Modelism - RHC Forum: Mini Titan E325 Thunder Tiger - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Mini Titan E325 Thunder Tiger Totul despre acest heli...
#121 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 04 September 2009 - 11:28 AM
@ stignas care e minititan bling??
nu vreau sa dau cautare pe gogu.
West Hobby Team
#122 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8279
Postat 04 September 2009 - 12:19 PM
Este Minititanul lui Primus care a ajuns la mine. Are head si coada CNC (la fel ca un SE) si in plus are tot frame-ul si coada din carbon. Nu are pe el nici un pic de plastic. Kitul de carbon nu este Thunder Tger, este after market, bine facut eu nu am ai reprosa nimic. A si are canopie Canomod, pale Radix, deci din kitul initial cumparat de Primus nu a ramas decat motorul si ESC.
Bling - care itit ia fata. E pe wikipedia cu istoric si exemple.
Si al tau cu head Kasama se califica in categoria bling fara probleme.
Stefan
#123 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
  • Inregistrat: 11-July 07
Postat 21 September 2009 - 11:10 PM
Ma bag si eu in seama:
Am un Mini Titan de multa vreme dar l-am lasat de-oparte o perioada de timp pentru un heli mai mare si mai zgomotos. Duminica l-am scos la zbor, dupa ce am mai reglat coada, pentru ca nu statea cum vroiam eu.
Heli este echipat cu :
Upgrade:
Tail case din carbon (proiectata de mine si taiata la CNC)
Cap Kasama
Swash metal
Electronica:
Servo: 3*Hitec Hs65-mg, Futaba s9257
Gyro 401
Esc: Jazz 55A
Motor: Scorpion 2221-6
Filmul de duminica si poze cu coada mea unica (merge foarte bine):
  • Imagine atasata: tail3.jpg
  • Imagine atasata: tail2.jpg
  • Imagine atasata: tail1.jpg
Aceasta postare a fost editata de Acitam1: 21 September 2009 - 11:13 PM
#124 Useril este offline   adi55
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 06-August 09
  • Interests:RADIOAMATOR AUTORIZAT
Postat 23 September 2009 - 01:53 PM
I-mi place...e super...Mi-am comandat si eu un mini...blade msr, in Germania, astept cu nerabdare sa vina, cred ca e ceva dupa un lama..hi.
Succes pe mai departe..
#125 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8279
Postat 22 April 2010 - 05:29 PM
Pentru cei care au Minitittan. Se pare ca au dat de cap problemei cu trackingul si vibratiile la spool-up, spool-down:
http://rc.runryder.c...pter/t578377p1/
in esenta au schimbat ordinea rulmentilor in bladegrip. Pe mine problema asta m-a sacait major si cred ca asta e motivul principal de (relativ) insucces la MT.
Au fost incercate o mie de variante, nici una nu a mers inafara de head-ul complet metalic. Asta rezolva problema trackingului dar ramanea problema vibratiilor.
Cine mai are Minititan cu head de plastic poate o incearca si ne spune si noua.
Ar fi ceva ca o eroare mica de proiectare sa duca la asemenea afecte neplacute si necontrolabile. Pe mine m-a scos din minti. Acum mergea perfect, peste o ora nu mai avea tracking. Si cel de metal si carbon vibra (din cand in cand) la pornire/oprire. Nici un Trex sau clona cat de amarata sau uzata nu a avut problemele astea.
Stefan
#126 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 14 August 2010 - 08:22 PM
Minititan E325 SE ! Motor mai puternic dar ESC varza.
Are in total maxim 4 zboruri iar astazi pe la ora 18,30 - 19,00 dupa 3 minute de hover pur si simplu a luat foc de nu a mai ramas nimic din el ( din ESC ) ci doar scrum.
A parlit si frame-ul putin , a inegrit si maingear-ul.
Flacara si fumul au fost atat de puternice incat in prima clipa am crezut ca este pack-ul. Am reusit sa il pun jos caci a luat foc la 30 cm de sol cand incercam sa il ridic si primul gest a fost sa scot canopia dupa care m-am retras si am zis fie ce o fi dar nu am chef sa imi pocnesca in fata pack-ul si am asteptat sa
se stinga - dupa care am decuplat pack-ul si l-am indepartat ( pack-ul ).
Ramane sa verific daca maingear-ul nu s-a deformat si daca firele de la motor nu au izolatia scarojita ! O sa iau un regulator mai mare ( de 50 Amp )
P.S.
Daca are cineva un ESC disponibil si bun de vanzare as ramane recunoscator.
#127 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 14 August 2010 - 08:24 PM
Exact asta am patit si io...
Team Aeropower
#128 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8279
Postat 14 August 2010 - 09:08 PM
As verifica daca nu a fost pe undeva un consum excesiv (ma gandesc la servo) - e ESC varza dar cand se aprinde pleaca de la ceva - am eu un ESC sa iti dau imprumut - teoretic e beton - Turnigy 40A - 6s - BEC in comutatie. Eu nu am apucat sa-l testez, o sa il pun pe un planor care nu mai vine odata.
Stefan
#129 Useril este offline   bogdan luben
  • Postari: 417
  • Inregistrat: 28-August 08
Postat 15 August 2010 - 06:53 PM
Acel ESC de 40A l-am folosit si eu pe Mini Titan SE si abia daca se incalzea putin avand in vedere ca era montat sub acumulator, intr-un loc neventilat. Cred ca ar fi bine sa verifici ca nu ai frecari excesive, poate cureaua pentru coda sa fie prea intinsa sau rulmenti gripati.. Scoate motorul si invarte palele, ar trebui sa se invarta usor si sa aibe inertie mare.
Hormonu' bate neuronu'
#130 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 15 August 2010 - 08:31 PM
Vezi postareabogdan luben, la Aug 15 2010, 07:53 PM, a spus:
Cureaua este poate chiar cam slaba , mai trebuie intinsa putin, insa se pare ca jocul intre pinion motor si maingear este cam mic - am bagat o banda de hartie de scris cand l-am strans - cred ca trebuia ori pusa in doua hartia ori o coala de copiator mai groasa putin. In rest totul este O.K.
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 15 August 2010 - 08:31 PM
  • 5 Pagini +
