Modelism - RHC Forum: Constructie hydroflyer - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
  • Inregistrat: 09-January 07
Postat 12 June 2007 - 06:27 PM
Poate sa ma ajute si pe mine cineva va rog, cu executia acestui kit din depron?
Nu stiu unde sa postez asta si imi cer scuze daca am postat gresit.
P.S. Am fisierul in format vector (corel)
http://images-team.ro/guest/hydro.jpg
Omul cu adevarat bun e cel care ar fi putut fi rau si nu a fost.
#2 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 12 June 2007 - 10:56 PM
pai scoti la imprimanta, dcupezi ,lipesti pe depron sablonul si decupezi.Apoi le unesti conform instrctiunilor.Depron e bine sa folosesti de 6mm, doar la suprafetele curbe poti folosi de 3mm
Team Aeropower
#3 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 13 June 2007 - 12:58 AM
Multumesc Florin. Cred ca o sa platesc totusi sa m-il taie cineva pe CNC din moment ce am fisierul vector...
#4 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 14 June 2007 - 04:19 PM
Imi poti trimite si mie formatul vectorial al modelului ?
Merci
#5 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 18 June 2007 - 07:11 PM
Mishu, ti-am raspuns pe privat. Nu pot sa cred ca nu are nimeni CNC si sa vrea sa faca un ban repede... :)
#6 Useril este offline   Valteras
Postat 20 June 2007 - 10:38 AM
De atunci, il taiai la cutter. Iti ia cam doo ceasuri, cu tot cu printatul "shabloanelor".
Foloseste depron de 3, nu de 6. Cel mult, flancurile laterale INTERIOARE ale flotoarelor poti sa le faci de 6.
#7 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 20 June 2007 - 10:41 AM
Multumesc Valteras pentru sfat. Mi-a luat cineva depronu' sa il taie ieri. Prefer sa nu tai la cutter http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif .
Inca...
#8 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 21 June 2007 - 02:35 AM
Am kit-ul taiat :lol: Acu' sa vedem ce iese...
#9 Useril este offline   Valteras
Postat 21 June 2007 - 08:02 AM
Iti recomand calduros sa folosesti trei AV (ampenaje verticale). Adica sa mai pui unul in mijloc, pt. a rigidiza AO.
Daca nu, atunci macar pune un lonjeron de carbon plat (de ala de se foloseste pe la ShockFlyer-e) in lungul AO.
Oricum, pt. a stabiliza geometric paralelogramul format din AO si (cele doua) AV, tre sa mai pui niste diagonale din tija de carbon, cat mai subtire cu putinta (0,5-1mm).
Mai da o privire pe la vechiul subiect, ala cu "Toate intr-una...", sau cum s-o fi numind...
Io, acum as ranforsa si laterala flotorului, aia care e dintr-o bucata.
Dubleaz-o pe interior cu depron de 3 sau macar dubleaz-o cu un straif de depron de 6, la partea superioara.
Flororul suporta toate abuzurile unei aterizari/amerizari mai dure.
Io am pus o carpeala de carbon (vezi subiectul ala vechi), dupa ce le-am cam abuzat. Acum, am pus si pe punte, baghete de balsa...
Aceasta postare a fost editata de Valteras: 21 June 2007 - 08:06 AM
#10 Useril este offline   Valteras
Postat 21 June 2007 - 08:15 AM
Valteras, la 21 Jun 2007, 08:02, a spus:
Cam asa:
  • Imagine atasata: post-8-1182406507.jpg
#11 Useril este offline   Valteras
Postat 21 June 2007 - 08:16 AM
Io as dubla (sau 6mm) si peretele redanului, adica asta:
  • Imagine atasata: post-8-1182406573.jpg
#12 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 21 June 2007 - 09:21 AM
Daca tot trebui ranforsat flotorul, nu stiu cum se comporta in aer, dar adaugarea acelei ranforsari "intre" flotoare, va ajuta la o glisare mai rapida a modelului. Daca nu intelegi ce vreau sa zic, cauta informatii despre forma barcilor hydro tip TUNNEL HULL
Bafta
  • Imagine atasata: post-8-1182410498.jpg
#13 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 21 June 2007 - 10:49 AM
Am vazut genul asta de ranforsare . O sa ranforsez flotoarele, dar acum caut carbon. scopul meu e sa il fac cat mai usor cu putiinta.
Postat 21 June 2007 - 07:49 PM
soare_geo, la 21 Jun 2007, 09:21, a spus:
Daca tot trebui ranforsat flotorul, nu stiu cum se comporta in aer, ...
Nici o problema...
Genul asta de model (precum si genul "ShockFlyer"), nu prea are mare legatura cu aerodinamica.
Nu e decat un motor cu suprafetze de comanda...
#15 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 21 June 2007 - 11:09 PM
Valterash, mersi :lol:
Stiu care e zona de rupere acuma. Unde gasesc sa cumpar carbon, tija si baghete, eventual si banda daca se poate?
