Modelism - RHC Forum: Charger IMax B8 .. se poate seta in mode manual ? - Modelism - RHC Forum
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 12 December 2013 - 09:45 AM
Am incercat sa folosesc un charger IMAX B8 la o instalatie de taiat cu fir cald ( pentru nise burete ) - l-am setat pe NiMh , in jur de 2,8 Amp - 3 Amp ... dar nu reusesc .. merge pret de maxim 30 secunde timp in care Voltajul afisat urca pe la 17,8 Volti dupa care se reseteaza, cade tensiunea afisata la zero dupa care o ia de la capat .. intre timp se raceste si firul ..
In meniul de NiMh nu pot seta decat amperajul .. tensiunea nu ... nu stiu daca asta e buba ..
Are cineva ideea daca se poate intra intr-un mod de manual ?
  • Postari: 19189
Postat 12 December 2013 - 09:56 AM
Daca voltajul urca asa sus, as zice ca rezistenta firului este prea mare.
Ca sa verifici asta, scade curentul, sa zicem la 1A, si vezi daca face la fel.
Daca nu merge nici asta, inseamna ca l-au facut prea inteligent... la incarcarea NiMh se dau niste impulsuri si se masoara tensiunea bateriei in incarcare si in gol. Daca ai un fir, in gol chargerul va masura zero, la B6 nu parea sa il deranjeze asta, poate la B8 au schimbat algoritmul... :unsure:
As incerca si NiCd, sau Pb, ambele sunt tot cu curent constant.
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 12 December 2013 - 10:09 AM
Am incercat .. si cu 1 Amp face la fel si la fel face si pe NiCd
Pe Pb .. nici nu porneste .. zice .. Low Voltage.
Am incercat si cu un Robbe .. face la fel ..
O sa incerc sa schimb firul cu unul mult mai subtire si as incerca direct din sursa pe ramura de 12V .. o merge ??
  • Postari: 8344
Postat 12 December 2013 - 10:29 AM
Pe programele de nimh si Pb chargerul asteapta un feedback de la pack, adica se opreste si citeste tensiunea (la Pb intai o citeste si dupa aceea incarca, la fel ca la lipo).
Unele chagere precum i-charger au program dedicat pentru taierea cu fir cald.
Eu nu as lega direct firul la 12v fara sa fac niste masuratori/calcule inainte.
Ca sa mearga bine iti trebuie fix atata curent cat sa tina firul la temperatura de taiere. Daca il legi direct la sursa o sa suga curent in fuctie de ce rezistenta are firul, rezistenta care depinde de grosimea lui si de lungime.
Daca pui firul pur si simplu risti sa ai fie curent prea mare si arzi firul (sau sursa) sau curent prea mic si nu se incalzeste.
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 12 December 2013 - 10:34 AM
L-am pus si la 12V si nu merge ... firul are vre-o 45-50 cm si e dintrun-un cablu de otel de la PullPull .. zic eu foarte subtire .. naspa .. mi-am pus baza in charger-ul asta .. nu am decat sa tai la cutter .. o sa imi ia o zi intreaga si nici calitatea nu o sa iasa cum trebuie ...
  • Postari: 8344
Postat 12 December 2013 - 10:42 AM
In ce fel nu merge ? Se incalzeste pre tare sau prea putin ?
Vezi postareaREAL DESIGN, la 12 December 2013 - 10:34 AM, a spus:
#7 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 12 December 2013 - 10:44 AM
vezi daca te ajuta articolul asta ......
  • Postari: 19189
Postat 12 December 2013 - 10:46 AM
Nea gigi, suflet de artist cum te stim, nu se poate sa nu ai matale o ghitara prin casa... ;)
Sacrifica coarda cea mai subtire, sa vezi ce bine taie la 3A...
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 12 December 2013 - 10:53 AM
Vezi postareastiganas, la 12 December 2013 - 10:42 AM, a spus:
Se incalzeste prea putin .. o sa incerc sa pun contactul asa incat sa scurtez firul .. vad ce iese ..
Acum nici nu stiu pe ce ramura de de iesire din sursa sunt .. ma refer la putere .. dar cred ca sunt bine ca daca
cuplam chargerul o incingea pana la rosu ..
#10 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 12 December 2013 - 10:57 AM
Vezi postarearenatoa, la 12 December 2013 - 10:46 AM, a spus:
Din pacate nu am . dar si asta e subtire rau de tot - o sa ies in oras sa vad la un magazin de instrumente daca am in drum ..
Si de unde sa iau aia 3 Amperi .. ? .. din sursa ?
  • Postari: 19189
Postat 12 December 2013 - 11:14 AM
Nu, din charger, articolul postat de Teo este la fix, dar pentru B6... :(
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 12 December 2013 - 11:23 AM
Gata .. sa zicem ca i-am dat de cap .. am pus contactul in alta portiune asa incat sa am firul mai scurt .. sa vad cum prind crocodilul fara sa sara in timpul procesului de taiere ca la capete ii facusem o prindere in conectori cu stift filetat ..
Asta inseamna ca trebuie sa schimb diametrul firului .. dar cum - mai subtire sau mai gros ?
O sa imi iau un B6 ca ca ala o sa tina curentul constant banuiesc .. ..
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 12 December 2013 - 11:25 AM
#13 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 12 December 2013 - 12:27 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 12 December 2013 - 11:23 AM, a spus:
Pot sa-ti imprumut eu B6 sa incerci inainte de a cumpara unul.
  • Postari: 19189
Postat 12 December 2013 - 12:56 PM
Chiar asa... pentru taieri ocazionale nu se merita...
