Modelism - RHC Forum: ajutor Futaba Attack T2ER - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 15 May 2008 - 11:55 AM
ma puteti ajuta? sunt nou si am o problema, pe care cu sugestiile vostra sper sa o pot rezolva.
se dau urmatoarele
1 buc Futaba Attack T2ER pe 2 canale
1 buc Motor Electric Power 600/19 comandat de
1 buc Regulator Robbe Air Control 830
2 servo Futaba
mansa stg-dr (canal 1) comanda un servo
mansa inainte-inapoi (canal 2) comanda Regulatorul, dar numai pe pozitia inainte.
problema la care sper sa ma ajutati, este daca peste acel regulator se poate monta un servo, astfel incat, la mansa inapoi, sa servo sa lucreze, la mansa neutra sa revina la zero si la mansa inainte sa nu lucreze.
multumesc anticipat pt ajutor.
  • Postari: 1596
Postat 15 May 2008 - 12:02 PM
Controllerul tau stie doar "Inainte". Se pune un simplu cablu Y pe acel canal. Evident ca nu o sa ai "reverse" la servo acela, ci va trebui sa rezolvi problemele cu tijele pur mecanic.
#3 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 15 May 2008 - 12:18 PM
Poti folosi device-ul descris la subiectul de aici: Link1canal 2 servo-uri
#4 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 15 May 2008 - 01:17 PM
incerc si asa, multzam
#5 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 06 June 2008 - 09:56 AM
acum ca s-a rezolvat treaba asta cu 1CH 2 servo, revin cu alta intrebare: voi ce folositi sa fixati si izolati axul port-elice ca trece prin coca navo?
la prima barca am folosit superatack pt fixare si pt izolare silicon negru pt acvarii (cel mai bun izolator, o spun din experienta), dar am avut vibratii puternice datorita nealinierii corecte motor-ax si a crapat coca.
asadar, vreau sa folosesc alta combinatie dar nu stiu care este cea mai potrivita. astept sfaturi de la voi.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 06 June 2008 - 09:58 AM
