Modelism - RHC Forum: Problema Receptor - Modelism - RHC Forum
Problema Receptor help!!
#1 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3598
  • Inregistrat: 09-June 07
  Postat 28 March 2008 - 07:45 PM
Am un Receptor WFLY FRP06, 6 canale, 35MHz si are o mica problema si anume ch 1 ori nu merge deloc ori merge dar servoul pare sa nu gaseasca centrul, am incercat 3 servouri si fac aceeasi chestie pe ch1 siar pe alte ch merg bine.
Are cineva idee cam ce ar fi???
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#2 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  • Inregistrat: 13-July 07
Postat 28 March 2008 - 09:07 PM
poate o fi din potentiometrul canalului 1 din statie, te-ai gandit la asta? ia incearca receptorul si la alta statie
doar....eu
0721.798.720
#3 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 28 March 2008 - 09:13 PM
Sau daca a luat o buseala e dereglat miezul unei bobine. Dar de regula mergea canalul 1 sau cate doua canale odata.
Probeaza cu alta statie, e cel mai sigur.
#4 Useril este offline   fantoma20
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 11-December 07
Postat 28 March 2008 - 09:43 PM
cum spune Miezu eu,eu am patit asa la ambele canale de la o statie
#5 Useril este offline   Fantomas_xp
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 28 March 2008 - 10:09 PM
vezi ca are un potentiometru langa stick cu care reglezi centrul servoului si daca are optiune pentru zbor 3d,eu am o e-fly 100c pe 6 canale,si la fel reglezi de langa stick cat sa se duca servoul si cu centratul e la fel,daca nu ai asa ceva nu stiu ce sa zic...
Poate Zboara intr-o zi
#6 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3598
Postat 29 March 2008 - 11:25 AM
nu a mai avut nimeni aceasta problema???
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#7 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 29 March 2008 - 05:48 PM
Nu gasesti pe cineva cu alta statie sa faci o proba sa stii sigur ca receptorul e naspa? Dupa cum s-a spus problema poate avea doua cauze distincte, tratabile diferit. Fara o proba, ne dam doar cu presupusul...
#8 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3598
Postat 29 March 2008 - 06:47 PM
treaba ii ca nu am de la cine sa iau o statie deoarece amea ii 35 MHZ FM ppm si toti pe care ii stiu au ori AM ori FM pe 40MHZ
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#9 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 29 March 2008 - 10:45 PM
Dar un alt receptor caruia sa ii dai sa pape semnal din statia ta, ai? Trebuie lamurit intai daca e din emitator sau receptor. Dupa aia, daca e din receptor, sunt multe motive din care poate sa faca asa cum ai descris.
Cirip
