futaba T4EXA alimentata invers
Postat 18 April 2008 - 05:12 AM
Aceasta postare a fost editata de s0s0: 18 April 2008 - 05:12 AM
1:10 TT01;TA05/Mamba;Xray t2/Xcelorin;Schumacher Fusion .28;losi xxx-s;
1:8 graupner Flash/zx21;graupner Flash/Mamba BL
Bj 26;graupner Carbon ECO
dx3r,mtx pro,etc62
For help call:0724885194
For rent:rentech.ro
Postat 18 April 2008 - 06:11 AM
Postat 18 April 2008 - 12:07 PM
dx3r,mtx pro,etc62
For rent:rentech.ro
Postat 18 April 2008 - 12:44 PM
s0s0, la 18 Apr 2008, 06:12, a spus:
Nu-s sigur ca se intelege bine intrebarea ta.
Ai statia (Tx si Rx). Unde sa pui ventilatorul? Direct pe receptor, legat la + si - ?
Poti sa pui, daca traseele din receptor rezista la curentul care trece prin ele atunci iti functioneaza ventilatorul dar nu ai nici o comanda asupra lui. Din receptor semnalul util e pe al treilea fir nu pe alimentare. E cum ai lega direct ventilatorul la acumulatorii receptorului. Ramane pornit atat timp cat alimentezi receptorul cu ceva. In cazul asta foloseste fire direct la acumulator si iarta receptorul.
Daca ai intre receptor si ventilator un variator sau switch, atunci sistemul pare in regula. Problema ramane aceeasi, e bine sa traezi ventilatorul ca si cum ar fi un motor al modelului. E suficient un switch dar la preturile de azi aproape ca poti pune si variator. Consumul nu-i mare, dar nici nesemnificativ. Eu zic sa folosesti un switch din comert, sau sa-ti faci un mic montaj electronic. Sunt scheme pe net. Nu stiu exact cum vrei sa faci "montajul" componentelor de aceea nu intru in detalii fara rost.
La 10W nu cred ca se intampla nimic, doar iti consuma acumulatorul receptorului mai repede. Cu aproximatie, la 5V, motorasul ventilatorului consuma cam 2A, adica ar echivala cu multe servouri montate acolo. Nu pune consumator prea mare direct in receptor, receptorul nu-i facut pentru asa ceva.
Poti folosi cu succes semnalul de comanda primit pe acel canal. E parerea mea!
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 April 2008 - 12:45 PM
Postat 18 April 2008 - 12:52 PM
L.E. vad ca ne-am suprapus cu raspunsul :(
Aceasta postare a fost editata de kele: 18 April 2008 - 12:55 PM
Postat 18 April 2008 - 01:00 PM
Cred ca multe probleme nu isi gasesc un raspuns clar tocmai din cauza formularii intrebarilor. Multi care ar putea da sfaturi utile renunta.
Eu am inceput prin a lua in calcul toate posibilitatile. Vrea omul sa lege ventilatorul in statie la butonul (potentiometrul) canalului? E ilogic, dar daca...? Si tot asa. A fost chestie de noroc ca am raspuns ca era sa renunt sau sa dau un sfat gen: leaga-l unde vrei si cum vrei si vezi ce se intamlpa. In cel mai rau caz arzi ceva... Dar gasesti de cumparat si poti testa si celelalte variante pana o gasesti pe cea buna.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 April 2008 - 01:00 PM
Postat 18 April 2008 - 01:44 PM
Aceasta postare a fost editata de s0s0: 18 April 2008 - 01:52 PM
dx3r,mtx pro,etc62
For rent:rentech.ro
