acumulatori receptor incepator
Postat 21 December 2007 - 09:26 PM
Astept un raspuns,
George
Postat 21 December 2007 - 09:51 PM
In legatura cu mufa de alimentare, cred ca ai RX cu 6 canale, iar in carcasa RX-ului ai 7 locase pt mufe. E posibil, ca si la alte RX-uri, ca si in locasul pt mufa de alimentare sa ai tot 3 pini, dar nu conteaza, ca sunt conectati doar 2 (+si-).
Postat 21 December 2007 - 10:01 PM
Acum, despre accumulatori. Inainte de toate trebuie sa stim la ce fel de model vrei sa folosesti receptorul. (tot in functie de asta se alege capacitatea pack-ului)
Sunt doua cazuri:
1- model echipat cu motor termic, sau planor (NU MOTO-planor!)
Pack-ul nu trebuie sa depaseasca 4-5 elemente maxim! Conform specificatiilor receptorului. Trebuie sa scrie pe el daca accepta 6Volti sau 4,8Volti. ( 5 celule-4 celule)
In acest caz, mufa accumulatorului se pune intr-o mufa de servo libera. Mufa de la pack-ul de accumulatori are doar doua fire. Daca e cumparat, e posibil sa aiba o cheita sa nu o poti introduce invers in receptor. Daca nu, trebuie sa te asiguri ca polaritatea e corecta. Pentru asta, te uiti la un cablu de servo sau la marcajele de pe receptor. La un cablu de servo, firul din mijloc, ROSU la mai toti producatorii este plusul. Cel negru/maro, depinde de producator, este minusul (masa). Cablul alb,galben, portocaliu, este semnalul si ramane neconectat in nici un fel cu pack-ul.
2 - motor echipat cu propulsie electrica, motor seria Speedxxx sau motoare brushless.
In acest caz, intre receptor si motor exista un regulator de turatie. Se foloseste un pachet de accumulatori mai maricel, 6-8-10 celule, in functie de model. NU DIRECT IN RECEPTOR! Pack-ul acesta se conecteaza prin mufe mai particulare la regulatorul de turatie. Acesta(regulatorul) are inclus in el ( daca in specificatii scrie BEC!!!) un stabilizator de tensiune. Care stabilizator alimenteaza receptorul prin mufa regulatorului ce intra in receptor.
Sper ca am explicat cat de cat clar... Daca mai sunt neclaritati, nu ezita sa intrebi! Mai bine decat sa arzi ceva.
Atentie la polaritatea mufelor, si multa Bafta!
Cu stima,
P.S. - este valabil si pentru navo, auto, propulsie electrica/motor termic.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 21 December 2007 - 10:03 PM
Postat 21 December 2007 - 11:14 PM
In acest caz e ceva mai clar. BEC este Batery Elimination Circuit. Daca in specificatiile regulatorului ce-l ai scrie acest acronim, e ok. Receptorul se va alimenta din accumulatorul de propulsie, PRIN acest circuit BEC, care in esenta este un stabilizator coborator de tensiune, pe undeva la 5Volti.
Receptorul fiind alimentat prin BEC va furniza deasemenea tensiune servourilor aferente. Si asta ar fi distributia in configuratia ta.
In concluzie, singura ta grija este sa verifici daca e pomenit acel BEC in specificatiile regulatorului si alegerea corespunzatoare a accumulatorului. Trebuie sa fie suficient in primul rand pentru propulsie, consumul receptorului si servourilor in cazul tau este relativ foarte mic, neglijabil fata de cat trage motorul.
Postat 21 December 2007 - 11:40 PM
watashi, la 21 Dec 2007, 23:05, a spus:
ce regulator ai tu in kit-ul radiocomenzii? nu ai regulator. nu are ce cauta in kit. iti trebuie un regulator pentru barca ta. sau doua, daca va avea doua motoare.
Postat 22 December 2007 - 10:11 AM
benz, la 21 Dec 2007, 23:40, a spus:
Exista statii de telecomanda, care pe langa ce stim cu totii ca au, mai ofera si un ESC (``oferta``), dar de obicei, este unul pt aero si de curent mic. Colegul nostru daca face asa cum am inteles o barcuta, trebuie sa ne dea amanunte complete. Ma refer mai ales la tipul barcutei si la motorul pe care intentioneaza sa il puna.
In aceasta faza inclin sa cred ca nu va putea folosi ESC-ul din ``KIT``, decat daca face o barca la aprox 1Kg, cu un periat max seria 500.
Postat 22 December 2007 - 10:14 AM
Daca ai putea pune o poza si pt curiozitatea noastra cu ESC-ul, si ne-ai spune si la ce model te-ai hotarat ar fi perfect!
Ce nu inteleg: de ce pui o statie cu 6 canale pe o barcuta? Sau vrei mai apoi sa o dai jos si sa o pui pe un viitor aeromodel? Eu cred ca ar fi OK sa nu o pui, sa o pastrezi pt alt model. Pt barcuta e super suficient un atac AM (cu 2 canale) si care e ieftina. Asta ca in viitor sa poti sa folosesti ambele modele cand ai chef fara sa mai dai jos nimic. Un atac complet costa cat un RX :)
Aceasta postare a fost editata de HESS: 22 December 2007 - 10:21 AM
Postat 22 December 2007 - 10:43 AM
OldMann, la 22 Dec 2007, 10:35, a spus:
Nu stiu de ce, dar banuiesc totusi ca daca nu i-au dat acumulatori la RX, ESC-ul asta de 30A are BEC. Statia asta vine si la KIT-uti RTF electrice, de aceea banuiesc ca ar avea BEC....
Postat 23 December 2007 - 03:23 PM
George
ps:mi-am schimbat ideile initiale
Aceasta postare a fost editata de watashi: 23 December 2007 - 03:25 PM
Postat 23 December 2007 - 04:54 PM
