Modelism - RHC Forum: Matritza pentru semisfere - Modelism - RHC Forum
Matritza pentru semisfere Vreau un sfat pentru o matrita
#1 Useril este offline   Poseidon
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 14-November 06
Postat 13 December 2006 - 09:47 AM
am o matritza ( de fapt, e mult spus matriza, practic 2 cavitati semisferice si o sfera a carei raza este putin mai mica decit cea a cavitatilor, cavitatile au 43 mm diametru si sfera are 40 mm diametru ) cu care vreau sa fac 2 semisfere care sa se imbine si sa formeze o sfera goala. Ma gindeam sa torn intre cavitati o rasina care sa se intareasca. Problema este ca atit cavitatile cit si sfera ( negativul si pozitivul ) trebuiesc date cu o grasime care sa impiedice aderarea rasinii la suprafata. Vaselina insa nu formeaza un strat uniform si as fi vrut ca suprafata exterioara a sferei goale sa fie uniforma. Exista si alte substante la care sa nu adere rasina ( rasina este un epoxy bicomponent ) ?
Grosimea stratului de vaselina / substanta care impiedica aderarea rasinii la cavitatea sferica ar trebui sa formeze un strat cit de cit uniform ( fara ridicaturi, etc ) si de grosime macar de ordinul a 0.1 mm.
Orice sfat e binevenit
Mersi
#2 Useril este offline   MariusF
  • Postari: 228
Postat 13 December 2006 - 10:08 AM
dute la rompolimer ca esti bucurestean si cumparati un demulant, oricare ar fi... si gata cu problema ta
#3 Useril este offline   Poseidon
  • Postari: 27
Postat 13 December 2006 - 10:15 AM
mersi de raspuns, o singura problema am: in sfera goala se va pune un modem radio. Am nevoie sa iasa semnalele radio cu bine afara din ea, deci sa nu se creeze o cusca Faraday.
  • Postari: 2659
Postat 13 December 2006 - 10:22 AM
Se mai poate folosi ceara pentru parchet (de lemn).
E o ceara, de consistenta unturii alimentare, pe care eu am folosit-o cu succes la matritari (se intinde excelent la cald).
#5 Useril este offline   MariusF
  • Postari: 228
Postat 13 December 2006 - 02:23 PM
nu ma pricep sa te sfatuiesc vis-a-vis de eventualele probleme de emisie pot sa-ti spun insa ca exista si rasina care contine pulberi metalice in suspensie, e mai scumpa ptr ca se foloseste indeosebi la creearea matritelor....
demulantul poate fi orice, uneori merge si cu sparay fixativ, gel de par, sapun...cam orice se dizolva in apa sau la cald, am folosit pana si folia aceea subtire in care-ti ambalezi alimentele, merge beton la chestiile simple
modelul poate fi facut si din spuma poliuretanica...poti umfla un balon rotund la dimensiunea care-ti convine dupa care sa-l "vopsesti" cu rasina si gata cupola.....zau, posibilitatile sunt nenumarate...cauta prin casa, vezi ce ai si dai bataie
sti cum este: multi vad putini cunosc...
#6 Useril este offline   Skyspy
Postat 13 December 2006 - 08:21 PM
Fiecare rasina e adaptata de firma producatoare pentru un anumit tip de demulant.E bine sa se foloseasca originalul.Ca se pot folosi si alimente si alte alea ca solutii
ad-hoc ce sa zic fara doar si poate.Dar poate si rezultatele sunt pe masura.
In cel mai rau caz incerca sa diluezi niste ceara cu benzina distilata( la mine asa miroase demulantul) sa vezi ce rezulta.Nu stiu daca e compatibila solutia dar incerca.
#7 Useril este offline   MariusF
  • Postari: 228
Postat 13 December 2006 - 08:56 PM
skyspy, are o sfera de 40 de mm, orice demulant ar folosi il va cumpara la litru sau kg. valoarea lui va fi substantial mai mare decat produsul pe care il face.....tu probabil folosesti zivax ca ala asa miroase...
#8 Useril este offline   ovidiu_f
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 11-August 06
Postat 17 December 2006 - 10:27 AM
Si eu m-am lovit de aceeasi problema a etansarii, dar am rezovat-o mult mai simplu. Am folosit o cutie de crema din material plastic, care imi permite sa am acces rapid la montaj si pe deaspra are si o garnitura care etanseaza exelent.
Aceasta mi-a rezolvat problema, am putut gasi si o gama foarte variata de dimensiuni si nici nu mi-am pierdut "energia" in lucruri relativ marunte.
" Toata lumea stie ca anumite lucruri sunt irealizabile, pana cand vine cineva care nu stie acest lucru si le realizeaza" - Albert Einstein
#9 Useril este offline   Poseidon
  • Postari: 27
Postat 17 December 2006 - 11:49 AM
salut everyone,
mersi de sfaturi, am cumparat un demulat produs de weicon, sub forma de spray. Demulantul nu e rau, dar nu-mi asigura protectia la aderenta dorita. Rasina s-a lipit intr-o oarecare masura si a trebuit sa intervin cu o surubelnita, etc ca sa desprind rasina de sfera mare si apoi de sfera mica. La un anumit moment a "plesnit" lipitura, cele 2 bucati desprinzindu-se cit de cit, cu calota sferica crapata in citeva locuri. As fi vrut sa fie ceva pe care pur si simplu sa-l scot cu mina dupa 8 ore de lasat la intarit, fara efort. Exista asa ceva?
#10 Useril este offline   10 bete
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 13-July 06
Postat 29 December 2006 - 09:55 AM
saluatre,
la matritele de injectie elemente de plastic pentru auto se foloseste silicon.stratul este super subtire si nimic nu se lipeste.
incearca cu silicon alb de care dau oamenii pe bordul de dacie.
numai bine
