Modelism - RHC Forum: acumultor pb-acid - Modelism - RHC Forum
acumultor pb-acid curent de incarcare
#1 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 21 February 2008 - 07:18 PM
salut.....am cumparat un accu PB-ACID 6V , 5Ah , continoues load 60A , impuls current max. 200A ........... nu prea am experienta cu astfel de acumulator..... asa ca am o intrebare.....la ce curent de incarcare sa setez cheargerul(robbe ultimate 2) ......ca sa nu busesc prea repede bateria..
cu multumiri.....
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#2 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 21 February 2008 - 09:11 PM
din cate stiu cu 10% deci cam 400-500mA si undeva pe la 7,5V
#3 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 21 February 2008 - 10:18 PM
Acumulatorii Pb-acid se incarca in tensiune constanta nu in curent constant. Se incarca la o tensiune de circa 2.3 -2.4 V pe celula. In cazul tau intre 6,9 7,3 V . IN timpul incarcarii curentul scade. Pientru detalii mai intii spune daca este cu electrolitul imobilizat in gel sau lichid.
#4 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 21 February 2008 - 10:51 PM
e in gel......eu as vrea sa stiu la ce amperaj sa setez chargerul......cu voltajul stiu care e treaba
stima
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#5 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 21 February 2008 - 11:44 PM
In mod normal daca ii spui ca e Pb Acid Nu ar trebui sa setezi un curent. Pentru incarcarea acumulatorilor cu pb chargerul trebuie sa tina tensiunea constanta si acumulatorul sa-si traga ce curent are nevoie. Daca iti cere sa setezi si un curent poate fi o limita maxima a curentului si atunci pune cam 15-20% din valoarea numerica a capacitatii. Ex pentru 5Ah as pune 800-1000 mA. Daca acumulatorul e descarcat adinc va incarca un timp cu valoarea de curent presetata pina cind tensiunea la borne va ajunge la valoarea presetata dupa care curentul scade .
#6 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 22 February 2008 - 12:06 AM
acumulatorul e nou......la pb-acid nu cred ca exista memorie .....nu cred ca e cazul sa fac un ciclu de descarcare si incarcare....
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#7 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 22 February 2008 - 10:42 AM
da-i cu 1/10C si ai grija sa nu ramane niciodata descarcat.
daca vrei sa il lasi la "pastrare" il incarci inainte si il lasi asa.
nu-l incarca cu curenti prea mari...daca bine retin eu Pb acid se incarca cu 1/10C.
#8 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 22 February 2008 - 02:37 PM
eu am un acumulator pb-acid de 12 volti respectiv 7Ah.Vreu sa ii fac un incarcator care sa scoata 13.5volti si 500 mA. .Am pornit de la o sursa de tensiune variabila , intre1.2-30V cu LM317, numai ca am eliminat potentiometrul si am schimbat valoarea rezistentei. Se poate preta la asa ceva? paul_l spunea ca numai tensiunea sa fie constanta.
Am pus la 500mA ca atat are transformatorul care il am.poate gasesc unul mai mare. :)
#9 Userul este online   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 22 February 2008 - 07:19 PM
Tensiunea sa fie constanta dar sa ai limitare de curent la 1/10 din capacitate.
Deci o sursa stabilizata cu limitare de curent.
#10 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 22 February 2008 - 08:57 PM
Limitarea la 1/10 din capacitate e prea mica. Ginditi-va ca acumulatorii PB acid au capacitati relativ mici dar curenti de sarcina de scurt timp foarte mari. Asta pentru ca placa acumulatorului pb-acid are suprafata mare si densitatea de curent e mica. Un curent de incarcare de 0.2 chiar 0.3 C nu il solicita chiar de loc. La cei cu electrolit lichid se poate urca chiar mai sus. Asta mai ales ca iti va baga sursa in lumitare de curent numai dupa o descarcare adinca. Mai mult pentru protectia sursei decit a acumulatorului.
Toti aveti acumulator pb acid la masina. Exista vreun limitator de curent intre instalatia electrica si acumulator ? Singurul reglaj care se face este ca tensiunea livrata de alternator sa fie 14.4 V. Deci acumulatorul masinii se incarca in tensiune constanta la 14.4 V fara nici o limitare de curent si de ex eu un acumulator de 65Ah il incarc la masina cu un alternator care are limita de 180A.
#11 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 22 February 2008 - 09:34 PM
.......nu va suparati pe mine......m ati bagat in ceata......deci il incarc cu 500mAh si e ok?......... :angry: <_<
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#12 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 22 February 2008 - 09:47 PM
da...
#13 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 February 2008 - 09:54 PM
...poti sa bagi in el pana la 1,5A lejer! <_<
#14 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 22 February 2008 - 10:18 PM
deci inteleg din ce zice paul_l ca pot sa incarc si cu redresorul de la dacie pentru ca ii bag tensiune constata si chiar daca redresorul are 5 A nu conteaza caci isi ia acumulatorul numai cat ii trebuie.... <_< cum vine asta?
#15 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 22 February 2008 - 10:42 PM
Redresorul de la Dacie e facut pentru acumulator cu Pb de 12 V deci nu poate fi folosit pentru un acumulator de 6V altfel insa pentru un accumulator de 12V poti sa-l folosesti foarte bine.
In alta ordine de idei cind zici ca redresorul de la Dacie are tensiune constanta sa zicem de 14V si un curent de 5 A tu intelegi ca el va debita 5A pe orice sarcina ? Si pe o sarcina de 1 ohm si pe una de 10 ohmi tot 5 A ? Si legea lui OHM ce zice ?
#16 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 22 February 2008 - 11:24 PM
dan_mitea, la 22 Feb 2008, 19:19, a spus:
Asta e varianta ``ca la carte``. Si 2.35V/celula.......
In realitate, Pb gel nu va ajunge sa ``traga`` 1/10C. De obicei ia mult mai putin, chiar daca este descarcat . Limitarea este totusi o masura de protectie.
Am un acu de 2V/9.5Ah si ia la incarcare max 400mA iar limitarea o am la 1/10C, adica 1A ; doi acu de 6V/4Ah care iau maxim 150mA, limitarea fiind la 0.5A, si un acu de 12V/7.5Ah care nu trage mai mult de 0.4A limitarea fiind pe la 0.8A.
Merg bine si nu am avut probleme cu ei. Deci zic sa-i dai 2.35V/cel, si sa limitezi curentul la 1/10C. O poti face cu un incarcator, sau mai ieftin cu o sursa cu LM 317. (U reglabil dintr-un semireglabil, iar limitarea in curent din calculul unei rezistente...)
Tine-l fara teama la incarcat pana curentul ce trece prin el a scazul la cativa mA...
#17 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 23 February 2008 - 12:43 AM
[/QUOTE].......nu va suparati pe mine......m ati bagat in ceata......deci il incarc cu 500mAh si e ok?.........
Il poti incarca cu 10-20 % din capacitatea sa, dar nu pe modul automat. Trebuie sa intri pe modul manual, setezi capacitatea acumulatorului, tensiunea, tipul acumulatorului si curentul de incarcare. Cand acumulatorul este incarcat, incarcatorul va decupla automat incarcarea acestuia.
Aceasta postare a fost editata de elicris: 23 February 2008 - 12:57 AM
#18 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 23 February 2008 - 12:47 AM
multam pt. raspunsuri.....o sa il incarc cu 500 mAh.....
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#19 Userul este online   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 23 February 2008 - 02:20 AM
Ceva documentatie:
http://www.rcbattery...c.com/lead.html
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 23 February 2008 - 02:23 AM
