Modelism - RHC Forum: acumulatori receptor - Modelism - RHC Forum
acumulatori receptor incepator
#1 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 21 December 2007 - 09:26 PM
De azi sunt posesorul radiocomandei e-fly 100C.In kit nu au fost inclusi acumulatorii pentru receptor.Ce acumulatori trebuie sa cumpar?Receptorul nu are nicio mufa separata pentru acumulatori.Inteleg ca se pun tot intr-o mufa de servo?
Astept un raspuns,
George
#2 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 21 December 2007 - 09:51 PM
Acumulatori pui in functie de ce vrei tu sa faci adica de numarul si tipurile de servo pe care le utilizezi, asta daca nu o folosesti la ceva electric, ca atunci poti sa ai ESC cu BEC si nu-ti mai trebuiesc acumulatori la receptie...
In legatura cu mufa de alimentare, cred ca ai RX cu 6 canale, iar in carcasa RX-ului ai 7 locase pt mufe. E posibil, ca si la alte RX-uri, ca si in locasul pt mufa de alimentare sa ai tot 3 pini, dar nu conteaza, ca sunt conectati doar 2 (+si-).
#3 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 21 December 2007 - 10:01 PM
Sa fie intr-un ceas bun! Nu e frumoasa targului, dar multi si-au facut bine treaba cu statia aceea.
Acum, despre accumulatori. Inainte de toate trebuie sa stim la ce fel de model vrei sa folosesti receptorul. (tot in functie de asta se alege capacitatea pack-ului)
Sunt doua cazuri:
1- model echipat cu motor termic, sau planor (NU MOTO-planor!)
Pack-ul nu trebuie sa depaseasca 4-5 elemente maxim! Conform specificatiilor receptorului. Trebuie sa scrie pe el daca accepta 6Volti sau 4,8Volti. ( 5 celule-4 celule)
In acest caz, mufa accumulatorului se pune intr-o mufa de servo libera. Mufa de la pack-ul de accumulatori are doar doua fire. Daca e cumparat, e posibil sa aiba o cheita sa nu o poti introduce invers in receptor. Daca nu, trebuie sa te asiguri ca polaritatea e corecta. Pentru asta, te uiti la un cablu de servo sau la marcajele de pe receptor. La un cablu de servo, firul din mijloc, ROSU la mai toti producatorii este plusul. Cel negru/maro, depinde de producator, este minusul (masa). Cablul alb,galben, portocaliu, este semnalul si ramane neconectat in nici un fel cu pack-ul.
2 - motor echipat cu propulsie electrica, motor seria Speedxxx sau motoare brushless.
In acest caz, intre receptor si motor exista un regulator de turatie. Se foloseste un pachet de accumulatori mai maricel, 6-8-10 celule, in functie de model. NU DIRECT IN RECEPTOR! Pack-ul acesta se conecteaza prin mufe mai particulare la regulatorul de turatie. Acesta(regulatorul) are inclus in el ( daca in specificatii scrie BEC!!!) un stabilizator de tensiune. Care stabilizator alimenteaza receptorul prin mufa regulatorului ce intra in receptor.
Sper ca am explicat cat de cat clar... Daca mai sunt neclaritati, nu ezita sa intrebi! Mai bine decat sa arzi ceva.
Atentie la polaritatea mufelor, si multa Bafta!
Cu stima,
P.S. - este valabil si pentru navo, auto, propulsie electrica/motor termic.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 21 December 2007 - 10:03 PM
#4 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 21 December 2007 - 11:05 PM
dorec sa o folosesc la un navomodel.ca regulator intentionez sa il folosesc pe cel care e inclus in kit-ul radiocomenzii.inteleg ca acumulatorii pentru motor imi vor asigura energie si pentru servcoul de carma?
Multumesc pentru promtitudine.
#5 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 21 December 2007 - 11:14 PM
Deci este un navomodel cu propulsie electrica.
In acest caz e ceva mai clar. BEC este Batery Elimination Circuit. Daca in specificatiile regulatorului ce-l ai scrie acest acronim, e ok. Receptorul se va alimenta din accumulatorul de propulsie, PRIN acest circuit BEC, care in esenta este un stabilizator coborator de tensiune, pe undeva la 5Volti.
Receptorul fiind alimentat prin BEC va furniza deasemenea tensiune servourilor aferente. Si asta ar fi distributia in configuratia ta.
In concluzie, singura ta grija este sa verifici daca e pomenit acel BEC in specificatiile regulatorului si alegerea corespunzatoare a accumulatorului. Trebuie sa fie suficient in primul rand pentru propulsie, consumul receptorului si servourilor in cazul tau este relativ foarte mic, neglijabil fata de cat trage motorul.
#6 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 21 December 2007 - 11:28 PM
multumesc pentru raspunsuri
#7 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 21 December 2007 - 11:40 PM
watashi, la 21 Dec 2007, 23:05, a spus:
ce regulator ai tu in kit-ul radiocomenzii? nu ai regulator. nu are ce cauta in kit. iti trebuie un regulator pentru barca ta. sau doua, daca va avea doua motoare.
#8 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 22 December 2007 - 10:11 AM
benz, la 21 Dec 2007, 23:40, a spus:
Exista statii de telecomanda, care pe langa ce stim cu totii ca au, mai ofera si un ESC (``oferta``), dar de obicei, este unul pt aero si de curent mic. Colegul nostru daca face asa cum am inteles o barcuta, trebuie sa ne dea amanunte complete. Ma refer mai ales la tipul barcutei si la motorul pe care intentioneaza sa il puna.
In aceasta faza inclin sa cred ca nu va putea folosi ESC-ul din ``KIT``, decat daca face o barca la aprox 1Kg, cu un periat max seria 500.
#9 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 22 December 2007 - 10:14 AM
Da, cum am spus deja: ``regulator electronic pentru motoare brushed 8.4 V/ 30 A``. Se pare ca asta a primit colegul nostru.
Daca ai putea pune o poza si pt curiozitatea noastra cu ESC-ul, si ne-ai spune si la ce model te-ai hotarat ar fi perfect!
Ce nu inteleg: de ce pui o statie cu 6 canale pe o barcuta? Sau vrei mai apoi sa o dai jos si sa o pui pe un viitor aeromodel? Eu cred ca ar fi OK sa nu o pui, sa o pastrezi pt alt model. Pt barcuta e super suficient un atac AM (cu 2 canale) si care e ieftina. Asta ca in viitor sa poti sa folosesti ambele modele cand ai chef fara sa mai dai jos nimic. Un atac complet costa cat un RX :)
Aceasta postare a fost editata de HESS: 22 December 2007 - 10:21 AM
#10 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 22 December 2007 - 10:35 AM
sau folosesti un UBEC
#11 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 22 December 2007 - 10:43 AM
OldMann, la 22 Dec 2007, 10:35, a spus:
Nu stiu de ce, dar banuiesc totusi ca daca nu i-au dat acumulatori la RX, ESC-ul asta de 30A are BEC. Statia asta vine si la KIT-uti RTF electrice, de aceea banuiesc ca ar avea BEC....
#12 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 23 December 2007 - 03:23 PM
intr-adevar are BEC.Regulatorul vreu sa il pun pe un motor seria 400 pentru niste test.pt barca cumpar un motor mai mare(are 3kg)deci implicit un alt ESC.inca nu mi-au venit acumulatorii si nici nu am sperante saptamana asta.Merge sa pun o sursa in locul lor?
George
ps:mi-am schimbat ideile initiale
Aceasta postare a fost editata de watashi: 23 December 2007 - 03:25 PM
  • Postari: 1596
Postat 23 December 2007 - 04:54 PM
Din pacate cu o sursa nu merge decat intr-o mica masura. Merge doar sa verifici daca alimentand regulatorul cu 8,4V scoate pe mufa mica 5V. Fara sarcina(motor cuplat), iar merge. Nu stiu daca cu motorul in plin va lucra, asta depinde de sursa. Ca sa fim siguri, masoara intai daca apar acei 5V, si apoi cupleaza mufa la receptor. Si fara legaturi improvizate! Daca porneste motorul, are tendinta sa "sara" de pe loc, si se poate face un scurt-circuit baban!
