Pastrare acumulatori
Postat 27 April 2008 - 10:09 PM
Eu stiam ca orice acumulator este bine sa-l pastrezi incarcat dar am auzit si alte pareri.
Pe de alta parte daca nu-i folosesti 5 zile oricum nu mai sunt incarcati full datorita faptului ca se descarca asa ca tind sa-i las descarcati pentru ai incarca cind zbor cu heli.
Postat 28 April 2008 - 12:09 AM
zgr_44, la 27 Apr 2008, 23:42, a spus:
Cea ce zici ma mira foarte tare. :)
Toata lumea din cite stiu eu zice FULL.
Ce te faci daca uiti sa-i incarci la timp si se descarca sub pragul minim?
Li-Po oricum nu are nevoie de descarcare, iar la Ni-Mh ii dai un ciclu discharge-charge ... la nevoie ...
Postat 28 April 2008 - 12:34 AM
Dragut, la 28 Apr 2008, 00:09, a spus:
Stai linistit ca nu trec, ....si apropo , nimh se pastreaza la temperaturi cat mai mici.......masoara si tu un acumulator de 1.2V, "NOU" de NiMh si vezi cat are......fix 0.8V.....de ce oare......
Despre Acumulatori
P.S. lol...toata lumea.....care lume....aaa....cei care au auzit pe ici, pe colo, ca cica asa s-ar face
.....eu ti-am spus cum se pastreaza, tu ii poti pastra cum ai auzit de la "toata lumea"
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 28 April 2008 - 01:16 AM
Postat 28 April 2008 - 06:11 AM
Daca la descarcare nu este stoarsa si ultima "picatura" din baterie (adica reugulatorul taie la aprox. 3 V/celula in sarcina), dupa decuplare celulele ajung la aprox. 3.6 V/celula si pe termen scurt (cateva zile) bateriile pot fi depozitate asa. Dar trebuie verificata starea de egalizare a celulelor.
Temperatura ideala pentru depozitare este intre 2 - 10 grade.
Postat 28 April 2008 - 09:40 AM
LiPo si alte Lixx trebuie stocati macar 60% incarcati. La rece ar fi bine. De-a lungul vremii am patit cu un pack care a fost tinut in camera si s-a autodescarcat sub prag. A fost necesara revitalizarea lui. Deasemenea, cine mai stie despre gsm stie ca accu se livreaza 50% incarcati, cat mai stau prin magazie,magazin,etc inca au curent sa-i faci proba clientului, apoi se recomanda o dezmortire, descarcare pana cand tzipa apoi incarcare linistita. De cate ori zice producatorul, ca nu spun la fel toti.
Postat 06 May 2008 - 12:47 PM
Cum procedez la incarcarea acumulatorilor de tip Nichel Metal-Hidrid si anume ma refer la ciclul descarcare/incarcare.
Ce stiu eu e ca:
- tensiunea nominala este de 1,2 V.
- se descarca pina la 0,9 V (dupa alte surse pina la 1V)
- se incarca pina tensiunea atinge 1,44V
- este recomandata incarcarea rapida (C/5, C/2) sau lenta (C/10)
Problema esta ca:
- daca incarc pina tensiunea atinge 1,44 V nu se respecta relatia: timp incarcare = C/curent de incarcare(C = capacitatea acumulatorului in A/h). Ex, un acumulator de 1100 mA, incarcat la 200 mA, ajunge la tensiunea de 1,44 V nu in 5,5 ore,ci in cam 2 ore. Daca il las cinci ore, tensiunea la borne ajunge 1,6 - 1,7 V. E normal?? Nu se strica acumulatorul avind in vedere ca 1,6 > 1,2, tensiunea lui nominala???
Cam atit deocamdata.
Postat 06 May 2008 - 12:59 PM
Deci: - ai nevoie de o sursa de curent constant. NiMh accepta 1C in general. Exista chargere si metode de incarcare diferite, cu incarcari pulsatorii, descarcari partiale rapide, cicluri scalate, etc. Banuiesc ca nu ai nevoie de toata teoria asta... La o sursa de cc se calculeaza dupa tabel sau regula simpla t = C/Icharge.
Cam asta este.
Postat 06 May 2008 - 03:09 PM
Aceasta postare a fost editata de shtecker: 06 May 2008 - 03:10 PM
#14
Postat 07 May 2008 - 01:27 PM
#15
Postat 07 May 2008 - 02:24 PM
Incalzirea la care ma refer este de peste 30grade. Exista chargere care opresc incarcarea la o temperatura prestabilita. Discutia anterioara se referea la scoaterea pack-ului fierbinte si pus din nou la incarcat cu 1-2C. Absolut necesara racirea in acest caz! De fapt cu ce incarci si prin ce metoda? Eventual cu ce charger? Sub valoarea 1C nu te intereseaza temperatura decat ca parametru de avarie, ramane scazuta intrucat reactia interna se consuma lent si uniform. Toate astea presupunand ca pack-ul e relativ la temperatura ambianta.
Postat 07 May 2008 - 06:59 PM
Poti da cateva detalii? La cat i-ai gasit (sub 2.7???), si cum i-ai revitalizat. Mersi.
#18
Postat 08 May 2008 - 06:54 PM
Intreb asta pt ca multi sunt de parere ca daca ii ``scapi`` mai mult timp sub 2.7V/cel, sunt cam dusi.... (LiPo)
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 08 May 2008 - 06:57 PM
#21
Postat 09 May 2008 - 01:53 PM
Lipo care dupa 3-4 luni le scade tensiunea sub 2,7v/celula au probleme.
"Revigorarea" unei celule lipo care are tensiunea sub 2,5v se face prin setarea incarcatorului pe cea mai mica rata de incarcare, de explodat sau artificii nu se pune problema. Dupa ce tensiunea ajunge la 2,8-3v se poate incepe incarcare normala dar pina in 0,7C. Dar dupa ce se intampla asa ceva este bine sa se faca 2 cicluri incarcare descarcare la o rata mica.
La Lipo este bine, pt viata lunga sa fie incarcati cu max 0,7C (ex. 1000mah incarcati cu max. 700mah), la 1C viata se scurteaza considerabil, se scurteaza cu aprox 100 cicluri.
NiMH se incalzeste la orice rata de incarcare, si incepe sa se incalzeasca atunci cand atinge capacitatea maxima.
Eu de ex. am avut niste celule sub C de 4200mah care le incarcam cu 900mah, le raceam constant si ajungeam sa "bag" in ele 6000ma.
De regula, eu incarc NiMH cu maxim 0,5C, din motive lesne de inteles (nu le face bine mai mult).
#22
Postat 15 May 2008 - 03:33 PM
pe ceilalti i-am uitat numai pana pe la 3500, cel putin aparent toti sunt ok http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
