-to-Bu...illing-Machine/
Succese!
#23 Useril este offline   eSilviu
  • Postari: 5
Postat 15 December 2009 - 10:07 AM
Vezi postareaSEPI, la Dec 6 2009, 03:17 PM, a spus:
Succese!
uite aici... http://www.cnczone.com/forums/showpost.php...amp;postcount=9
de asta ce mai zici?
#24 Useril este offline   SEPI
  • Postari: 63
Postat 16 December 2009 - 09:14 PM
Salut! Cool! Frumos lucrat!
Eu am incercat sinele si nu mi-au placut. Erau din acelea duble...nu simple ca ale tale... si mi s-a parut ca sunt instabile si merg greu in comparatie cu varianta rulmenti si cai de rulare din bara rotunda sau cornier. In plus vroiam o masina mult mai mare. Interesant este modul in care ai combinat sinele de sertar ... cate 4 pentru fiecare axa... asa se preiau bine jocurile.
Poate pe viitor voi incerca sa fac o masina cu sinele pe care le am... dar inca nu sunt convins ca este cea mai buna solutie.
Ziceai acolo ca ai vrut o varianta ieftina..... dar cred ca 12 sine de sertar costa mai mult decat 3 seturi a cate 8 rulmenti 608z care se gasesc la articole sportive de schimb pentru role... profile se folosesc in ambele cazuri.
Oricum, repet frumoasa lucrare! Bravo!
Succese!
#25 Useril este offline   viorel123
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 13-June 10
Postat 11 July 2010 - 10:36 AM
Vezi postareaCatalin_86, la Dec 5 2009, 04:57 PM, a spus:
Am vrut sa las balta proiectul , dar saptamana trecutat m-am incapatanat si uite ce a iesit, doar cu o bucata de PAL si niste sine pe bile de sertar..... :blink:
Catalin, ceva noutati ?
http://www.tehnorama.ro - proiecte DIY
