Modelism - RHC Forum: Pistol de vopsit - Modelism - RHC Forum
Pistol de vopsit Ieftin.
#1 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
  • Inregistrat: 29-August 04
Postat 18 June 2007 - 05:10 PM
Problema sta in felul urmator, am un compresor micut care asigura pana la 150 psi (10 bari), vreau sa stiu 1 daca si cum se poate confectiona un pistol de vopsit pentru compresor. 2 daca nu se poate de unde se poate cumpara unu ieftin. 3 alte idei.
Multumesc
Aceasta postare a fost editata de icra: 18 June 2007 - 06:05 PM
#2 Useril este offline   radian
  • Postari: 126
  • Inregistrat: 10-June 06
Postat 18 June 2007 - 05:54 PM
vreau sa stiu 1 daca si cum se poate confectiona un pistol de lipit pentru compresor
.....cum functioneaza un pistol de lipit cu aer comrimat?
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 June 2007 - 06:01 PM
...si eu sunt curios!
#4 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
Postat 18 June 2007 - 06:06 PM
radian, la 18 Jun 2007, 17:54, a spus:
"vopsit" am modificat, imi cer scuze.
Aceasta postare a fost editata de icra: 18 June 2007 - 06:06 PM
#5 Useril este offline   Calu2
  • Postari: 757
  • Inregistrat: 28-May 05
Postat 18 June 2007 - 06:32 PM
Cel mai ieftin si bun este 500 de mii in Brico si gata... :)
#6 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
Postat 18 June 2007 - 06:38 PM
Calu2, la 18 Jun 2007, 18:32, a spus:
Alte idei? :(
Postat 18 June 2007 - 07:27 PM
Da, iti dau eu alte idei:
1. plateste si lasa pe altul sa vopseasca;
2. compresorul ala nu are suficient debit pentru un pistol de vopsit clasic asa ca ori cumperi ceva finut (gen aerograf) ori compresor mai mare ori treci la punctul 1.
3. cumperi din talcioc unul ieftin cu 200.000 la mana a doua, ajungi cu el acasa si vezi ca-i defect, injuri de cateva ori si apoi mergi in Brico sa cumperi unul de 500.000.
4. exista si varianta mai lunga, adica sa incerci sa-l repari pe ala cumparat din talcioc, sa te coste mai mult ca unul nou numai reparatia, sa te enervezi ca tot nu merge bine si dupa aia sa mergi in Brico sa iei unul de 500.000
Asta doar ca sa-ti faci o idee...
#8 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 18 June 2007 - 08:43 PM
pt aerograf iti treb 2 - 3.5 bari. e suficient si nu gasesti aerograf ieftin.
bricostore pulverizator vopsea 600.000 electric deci nu ai nevoie de compresor..
Pistol de vopsit 500.000
Cea mai ieftina solutie .. Spray vopsea 100.000 / 200 .000
Sau cum se zicea sa iti vopseasca altcineva :)
Treb sa imi vina aerograf cu compersor peste 2 sapt / 3 sapt asa ca o sa pun eu o oferta de paint dupa ce va dau niste monstre: )
Aceasta postare a fost editata de LooSeR: 18 June 2007 - 08:44 PM
Galeria mea
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 June 2007 - 09:24 PM
........chiar asa oribil o sa arate?? :)
#10 Useril este offline   bitex
Postat 18 June 2007 - 09:43 PM
icra, la 18 Jun 2007, 17:10, a spus:
Cat de micut? Mai micut ca ala auto la 12V?
#11 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
Postat 18 June 2007 - 10:00 PM
bitex, la 18 Jun 2007, 21:43, a spus:
D'ala. ;)
Postat 18 June 2007 - 10:09 PM
Am presupus ca din ala este. Sari direct la punctul 2, fara nici o jena!
Spor la treaba!
#13 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
Postat 18 June 2007 - 10:12 PM
bitex, la 18 Jun 2007, 22:09, a spus:
Spor la treaba!
:D ok. O sa ma opresc la un pulverizator de vopsea, cred ;) Dar care e legatura cu debitul (l/min)
ca ala doar trebuie sa tina sub presiune "rezerva" (borcanul) cu vopsea.
Numai bine.
Aceasta postare a fost editata de icra: 18 June 2007 - 10:17 PM
Postat 18 June 2007 - 10:22 PM
Nu te lua dupa tot ce auzi, fa intai niste probe! Trebuie sa simti la mana daca baga ceva...
Daca faci rost de un rezervor, umpli incet dar sigur (cat te tine "motorasul") si golesti repede si cu folos. Oricum, fara rezervor nu faci treaba buna aproape indiferent de compresor. La anvelope auto e OK, dar la vopsit greu poti fara. Pentru lucruri marunte poate totusi reusesti. Posibil sa mearga daca iti construiesti ceva cu duza mica tare. Incerc sa caut pe net (ca mi-e lene sa desenez) o schita pentru ceva simplu (clasicul "suflai" pe care cred ca-l stii). Nu e tocmai pistol, dar poti vopsi.
Nu stiu daca acel mic compresor merita osteneala sa faci ceva special pentru el. Gabaritul e tentant dar nu cred ca ajuta. Indiferent de ce faci, spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 June 2007 - 10:26 PM
#15 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
Postat 18 June 2007 - 10:35 PM
bitex, la 18 Jun 2007, 22:22, a spus:
Va referiti la un borcan cu capac de cauciu o intrare si o iesire?
Ideea e urmatoarea nu stiu daca tine la o presiune mare.
Poate acel borcan sa fie metalic asemenea si capacul +teava inox si diuza de gaz.
E o idee?
      _________
< -  ______    |          _________
                  |   |          |   _______     <---- de la compresor
      _______|   |______|  |___
     |            |   |    VOPSEA  |
     |____________________|
:D :(
Aceasta postare a fost editata de icra: 18 June 2007 - 10:47 PM
#16 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
Postat 19 June 2007 - 07:00 AM
Ideea este ca , compresorul de la masina ca o sa se strice destul de repede .la vopsit.. deoarece nu e facut sa mearga in continu. Si o vopsire calumea dureaza cateva ore bune pe zi ;)
Vazusem undeva nush poate kiar aici o sa caut . Isi facuse un tip pt aerograf compresor din .. Compresoarele de la frigidere. Adaugase manometru ventile rezistente la presiune etc. Ideea e ca ii reusise. bine pe vremea aceea deabea gaseai aerografe si accesorrii acum gasesti !
P.S. Am avut okazia sa vopsesc destul de mult la o firma de publcitate unde am lucrat. Iedeea e ca daca nu ai un pistol bun o sa ieasa lucrare aiurea.
Parerea mea e cel mai bine sa folosesti Vopsea Spray Pt modelsim e foarte buna. si niste Stencils pt detalii !
Aceasta postare a fost editata de LooSeR: 19 June 2007 - 07:11 AM
Galeria mea
#17 Useril este offline   bitex
Postat 19 June 2007 - 08:26 AM
Icra, ideea din schita ta nu e cea mai buna. Cred ca mai degraba merge ceva ca in atasament si gasesti multe explicatii pe la machetisti, ca e putin de lucru la reglatul tubului vertical, asftel incat sa fie pozitionat bine (jetul de aer suflat sa treaca exact pe la suprafata superioara a tubului vertical si o nimeresti usor prin cateva reglaje). Apoi conteaza si diametrele pe acolo, dar mai rau decat sa n-ai deloc nu cred ca o sa fie.
  • Imagine atasata: post-8-1182234364.jpg
#18 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
Postat 19 June 2007 - 09:56 AM
bitex, la 19 Jun 2007, 08:26, a spus:
Multumesc,nu ma mai complic.
Aceasta postare a fost editata de icra: 19 June 2007 - 09:59 AM
