Modelism - RHC Forum: futaba T4EXA alimentata invers - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 30-November 06
Postat 17 April 2008 - 11:31 PM
am alimentata azi din greseala statia invers in incercarea de ai face in pack nou de acu, acuma imi porneste dar nu emite, ce s-ar fi putut intampla?
#2 Useril este offline   s0s0
  • Postari: 635
  • Inregistrat: 06-January 08
Postat 18 April 2008 - 05:12 AM
Probabil quartz_ul a luato razna ;-) Dar am si eu o intrebare pentru cunoscatori ce se intampla daca pun pe un canal(pe canalul 5 sau 6 de ex) un cooler rezonabil 10W imi va functiona daca cooleru are doar 2 fire voi pune doar +si-_ul pe bornele respective... ce parere aveti? care sunt riscurile?
Aceasta postare a fost editata de s0s0: 18 April 2008 - 05:12 AM
1:18 Xray m18;
1:10 TT01;TA05/Mamba;Xray t2/Xcelorin;Schumacher Fusion .28;losi xxx-s;
1:8 graupner Flash/zx21;graupner Flash/Mamba BL
Bj 26;graupner Carbon ECO
dx3r,mtx pro,etc62
For help call:0724885194
For rent:rentech.ro
#3 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 13-March 06
Postat 18 April 2008 - 06:11 AM
Pe placuta RF exista un stabilizator de 5 V, un integrat SMD, care alimenteaza oscilatorul si etajele prefinale. Acel stabilizator s-a ars. Este defectiunea tipica la Futaba alimentat invers. Poate fi inlocuit cu un LM78L05, capsula TO92, usor de procurat si usor de lipit. Daca nu ai experienta in lucrari de-astea, cauta pe cineva sa te ajute.
Da aripi viselor tale!
#4 Useril este offline   s0s0
  • Postari: 635
Postat 18 April 2008 - 12:07 PM
ceva si pt mine?!:-D
1:18 Xray m18;
dx3r,mtx pro,etc62
For rent:rentech.ro
  • Postari: 5662
Postat 18 April 2008 - 12:44 PM
s0s0, la 18 Apr 2008, 06:12, a spus:
Nu-s sigur ca se intelege bine intrebarea ta.
Ai statia (Tx si Rx). Unde sa pui ventilatorul? Direct pe receptor, legat la + si - ?
Poti sa pui, daca traseele din receptor rezista la curentul care trece prin ele atunci iti functioneaza ventilatorul dar nu ai nici o comanda asupra lui. Din receptor semnalul util e pe al treilea fir nu pe alimentare. E cum ai lega direct ventilatorul la acumulatorii receptorului. Ramane pornit atat timp cat alimentezi receptorul cu ceva. In cazul asta foloseste fire direct la acumulator si iarta receptorul.
Daca ai intre receptor si ventilator un variator sau switch, atunci sistemul pare in regula. Problema ramane aceeasi, e bine sa traezi ventilatorul ca si cum ar fi un motor al modelului. E suficient un switch dar la preturile de azi aproape ca poti pune si variator. Consumul nu-i mare, dar nici nesemnificativ. Eu zic sa folosesti un switch din comert, sau sa-ti faci un mic montaj electronic. Sunt scheme pe net. Nu stiu exact cum vrei sa faci "montajul" componentelor de aceea nu intru in detalii fara rost.
La 10W nu cred ca se intampla nimic, doar iti consuma acumulatorul receptorului mai repede. Cu aproximatie, la 5V, motorasul ventilatorului consuma cam 2A, adica ar echivala cu multe servouri montate acolo. Nu pune consumator prea mare direct in receptor, receptorul nu-i facut pentru asa ceva.
Poti folosi cu succes semnalul de comanda primit pe acel canal. E parerea mea!
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 April 2008 - 12:45 PM
#6 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
Postat 18 April 2008 - 12:52 PM
Nu ai spus exact cum vrei sa pui coolerul pe canalul respectiv. Daca vrei direct pe receptor, raspunsul este: nu se poate. Daca il pui printr-un regulator pentru motoare cu perii, merge. Daca vrei sa reglezi turatia coolerului in mod proportional, atunci pune-l pe canalul 6. Canalul 5 este cu comutator On/Off la majotitatea statiilor. Daca ai deja motor cu perii cu regulatorul lui pe aplicatia ta, si daca cumva vrei sa racesti motorul sau regulatorul, poti incerca sa pui coolerul in paralel cu motorul. Ar trebui sa functioneze. In acest fel economisesti un regulator, un canal si in plus coolerul functioneaza tocmai cand e nevoie, adica cand se produce caldura. Partea negativa e ca va creste putin consumul prin ESC, care va trebii sa faca fata acestei cresteri.
L.E. vad ca ne-am suprapus cu raspunsul :(
Aceasta postare a fost editata de kele: 18 April 2008 - 12:55 PM
  • Postari: 5662
Postat 18 April 2008 - 01:00 PM
Da, se mai intampla... :)
Cred ca multe probleme nu isi gasesc un raspuns clar tocmai din cauza formularii intrebarilor. Multi care ar putea da sfaturi utile renunta.
Eu am inceput prin a lua in calcul toate posibilitatile. Vrea omul sa lege ventilatorul in statie la butonul (potentiometrul) canalului? E ilogic, dar daca...? Si tot asa. A fost chestie de noroc ca am raspuns ca era sa renunt sau sa dau un sfat gen: leaga-l unde vrei si cum vrei si vezi ce se intamlpa. In cel mai rau caz arzi ceva... Dar gasesti de cumparat si poti testa si celelalte variante pana o gasesti pe cea buna.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 April 2008 - 01:00 PM
#8 Useril este offline   s0s0
  • Postari: 635
Postat 18 April 2008 - 01:44 PM
Va multumesc pentru raspunsuri si imi e foarte utila cea cu regulatorul(sa pun ventilatorul pe regulatorul motorului )
Aceasta postare a fost editata de s0s0: 18 April 2008 - 01:52 PM
1:18 Xray m18;
dx3r,mtx pro,etc62
For rent:rentech.ro
#9 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 20 April 2008 - 09:40 AM
multumesc am rezolvat cu sugestiile voastre:)
