Modelism - RHC Forum: masina de vaccumat (the empiric way) - Modelism - RHC Forum
masina de vaccumat (the empiric way) oare este posibil?
#1 Useril este offline   V200
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 01-June 07
Postat 28 June 2007 - 03:04 PM
Salut astazi uitandu-ma pe peretii garajului am observat ca mai mult de jumate din ''folta'' ba nu are carcasa la motor ba nu are capota cocpitukui...asa ca m-am gandit sa imi fac un proiect de.. vara.. sa incer sa constriesc o pseudomasina de vacumat cu ,cunostinte in domeniu aporpe de 0 (mai exact 0.1%), materiale ce am prin casa => cam asa m-am gandit
cutia de vaccum material plexi de 20 dimansiuni 500X500X100 una din fetele mari gauria(ciuruita) :D
rama port material => acelais dimnsiuni ca baza +4/5mm pentru o garnitura/gheder
sursa de vaccum => aspirator :) :) pe el scria ca are 2500W poate ca da poate ca nu..
sursa de caldura suflanta de la ''bos''
ce ziceti in mare ar merge?au mai incercat si altii?sau sa o las balta?
multa sanatate
Aceasta postare a fost editata de V200: 28 June 2007 - 03:05 PM
  • Postari: 5662
Postat 28 June 2007 - 05:11 PM
Aspiratorul nu creeaza suficient vacuum. Are debit dar nu si "putere".
Parerea mea e ca mult mai potrivit e sa folosesti un compresor de frigider care iti suge si ce n-ai visat. E drept ca n-are debit dar face treaba buna. incepi deformarea cu aer cald a materialului ceva mai tarziu, cam cand "compresorul" si-a facut jumate din treaba. Depinde de grosimea si materialul foliei modelate.
In fond poti construi "masa" masinii, incerci cu aspiratorul daca-l ai si ramane sa umbli la sursa de vacuum daca e cazul. Dar cred ca daca incepi cu un compresor de frigider (chiar doua puse in paralel) obtii dezultat bun. Multe pompe de vacuum sunt facute din asa ceva. Si nu-i deloc complicat. Ar mai merge o pompa de vacuum centrifugala dar ai de facut piese pe strung. E fain proiectul, realizabil pentru o vacanta!
Spor la treaba!
#3 Userul este online   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 29 June 2007 - 02:38 AM
Aspiratorul mai are o meteahna. Are nevoie de debit de aer pentru racire. Daca tu opresti acel aer....si asta vrei sa faci....durata de viata va fi mult mai mica.
Deci varianta propusa de Bitex este mai buna....zic si eu.
#4 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 30 June 2007 - 07:23 AM
venturi + pompa de apa intr-o galeata (ca apa de robinet e scumpa).
Coboara destul de jos presiunea.. Revin pe marti ca acu' plec la munte..
#5 Useril este offline   V200
  • Postari: 19
Postat 30 June 2007 - 08:38 PM
nu am de unde sa fac rost de motoare de frigider:D am facut cu un aspirator gen butoi si eu zic ca merge destul de bine pana acum .. poate pe viitor...
am inceput sa trag mulaje simple gen=> mouse cana si o capota.. ce folie de plastic ar fi buna? eu nu avand asa ceva am incercat cu celuloid(dezatros trecerea de a solid lamaleabil sa produs prea repede si nu am putut sa trag rama pe mulaj) am mai folosit si folie ''de solar'' s-a mulat perfect dar tot ramane moale si dupa..
#6 Userul este online   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 01 July 2007 - 01:10 AM
Eu am folosit polimetacrilat de metil sau mai scurt plexiglas. Este un material bun pentru vacumat.
Se mai poate folosi si ABS sau PAS.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 01 July 2007 - 01:16 AM
#7 Useril este offline   V200
  • Postari: 19
Postat 01 July 2007 - 07:31 AM
10X acum sa vad de unde mai gasesc:D
#8 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 01 July 2007 - 07:49 AM
Motore de frigider ( compresoarele .. etc ) se gasesc in bucuresti in jur la vro 500.000 ( 100W ) ! Am auzit ca ar fi unu la Coltea ... O sa intreb exact si iti dau adresa. !
Aceasta postare a fost editata de LooSeR: 01 July 2007 - 07:50 AM
Galeria mea
#9 Useril este offline   V200
  • Postari: 19
Postat 01 July 2007 - 08:11 AM
poate la fiare vecho sa dezmembrai eu stiu? :D
#10 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
Postat 01 July 2007 - 11:18 AM
Nu .. sunt unele shopuri specializate in Frigorifice si au tot feluri de parti.. Si-a facut un prieten un Chiller pt aquarium din el astept sa imi dea strada exact http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Galeria mea
#11 Useril este offline   radian
  • Postari: 126
  • Inregistrat: 10-June 06
Postat 01 July 2007 - 11:02 PM
Motoare de frigider ( si accesorii) -noi si second-hand gasesti la preturi foarte avantajoase si cu garantie:
SC VISTIM SRL
MILITARI, zona Apusului, str. erou Serban Bogdan Stan, nr.2, tel. 4340118, program 9-18.
#12 Useril este offline   V200
  • Postari: 19
Postat 01 July 2007 - 11:07 PM
Multumesc mult, acum stie cineva unde pot gasii lexan la folii sau placi? sincodata multumesc
#13 Useril este offline   sweeper
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 15-June 05
Postat 06 July 2007 - 03:50 PM
lexan adica policarbonat? lexanul e policarbonatul de la general electric...in general nerecomandat la vacumare..pet-ul merge f bine vacumat dar nu ai adezivi de incredere pt el...
#14 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 06 July 2007 - 07:57 PM
sweeper, la 6 Jul 2007, 15:50, a spus:
lexan .... lexanul ...in general nerecomandat la vacumare..
si atunci caroseriile de automodele din ce is facute? si prin ce metoda!
#15 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 10 July 2007 - 12:29 AM
Un indrumar pentru convertirea pompei de bicicleta in pompa de vid care produce pana la 75% vacuum. (coboara presiunea la 1/4 din dintr-o atmosfera)
http://www.instructables.com/id/EA58LR1F35...J1I9N/?ALLSTEPS
Aici si versiune dintr-o pompa auto la 12V: http://www.instructa...791HNXF23Z39P6/
cezar
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 10 July 2007 - 12:33 AM
#16 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 12-October 03
Postat 17 July 2007 - 02:21 PM
pentru materiale termoformabile itzi recomand materialele din publicitate: http://www.monsmediu...Pentaprint.html
si mai sint citeva tipuri, citeste caracteristicile si aplicatiile...
expo (Gabi)
#17 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
Postat 17 July 2007 - 02:23 PM
am incercat si eu sa fac o masa de termoformare (transformata dintr-o masa serigrafica) si am avut 2 probleme: 1. temperatura nu era f. buna (constanta, am incercat cu feon de 1500W). 2. evident si eu am incercat cu aspiratorul si nu era suficient.
citeva incercari mi-au reusit dar procentul era de cca. 5% http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
expo (Gabi)
#18 Useril este offline   V200
  • Postari: 19
Postat 18 July 2007 - 10:02 PM
multumesc de linkuri:D... eu sunt multumit de ''creatia'' mea am rezultate bune la obiecte gen=> capote ,geamuri, si caroserii simple ma declar multumit
#19 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 19 July 2007 - 07:37 PM
Felicitari...dar o fotografie cu creatia se poate? asa sa ne facem si noi o idee sa vedem cum arata mulajele facute.
