compresor frigider cum scap de ulei
Postat 02 December 2008 - 07:41 PM
Problema este ca sunt cam "pasta" la electronica.
In plus am testat cum merge si scuipa ulei in draci.
Pana acum am compresorul de 500 w
o butelie de gaz bulgareasca de 5 l
un releu de presiune reglabil cu 3 cabluri si 2 indicatoare off si difference (nu stiu ce sunt alea)
Compresorul e din ala de porneste imediat in sarcina.....nu tre sa astepte un timp de......cel care mi l a vandut a zis ca e mai bun asta
(ma rog)....omul vroia sa si vanda marfa.
Oricum ce tre sa-i fac si ce sa mai cumpar.......ca ma uit la el deocamdata......
Exista riscul sa mi arunce ulei chiar daca pun un filtru.......
Si unde gasesc filtre......regulatoare.......si ce mai trebuie dar la preturi rezonabile ca asta de mi-a vandut compresorul avea filtre dar pretul era de vro 80 lei buc ca cica sunt de firma
Postat 02 December 2008 - 08:00 PM
setal, la Dec 2 2008, 07:44 PM, a spus:
Siii ma complic pt ca vreau un compresor care sa nu faca zgomot.......ca-l folosesc in casa
In principiu cu presostatul reglezi presiunea la care sa se opreasca (max) si presiunea la care sa reporneasca (min)
Eu mi-am cumparat presostatul, filtrul de ulei si deumidificatorul de la Mr. Bricolage. Aveau cam tot ce trebuie, inclusiv robinet pentru golire condens, fitinguri, furtune. Nu aveau de vanzare timp pentru asamblare. Le-am luat de vre-un an si stau toate in sacosa in care le-am cumparat.
Spor la lucru.
Adrian
Postat 02 December 2008 - 09:28 PM
Postat 03 December 2008 - 11:31 AM
Postat 03 December 2008 - 08:06 PM
o zi buna!
Postat 05 December 2008 - 05:33 AM
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?M...ct&ID=84127
Este cu diafragma si nu murdareste aerul. Si s-ar putea sa nu coste mult peste varianta artizanala....zic si eu.
Postat 07 December 2008 - 06:16 PM
dan_mitea, la Dec 5 2008, 05:33 AM, a spus:
Eu tot cred ca face destul zgomot a.i. la ora 2 noaptea nu poti vopsi in casa.
Raman tot la ala de frigider........
O sa strang piesele si o sa-l fac pe asta..........apoi o sa mai imi dau cu parerea daca e bun sau nu...
Postat 16 December 2008 - 05:29 PM
am luat un presostat, regulator presiune, si ceva teu-ri, reductii, etc din obor.......ieftin si de calitate.....
ca supapa unic sens am folosit o valva de cauciuc auto, un furtun.....petru etansare teflon si adezivi bicomponenti(rasini)
pt. a impiedica uleiul sa urce pe furtun un filtru de frigider
Postat 16 December 2008 - 07:17 PM
deci
acel filtru nu este pentru a impiedica uleiul sa urce in frigider si este un filtru deshidrator care are ianuntru lui niste bobite de silicagel punandul acolo nu ai facut altceva decat sa ingreunezi ianintarea aerului atunci cand in acel filtru se va strange ulei care nu ar trebui sa fie acolo daca motorul care il ai functioneaza corect
odata si a doua oara am vazut ca acolo ai lipit filtru pe teava de compresia a motorului eu zic sa o sudezi acolo nici cositorita nu prea merge sa stii
pentru ca
un motor de frigider are capacitatea de a face si 10 atmosfere depinde de cati wati are dar nu are debit mare dupa cum vad acolo tu ai un mot danfos de vreo 300-400w deci destul de mare ca putere
Postat 16 December 2008 - 07:22 PM
Postat 16 December 2008 - 09:53 PM
motorul are 500w
nu stiam.....de filtru......dar merci de informatie.......eu nu bag mai mult de 4 atm in butelie...........
deci filtrul retine umezeala????? nu ar trebui sa se amestece cu uleiul...........?????
si inca o chestie supapa unicsens nu da voie sa se intoarca aerul in compresor iar aerul de pe furtun se aude cum fasaie prin compresor cand se opreste .....deci este dat afara......
oricum daca zici tu o sa scot filtrul.........
Postat 16 December 2008 - 10:08 PM
atat ca oadata si odat adaca iti baga ulei in filtru o sa ramana fara ulei si si implicit fara ungere si racire si atunci o sa se buleasca
iar cu presiunea in capul pistonului daca iti pleaca mot din prima si fara sal balbaie atunci merge
Postat 16 December 2008 - 10:11 PM
setal, la Dec 16 2008, 09:53 PM, a spus:
motorul are 500w
faptul ca aerul se aude prin compresor iar nu este bine rerzulta ca motorul scapa compresie da iar merge pt ce faci tu deci dai tot inainte scoate filtrul si sudeaza teava
#19
Postat 16 December 2008 - 10:31 PM
ceea ce ma intereseaza este daca praful ala poate sa reactioneze cu tot uleiul din compresor......adica sa nu faca ce face cu apa sau umezeala......
ideea e ca motorul merge destul de rar in plus uleiul de acolo se scurge inapoi in compresor....totul e sa nu se faca vreun guguloi solid pe acolo care sa obtureze complet iesirea de aer
in rest cu sudatul am sa o rezolv si pe asta cand am timp......dar am testat jucaria la 10 atm si e ok.......a stat juma de zi asa si nimik oricum o sa schimb si o sa pun un separator de ulei acolo sau altceva
#21
Postat 20 December 2008 - 04:20 PM
#22
Postat 26 February 2009 - 11:28 PM
astept raspuns si va multumesc
Aceasta postare a fost editata de laeniko: 26 February 2009 - 11:29 PM
#23
Postat 27 February 2009 - 06:34 AM
Care tevi? Nu poti gresi. Il pornesti si vei vedea pe unde intra si pe unde iese aerul.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 27 February 2009 - 06:36 AM
#25
Postat 27 February 2009 - 08:45 AM
gresit deci acel motor este facut sa circule freonul nu uleiul in instalatie
ca ajunge si ulei asta este alta treaba dar in momentul in care el da ulei pe compresie atunci nu mai ai ce face cu el la un frigider
si teava de compresie este aceea de fier de groasa de 5
#26
Postat 27 February 2009 - 10:52 AM
PS: Un compresor cu ulei care nu arunca ulei pe refulare inseamna ca a ramas fara!
PPS: Presiunea maxima de care e capabila un compresor de frigider e de cca 20 bari.
PPPS: Filtrul deshidratator montat pe refulare se colmateaza foarte repede din cauza umiditatii din aerul aspirat.
#27
Postat 27 February 2009 - 02:10 PM
