ma puteti ajuta? sunt nou si am o problema, pe care cu sugestiile vostra sper sa o pot rezolva.
se dau urmatoarele
1 buc Futaba Attack T2ER pe 2 canale
1 buc Motor Electric Power 600/19 comandat de
1 buc Regulator Robbe Air Control 830
2 servo Futaba
mansa stg-dr (canal 1) comanda un servo
mansa inainte-inapoi (canal 2) comanda Regulatorul, dar numai pe pozitia inainte.
problema la care sper sa ma ajutati, este daca peste acel regulator se poate monta un servo, astfel incat, la mansa inapoi, sa servo sa lucreze, la mansa neutra sa revina la zero si la mansa inainte sa nu lucreze.
multumesc anticipat pt ajutor.
ajutor Futaba Attack T2ER
Postat 15 May 2008 - 11:55 AM
Postat 15 May 2008 - 12:18 PM
Poti folosi device-ul descris la subiectul de aici: Link1canal 2 servo-uri
Postat 15 May 2008 - 01:17 PM
incerc si asa, multzam
Postat 06 June 2008 - 09:56 AM
acum ca s-a rezolvat treaba asta cu 1CH 2 servo, revin cu alta intrebare: voi ce folositi sa fixati si izolati axul port-elice ca trece prin coca navo?
la prima barca am folosit superatack pt fixare si pt izolare silicon negru pt acvarii (cel mai bun izolator, o spun din experienta), dar am avut vibratii puternice datorita nealinierii corecte motor-ax si a crapat coca.
asadar, vreau sa folosesc alta combinatie dar nu stiu care este cea mai potrivita. astept sfaturi de la voi.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 06 June 2008 - 09:58 AM
