Modelism - RHC Forum: Ajutor - schimbare frecventa - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   acvyl
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 21-July 08
Postat 21 July 2008 - 02:58 PM
Salut, sunt nou pe forum si tot nou in ce priveste acest hobby (navomodele). Am cumparat cu fratele meu 2 barci de viteza ( 74, resp 83 cm lungime), frumusele dar...........sunt pe aceeasi frecventa. Ce ma sfatuiti , cum pot rezolva problema in afara de a ne "juca" PE RAND.
#2 Useril este offline   fantoma20
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 11-December 07
Postat 21 July 2008 - 11:26 PM
sal pentru a rezolva problema cumperi un set de cuarturi
#3 Useril este offline   acvyl
  • Postari: 4
Postat 22 July 2008 - 12:51 PM
fantoma20, la 21 Jul 2008, 23:26, a spus:
elaboreaza pls
#4 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 22 July 2008 - 12:58 PM
@acvyl, s-ar putea ca pe statiile de la modelele cumparate - presupun ca-s modele de jucarie, sa nu poti schimba cristalele de cuart. vezi undeva pe statie o piesa metalica, eventual sub un capacel de plastic, cu un numar inscris pe ea?
Laser frate!
#5 Useril este offline   acvyl
  • Postari: 4
Postat 22 July 2008 - 02:55 PM
asta e primul model
http://www.comenzi.ro/product_info.php?cPa...26d16002b2d3438
asta e cel de=al doilea
Telecomanda nu are nici un capacel sau schimbare frecventa. DACA O DESFAC, sincer, ma uit ca pisica in calendar pt ca eu si electronica suntem paraleli, pur si simplu e u hobby ca si activitate(distractie) nu ca si domeniu.
Aceasta postare a fost editata de acvyl: 22 July 2008 - 02:56 PM
#6 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 22 July 2008 - 05:49 PM
daca specifica de exemplu, 40 MHz pe ambele barci, ai putea incerca sa le pornesti pe amandoua o data ...sa vezi daca interfereaza..
pot fi pe canale diferite gen 40.815 MHz si 40.915MHz
#7 Useril este offline   acvyl
  • Postari: 4
Postat 23 July 2008 - 07:27 AM
am spus mai sus ca interfereaza, trebuie sa ne jucam pe rand. Rog daca are cineva o solutie tehnica, nu incercari, ca am facut tot ce am stiut sau mi-a dat prin cap si nu merg.
  • Postari: 6866
Postat 23 July 2008 - 07:34 AM
sunt jucarii nu ai ce le face.atata platesti atata primesti.solutii ar fii destule dar sunt mai costisitoare decat ai dat tu pe barci.(schimbarea intrebului sistem rc).
si daca
sansele scad vertiginos catre zero.
#9 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 23 July 2008 - 10:29 AM
mai puteti sa modificati o barca sau ambele la strictul necesar...statie attack(cu servo inclus) si un regulator gen rocar rokie,etc.
bateria o poti folosii pe cea originala,motoarele le cuplezi in paralel si apoi la esc (si ai grija sa scoti diodele mai intai) iar carma o faci sau cumperi una escamotabila.
singura problema raman motoarele si tuburile...incearca sa le faci o racire,repectiv baga multa vaselina
ca de altfel...nici o sansa.
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 23 July 2008 - 10:31 AM
#10 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 July 2008 - 11:32 AM
...se pot modifica prin reacordarea oscilatorului uneia dintre statii, atat la tx cat si rx, sunt superreactie, usor de modificat, e vb de un condensator si cateva ture la bobina, dar e nevoie de un frecventzmetru, in alta ordine de idei cauta un electronist care stie cu ce se mananca sportul asta!!!
#11 Useril este offline   Barabula
  • Postari: 415
  • Inregistrat: 25-November 07
Postat 24 July 2008 - 07:06 AM
Mai bine incearca sa mergi inapoi la magazin si vezi daca nu poti schimba una din ele pentru o alta pe alta frecventa. Daca esti intr-adevar paralel cu electronica, n-ai alta sansa. Asa cum ti s-a spus, trebuie reacordate frecventele intr-una din ele. Dar nu e asa simplu. Mecanic nu exista solutie.
