Modelism - RHC Forum: ESC+brushless+Lipo,totul nou dar nu functioneaza - Modelism - RHC Forum
ESC+brushless+Lipo,totul nou dar nu functioneaza Surpriza neplacuta,brushless-ul se opreste in sarcina.
#1 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 16-April 09
Postat 06 June 2009 - 04:48 PM
Va salut,
am instalat pe barcuta ( un mini-hidro) :
ESC (50A) cu racire (cu UBEC),
motor brushless cu racire ( consum maxim 20A),
Lipo 4 s ,3000mAh, toate compenentele NOI.
In momentul in care fac proba la mersul in gol, brushless-ul (2600kv) se tureaza fara probleme si "pare" ca functioneaza normal dar surpriza neplacuta apare in momentul in care barcuta este pe apa,motorul functioneaza numai la turatie mica,abia reuseste sa tarasca mini-hidro-ul,daca incerc sa ii dau "gaz" brusc se opreste. I s a mai intamplat cuiva asa ceva? Care poate fi cauza acestei probleme?
Aceasta postare a fost editata de Voran: 06 June 2009 - 04:52 PM
#2 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3599
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 06 June 2009 - 05:10 PM
Ce elice folosesti, asta suna a cut off din ESC.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
Postat 06 June 2009 - 05:14 PM
Vezi postareacasper20, la Jun 6 2009, 06:10 PM, a spus:
Elice 30mm.
Mini-hidro,modelul din foto,imi place modelul si frumos lucrata coca si hardware-ul,elice de 30 mm sigur nu este elice supradimensionata. Totusi din ce cauza nu functioneaza?
  • Imagine atasata: Mini_hidro.jpg
Aceasta postare a fost editata de Voran: 06 June 2009 - 05:25 PM
#4 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 06 June 2009 - 05:57 PM
motor brushless cu racire ( consum maxim 20A) suna cam ciudat impreuna cu baterie 4 celule...Esti sigur ca e potrivit ca dimensiune pentru barca aceea ?
#5 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
Postat 06 June 2009 - 06:13 PM
Vezi postareaalexvid, la Jun 6 2009, 06:57 PM, a spus:
Mini-hidro ( varianta ARTR) ,lungime 400 mm. Sigur nu este submotorizare,este o varianta de echipare "standard" la motorizarile mini-hidro cu dimensiuni 380 mm sau cazul acesteia 400 mm. Am incercat si 3s Lipo, 4s Lipo precum si toate variantele regulatorului la :
Timing Mode Setting
••••• — 5 Short + 1 Long 1º - For 2-4 Pole Inrunner Motors
••••• — — 5 Short + 2 Long 7º - For 6-8 Pole Motors
••••• — — — 5 Short + 3 Long 15º- For 10-14 Pole Outrunner Motors
••••• — — — — 5 Short + 4 Long 30º - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner Motors
Pulse Width Modulation(PWM) Setting
•••••• — 6 Short + 1 Long 8KHz – For low RPM and low pole count motors
•••••• — — 6 Short + 2 Long 16KHz – For most out runner motors
Cutoff Type
•••• — — — 4 Short + 3 Long Soft Cutoff
•••• — — — — 4 Short + 4 Long Hard Cutoff
In toate cazurile,motorul se tureaza puternic si fara probleme numai la mersul in gol, in momentul in care elicea este in apa doar turatia minima posibila o mentine continua,daca incerc sa accelerez se opreste brusc si in acelasi timp apare la regulator "beep-ul" specific de intrare in meniu pentru alegerea setarilor.
#6 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 06 June 2009 - 09:36 PM
Asta suna a pack bushit ... fie o celula este dusa sau ai contacte imperfecte intre celule.Daca pack-ul e ok, singura problema ramane esc-ul.
#7 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
Postat 06 June 2009 - 09:47 PM
Multumesc pentru raspunsuri,pentru ajutorul de a incerca sa ma lamuresc de unde provine cauza. Am facut o noua incercare cu un alt ESC de 40A. Se comporta exact la fel. In conculzie nu este de la regulator.
mai ramane sa incerc si cu alti accumulatori.
#8 Useril este offline   Wubu
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 07-November 07
Postat 06 June 2009 - 10:00 PM
ce tip de motor si cate rotatii?
#9 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
Postat 06 June 2009 - 10:13 PM
Vezi postareaWubu, la Jun 6 2009, 11:00 PM, a spus:
Feisuda (FSD inruner) ( diametru 20mm,lungime 40mm) 2600kv
(este clasa de motor care echipeaza in forma standard Mini- Hidro-urile de la Minicatracingusa)
#10 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
Postat 06 June 2009 - 10:16 PM
Vezi postareaVoran, la Jun 6 2009, 11:13 PM, a spus:
scuze am retrimis acelasi mesaj
Aceasta postare a fost editata de Voran: 06 June 2009 - 10:17 PM
#11 Useril este offline   Wubu
  • Postari: 188
Postat 06 June 2009 - 10:38 PM
este mic motorul
#12 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 07 June 2009 - 02:03 AM
masoara tensiunea la fiecare celula s-ar putea ca ,daca nu ai incarcat si cu egalizare o celula sa nu se fi incarcat calumea si atunci esc-ul face cut off sau mot ala ia mai mult curent decat zic aia ,dar mai intai incearca si cu alt acumulator , sau ar mai fi o problema ,poate ai pus suruburile lungi si ai atins bobinajul
spor
#13 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 07 June 2009 - 06:49 AM
poti sa procedezi asa:
1. verifici tensiunea de alimentare pe accu in gol, nemontat in circuit...trebuie full incarcat sa fie 14..14,8V
2. cuplezi totul, accu ,esc, motor, receptor , servo...ai grija ca toti conectorii de pe esc, accu, motor sa intre cat mai greu pentru a realiza un contact electric bun.
3. verifici pe mufa de elalizare a accu, ce tensiune ramane pe acuu in aceasta varianta de legare, in stand by
4. pornesti jucaria pe uscat si masori again cat ramane pe accu...cu motorul turat la maxim pe uscat.
setarile de pe ESC trebuie sa fie:
1. ••••• — 5 Short + 1 Long 1º - For 2-4 Pole Inrunner Motors
2. •••••• — 6 Short + 1 Long 8KHz – For low RPM and low pole count motors
3. •••• — — — 4 Short + 3 Long Soft Cutoff
mai vorbim
#14 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
Postat 07 June 2009 - 10:49 AM
Dragi navomodelisti! :unsure: Victorie! :D Va multumesc tuturor celor care ati incercat sa ma ajutati cu o idee,un sfat ...Oldmann,Casper20,iony,sonic xz..etc.
Vinovat a fost accumulatorul! Doi accumulatori absolut noi,unul 3s celalalt 4s.,cu niciunul dintre acestia nu functioneaza cu elicea in sarcina.
Am probat cu un al treilea accumulator si mini -hidro-ul mananca jar :D
Week-end placut!
#15 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 07 June 2009 - 11:50 PM
Vezi postareaVoran, la Jun 7 2009, 10:49 AM, a spus:
Am probat cu un al treilea accumulator si mini -hidro-ul mananca jar :)
Ai grija sa nu manance si lipo jar .... treaba asta cu unul din trei nu suna prea bine...
Am mai auzit de lipo care s-au umflat singuri singurei pe raftul de sus din biblioteca.. iar de la umflat pina la explodat nu e mare distanta...
#16 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 08 June 2009 - 07:14 PM
Vezi postareaRC1, la Jun 8 2009, 12:50 AM, a spus:
ala care s a umflat pe raftul de la biblioteca e al meu......ai grija cu ratele de descarcare ......
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
